PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 139 > Call of Duty 4 (grafik low) ruckelt mit 8800 gtx
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 29.08.2008, 12:28
Benutzerbild von godibaer
godibaer
Standard
Servus,
es stresst einfach total das ich Call of Duty 4 mit einer 8800 gtx nicht ruckelfrei spielen kann ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank schonmal dafür das ihr das lest.
Also zur Situation:
Als ich Call of Duty 4 installiert hatte dachte ich mir installier ich lieber noch die neuesten Treiber für Board und Grafikkarte. also alles feinsäuberlich gelöscht und neu installiert. Spiel angemacht alle Grafikoptionen aufs Maximum geschraubt also auch 4xAA und max AF. Alles läuft einwandfrei mit 80 bis 120 fps. (Fraps)
Nächster Tag.
Spiel geladen und auf Fortsetzen geklickt. Auf einmal nur noch 10 fps.
Was soll das? Alle Grafikeinstellungen nach ganz unten geschraubt dann waren es noch 15 - 25 fps. Aber auf jeden fall nicht spielbar.
Obwohl es mir wieder strebte habe ich den Grafikkarten Treiber ohne den alten vorher zu deinstallieren einfach drüber installiert.
Dann ging das spiel wieder.
nach dem Neustart aber wieder nicht mehr.
Soviel zur Situation.
Mein Systhem:
CPU: Intel Core 2 Duo E6600 @ 2,4 GHz
Board: Gigabyte GA-965P-DS3P (Treiber gestern gedownloaded)
RAM: G.Skill 2GB Twinset Schwarz (war das stabilere und übertaktbar)
Grafikkarte: Club 3D 8800 GTX (Treiberversion 175.blabla)
Festplatten: ne ältere Maxtor (Windoof), Spinpoint (Games) beide SATA
Netzteil: 500W Bequiet
Besonderheit: Die Maxtor ist Geteilt. auf der größeren Partition ist Win XP auf der Kleineren Win Vista. Aber das dürfte keine Probleme machen oder?
Weitere Besonderheit: Mein System stürzt des öfteren nach langem Spielen ab.
Meiner meinung nach ein Hitzeproblem, denn ich habe einen Towerkühler und demnach ist mein Board schlecht belüftet. Dazu kommt das die South oder Northbridge auf jeden fall das Teil vom Board mit dem Kühlkörper (Passiv) das direkt neben der Grafikkarte sitzt und laut Bios auf 55°C läuft. Das ist zuviel. Nach dem ich dann 3 Gehäuselüfter mit je 2500 umin eingebaut hatte ging es. Aber es ist Ohrenbetäubend. Kann es daran liegen???
Ist das vielleicht ein Defekt oder sollte man besser nen anderen CPU Kühler verwenden.
Ich hoffe euch fällt was ein.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 29.08.2008, 13:01
klee
Standard
Hallöchen,
Wie warm wird denn deine CPU und welchen Cooler benutz du ?
Des Weiteren wird die 88GTX bei dieser CPU nicht ihne ganze Leistung auspacken können, aber flüssig sollten die Spiele trotzdem laufen.
Wie gesagt, poste einfach mal deine Temperaturen hier, und verrate uns welchen CPU Cooler benutz.
Alt 29.08.2008, 16:52
godibaer
Standard
Hai,
laut Speedfan und nem Tool von Gigabyte selbst liegt die Temp im Idle bei 22°C und bei Last (Crysis: Grafik Very High mit 2x AA 4x AF) bei 32 °C.
Ich hab den Scythe Infinity (neu: Mugen???)
Neben dem noch Hinten, Vorne und Seitlich Gehäuselüfter 120-140mm was halt nei passt hat. alle auf Voller leistung so ca 1500 - 2500 Quirrrlungen/min
Alt 29.08.2008, 17:17
Benutzerbild von Civi-Civical
Civi-Civical
Standard
Die Temperaturen kannst du vergessen, die stimmen auf keinen Fall, wiedereinmal nen Auslesefehler.
Hast du an den Taktraten der Grafikkarte i was geändert? bzw. wie warm wird die Grafikkarte?
Alt 29.08.2008, 19:38
godibaer
Standard
CPU Z sagt auch diese Temperaturen an. Muss also am Bord liegen. Schweine. Was ist mit der System Temperatur von 55°C ist das zu viel oder einfach nur falsch. Abstürzen tut er ja trotzdem. Wegen der Grafikkarte muss ich mal schaun wie ich die Temperatur auslese ich denk das kann dieses Nvidia teil selbst. Die zahlen kommen dann gleich.
Was meint ihr Wegen Call of Duty 4. Warum muss ich immer wenn ich Das spiel beende. Den Grafikkarte Treiber neu installieren.
Ich hab ne neuere Version von Speedfan gefunden
Grafikkarte Temp hab ich mit nVidia nTune ausgelesen
Temperaturen unter Windoof
CPU: 28 - 36°C
System: 48°C
Grafikkarte: 64°C
Ich denk das hört sich schon etwas realistischer an.
ich hab nichts übertaktet. wenn ihr aber meint das die Grafikkarte mehr Leistung bringt wenn ich ne Stärkere CPU hätte dann würde ich wohl die ein bischen übertakten.
Mit dem Scythe Mugen dürfte das ja kein Problem sein.
10% ? Wären ja dann 2,8 GHz oder müsste ich da schon nen 3 GHz draus machen. 20% is aber schon happig?
Geändert von godibaer (29.08.2008 um 19:38 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 30.08.2008, 11:56
Civi-Civical
Standard
und das Problem tritt nur bei CoD4 auf? Nicht bei Crysis oder nen anderen Hardwareanspruchsvollen Spiel? Weil wenns nur bei CoD4 ist dann liegts dadrann.
Hm also die Systemtemp ist schon recht hoch...hab nie über 40 aber denk die ist noch im Rahmen...die Grafikkartentemp hast du unter Windows ausgelesen also nicht während nem laufenden Spiel? Dann sind die 64 ° ok, hatte ich auch bei meiner 8800 GTX.
Da die Temperaturen vollkommener Schwachsinn sind bei deiner CPU fass mal wenn der Prozessor unter Last ist den Kühler an ob der i wie warm wird.
Teste mal mit Prime95 oder Maxperformcpu (oder so ähnlich heißt das ) ob dein PC dann auch abstürzt.
Alt 30.08.2008, 16:56
Benutzerbild von Xen0n
Xen0n
Standard
ich hab auch so ein ähnliches prob....
hab ne 9600 GT am anfang vom spiel hab ich durchgehend 250 FPS wenn ich dann z.B. ne halbe stunde zocke gehn meine FPS auf 150 oder so runter...
dann nacher 1er stunde oder so 100 und dann bleibts immer auf 100 bis ich meinen PC neu starte. Dann fängt das fleiche noch mal von vorne an und ich hab keien ahung wora es liegt.
Alt 30.08.2008, 17:27
godibaer
Standard
@XenOn:
Wenigstens ist es bei dir immer Spielbar. Deine Grafikkarte scheint auch weniger Probs mit dem Game zu haben. 100fps ist schon beachtlich.
Eine Bitte: Kannst du mal Probieren deinen Grafikkarte Treiber nochmal neu zu installieren. Einfach den Gleichen nochmal drüber. Ob es dann auch so ist oder aufhört.
@Civi-Civical:
Bis jetzt habe ich dieses Phänomen nur bei CoD4 beobachtet. Aber ich probier grad auch mit Crysis, Assasins Creed und Spellforce 2 ob es ähnliche Probleme gibt.
Die Temp der Grafikkarte war unter Windows. Temperaturen unter Last liefere ich noch nach. Aber irgendwie hab jetzt auch mit Crysis probs. Nämliche Folgende Fehlermeldung unter Vista: Der Grafikkarte Treiber musste nach einem krit. Fehler wieder Hergestellt werden.
Ich hoff mir Kackt die Karte net ab... Garantie hab ich noch aber ne 88GTX werd ich wohl nimmer kriegen...
ich hab angst
Alle Fehler im Überblick:
Unter Windows XP: CoD4 läuft nur flüssig wenn ich vor dem Spiel den Grafikkarte Treiber neu installiere.
Unter Windows Vista: Crysis Stürzt im Menü ab, Zurück beim Desktop meldet sich Windows mit den Worten: Die Grafiktreiber mussten nach einem Kritischen Fehler wieder Hergestellt werden.
Alt 30.08.2008, 22:49
Benutzerbild von SoftAir Booster
SoftAir Booster
Standard
@XP
Hast du DirectX auf dem aktuellsten Stand der Dinge? Da kommt auch fast jeden zweiten Monat eine neue Version raus.
@Vista
Sicher, dass du die richtigen Treiber installiert hast? Gibt es irgendwelche Hardwarekonflikte oder Ähnliches?
Alt 31.08.2008, 10:45
Xen0n
Standard
@ godibär ich hatte mit ner X1950 Pro 125 FPS durchgehend
weil ich n bissel was an meiner cfg. umgestellt hab^^ deswegen kanns nich sein das ich gleich viel FPS oder sogar weniger Mit ner 9600 GT hab wie mit ner X1950 Pro...
Alt 31.08.2008, 13:02
godibaer
Standard
uiuiui
@ SoftAir Booster:
echt... immer noch neue DirectX 9 Versionen.
Ich dachte nach der 9.0c kommt nix mehr.
Gut das wird behoben.
Gibts dann auch ständig neue DirectX 10 Versionen?
Treiber sind frisch von Nvidia gezogen.
Der 175.blabla ist das. Hab ich je für XP und Vista gezogen.
Alt 31.08.2008, 17:19
Civi-Civical
Standard
und vorher den alten Grafikkartentreiber richtig deinstalliert?
Alt 31.08.2008, 17:26
SoftAir Booster
Standard
Ja, es kommt dauernd eine neue DirectX-Version. In wie fern sich das auf DX9 bezieht, weiss ich nicht. Es ändert sich auch nicht die Versionsnummer an sich, sondern nur ein paar Fehler, die behoben werden. Eventuell dann auch ein paar minimale Leistungssteigerungen. Die neuen Versionen sind dann auf jeden Fall für DirectX 10. Ich denke, dass es bei DX9 eher kleine Bug-Behebungen sind, während es bei DX10 etwas größer ausfällt.
Ist vielleicht die Grafikkarte defekt?? Bezweifle ich zwar, aber sie macht ja unter beiden BS Probleme...
Verzweifel deshalb jetzt nicht, ist nur eine Vermutung.
Alt 01.09.2008, 17:24
godibaer
Standard
@ SoftAir Booster:
nönö ich bleib cool solange wir das Problem vor dem Ablauf der Garantie finden.
wir haben noch 4 Monate!!!
@ Civi-Civical:
Letzte Woche habe ich beide Treiber (Vista, XP) gezogen. die alten deinstalliert - neustart - neue Installiert.
CoD4 ging dann, aber am nächsten tag nicht mehr.
also hab ich dann einfach nur den neuen nochmal drüber installiert da dann das spiel wieder funktioniert hatte.
muss jetzt jeden tag den Grafikkarte Treiber neu installieren
Alt 01.09.2008, 17:30
PC-Freak-Nasty
Standard
Probier mal den alten Treiber aus den Du davor hattest, oder den von der Treiber CD Deiner Karte.
Alt 12.09.2009, 20:30
DIMI-
Standard
Hallo erstmal,
also ich habe natürlich auch das selbe Problem =(
Das beste ist ja noch ich habe einen sehr aktuellen Rechner ( 1000 € )
AMD Phenom II 4x955
Geforce Nividia GTX 285 - 1028 MB
8 GB DDR2 RAM
etc.
Naja eigentlich müsste das bei mir PERFEKT laufen, aber wie CoD4 es will, läuft es nur ruckelnt. -.-*
Alle Spiele laufen perfekt und Singleplayer bei COD4 läuft komischerweise auch auf höchster Auflösung ( 1920 x 1080 )
Ich könnte kotzen und bei CSS hackt das auch, aber nur wenn ich auf höchster Quallie zocke. Mit low-quallie funzt CSS dann doch ganz gut. Kann es auchs ein,d ass es am Monitor liegen kann? Hab nen 24 Zoll Samsung ( also auch n Guter ) ^^
Naja aber es geht ja um CoD4 und ich hoffe Ihr habt vllt auch ein paar gute Tipps für mich, denn es kann nicht sein, dass mein Rechner das nicht spielt.
Naja ich warte auch Tipps und Ratschläge.
PS: Wo kann ich neueste Treiber laden?
Ich habe aber eig schon die Neusten drauf.
Naja.
greetZ. DIMI
Geändert von DIMI- (12.09.2009 um 20:33 Uhr).
Alt 13.09.2009, 08:40
DIMI-
Standard
Und wie soll mir die Antwort weiter helfen? o.0
INTEL und DSL. Ja DSL hab ich aber intel NICHT, da ich mir sicher bin, dass AMD die besseren Gaming Hardwaren hat.
naja bitte um TIPPS. HILFE
Alt 13.09.2009, 09:22
Benutzerbild von KartoffelPantoffel
KartoffelPantoffel
Standard
hast du denn vielleicht vsync aktiviert? weil bei mir ruggelt cod4 wenn ich vsync anschalte.
oder laggt einfach der server?
Alt 13.09.2009, 10:18
SoftAir Booster
Standard
Alle Treiber aktuallisieren, das ist der Standard-Tipp...
Alt 13.09.2009, 11:16
DIMI-
Standard
Was ist vsync?
Und wie aktualisiere ich denn alle Treiber? Wo finde ich die? ich bin neu im PC Bereich, also kenn mich da nicht so gut aus.
Danke für die Tipps.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Call of Duty 4 Korrekte CD Einlegen Kevin018 Action 2 24.11.2010 20:03
Schnelle hilfe cod6 hängt sich auf Lukas9000 Action 5 12.03.2010 14:03
Erscheinungstermin zu Call of Duty 4: Modern Warfare 2 bekannt Diskussion Postmaster Action 4 20.04.2009 05:36
Online Event:Hardware-Mods.com Call of Duty 4 5on5 S&D Winter Cup Special Hardware-Mods Off-Topic 15 10.12.2008 20:16
Problem mit Call of Duty 4 - Modern Warfare jamikea Action 10 16.01.2008 14:13
Suchen Mitspieler für Call of duty über hamachi Bl4ckJ4ck Action 0 09.01.2008 22:28
Call of Duty 4 PC Version Nihilium Action 4 06.06.2007 08:36
Guild Wars ADD-ON Erazor Rollenspiel 5 18.01.2006 17:58
[News] Es fängt an Compiler Ankündigungen, Regeln und Feedback 13 09.03.2005 22:39
Sie betrachten gerade: Call of Duty 4 (grafik low) ruckelt mit 8800 gtx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
