PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 203 > ATI Sapphire HD 2900 PRO mit Tv Gerät verbinden.
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 07.06.2008, 20:28
Benutzerbild von Jeddinger
Jeddinger
Standard
Hallo.
Ich habe folgendes Problem.
Und zwar erkennt meine Grafikkarte (ATI Sapphire HD 2900 PRO)
meinen Fernseher nicht.
Ich habe schon gegooglet aber ich habe immer nur Anleitungen für Nvidia gefunden.
Ich versuche das erste mal ne ATI mit TV zu verbinden,
da ich früher auch Nvidia hatte.
Ich habe es folgender Maßen angeschlossen.
Ich habe das mitgelieferte Kabel
(eine Seite S-Video Stecker andere Seite 3 Chinch Rot,Grün und Blau)
daran habe ich ein Videokabel Chinch (extra zum Verbinden von Tv Geräten)
Und dieses geht auf einen Adapter (Rot, Weiss, Gelb) auf Scart.
Aber wenn ich den Pc hochfahre kommt auch kein Biosbild auf mein Tv Gerät.
Garnichts -.-
Das einzigste was passiert is, dass ich höre dass der Fernseher manchmal ein ganz minimales Signal bekommt.
Hört man aber echt nur dass das Bild leicht flackert.
Ich habe schon den neusten Treiber drauf,
Im Catalyst Control Center unter Anzeigen Manager kann ich auch nichts tun
Ich klicke auf Anzeigen erkennen, dann sucht er aber weiterhin nichts.
Ich weiss echt nicht mehr weiter -.-
Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Danke im Vorraus!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 07.06.2008, 20:52
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Das wird so leider nichts.
Völlig unabhängig vom Hersteller der Grafikkarte, kannst Du auf dem TV keine Bilder erwarten, wenn Du hier Y/C Signale und Componentenvideo fleissig durcheinander würfelst.
Versteht Dein Fernseher Y/C Signale (SVHS)? Eventuell hast Du ja seitlich oder vorn solch Eingang mit einer Mini-DIN Buchse.
Dann wär's das Einfachste, die Grafikkarte mit einem SVHS-Kabel [hier] am TV zu connecten.
Der Link nur zur Ansicht. Die Kabel gibt es in jedem grossen Elektronikmarkt in sehr unterschiedlichen Preisregionen.
Kann er solche Signale entgegen nehmen, hat aber nur Scartbuchsen, würde solch [Adapter], den Du genau so überall bekommst, in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Kabel helfen.
Leider hat Deine Grafikkarte keinen (gelben Chinch) Komponentenausgang mehr, weil sowas ja nun weiss Gott sowieso schon sinnlos veraltet ist.
Damit klappt's ja immer, wobei das Bild oft grottenschlecht ankommt.
Moderne TV-Geräte sind vorzugsweise über den DVI-HDMI Adapter, der normaler Weise zur Karte mitgeliefert wird, anzuschliessen.
Leider bleiben, bis auf eine Ausnahme, Tubes so aussen vor.
Alt 07.06.2008, 21:01
Jeddinger
Standard
Ja, mein Fernseher versteht SVHS
Aber nein, ich habe nicht direkt am Fernseher solche Anschlüsse.
Das is alles komisch, weil ich mit meiner Geforce 8600 GT das ganze auch konnte.
und da war es genauso wie jetzt auch angeschlossen.
http://grazzor.ath.cx/imghosting/dat...9_dsc01272.jpg
http://grazzor.ath.cx/imghosting/dat...5_dsc01273.jpg
Geändert von Jeddinger (07.06.2008 um 21:08 Uhr). Grund: Nachtrag!
Alt 07.06.2008, 21:15
Horst58
Standard
Hmm, dies ist aber schon einigermassen eigenartig und unverständlich.
Weil genau die Farben gelb (Compositsignal), rot (Stereoton rechts) und weiss (Stereoton links) egal wie Du's auch immer anstellst, auch von der 8600 GT keine verwertbaren Signale bekommen (können).
Die Farben rot grün und blau bezeichnen in der TV- sowie in der Monitortechnik eigentlich unsynchronisierte VGA-Signale, die günstigsten Falls aus einem DVI-I Ausgang per Adapter abgeleitet werden können.
//edit
Sy, habe oben einen Fehler gemacht.
Sollte Composit- nicht Componentenvideo heissen.
Componentenvideo ist nämlich in der TV-Technik das Pendant zu VGA., heisst dort aber YUV.
Geändert von Horst58 (07.06.2008 um 21:21 Uhr).
Alt 07.06.2008, 21:20
Jeddinger
Standard
Heisst mit den Kabeln bzw. mit dem Fernsehgerät wie es jetzt ist, ist nichts zu machen? -.-
Was brauch ich denn damit es läuft?
Für nen LCD Tv mit HDMI und den ganzen Schnick Schnack is im mom einfach kein Geld da
Was mir gerade noch einfällt...
Wie sieht es aus wenn ich ne alte grafikkarte als 2te einbaue (PCI Anschluss)
die nen Video chinch ausgang hat?
wäre sowas möglich? bzw. würde es sich überhaupt lohnen?
Geändert von Jeddinger (07.06.2008 um 21:25 Uhr). Grund: frage
Alt 07.06.2008, 21:25
Horst58
Standard
SVHS-Kabel und passenden Scart-Adapter (muss die Mini-DIN Buchse haben) besorgen.
Dann wird's gehen, nachdem irgendwo im Treiber die TV-Ausgabe eingeschaltet wurde.
... frag' jetzt nicht wo. (Kenne weder die Karte, noch ihre Treiber.)
Alt 07.06.2008, 21:44
Jeddinger
Standard
mhh folgendes...
Ich habe eine Option im Control Center.
Da heisst es Geräte vertauschen.
Wenn ich das mache
dann läuft alles über den Fernseher aber in Schwarz Weiss
und der Monitor funktioniert nicht mehr.
Lol? ich habe jetzt alles mit einem S-VHS Kabel verbunden.
Sehr eigenartig dass nur eins von beiden laufen kann...
Alt 07.06.2008, 22:15
Horst58
Standard
Fällt mir nur zu ein, den Monitor an den anderen DVI anzuschliessen.
Ob das eine Verbesserung herbeiführt? *Achselzuck*
Hat Dein SVHS Kabel irgendwelche Probleme?
Wenn da nur ein Schwarzweiss-Bild erscheint, deutet das darauf hin, dass ausgerechnet das Farbsignal aus irgend einem Grund nicht ankommt.
Bei SVHS (Y/C) wird das in einem extra Leiter, also getrennt vom Helligkeitssignal übertragen.
Wenn Dein SVHS->Scart-Adapter keinen Richtungsumschalter hat, musst Du unbedingt darauf achten, in welcher Richtung er richtig funktioniert.
Auf den Teilen sollten dann eigentlich immer Pfeilsymbole drauf sein.
Alt 08.06.2008, 00:22
Jeddinger
Standard
Alles klar!
War richtig.
Ich musste den anderen DVI Anschluss nehmen.
Danke für den Tipp!
Dass es Schwarz Weiss war lag daran,
dass ich den Modus SVHS nicht gewählt hatte am Fernseher.
Nun hab ich Farbe :P
Vielen Dank für deine Hilfe!!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
ATI HD 5830 mit max aa & af HD 4890 chrisjee Grafikkarten 3 12.05.2010 07:26
Bin Neu und brauche Hilfe mta Kaufberatung für Komplettsysteme 34 01.02.2009 20:50
welches mainboard habe ich???? bitte helfen olli7766 Mainboards 22 05.01.2009 14:03
Bitte um Hilfe. Blackscreen bei ATI Radeon X1950 Pro mit Folgen. Scana Grafikkarten 0 30.12.2008 22:27
Ati Radeon HD 4850 oder HD 4870 Pitbull1701 Grafikkarten 8 30.06.2008 14:26
HD 2900 Pro mit 512 MB GDDR3 - Grafikprobleme Painkiller1991 Grafikkarten 0 28.01.2008 15:54
Sapphire ATI Radeon 9600 Pro Atlantis übertakten!?!? Raxxor Overclocking 3 09.01.2008 15:26
512 Mb Sapphire Ati Radeon X1650 Pro Phill Grafikkarten 14 09.10.2007 09:41
Sie betrachten gerade: ATI Sapphire HD 2900 PRO mit Tv Gerät verbinden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
