PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 208 > Kein Bild nach Starten des PCs - meine Leidensgeschichte...
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 26.04.2008, 20:24
Seek83
Standard
Hallo!
Vielleicht hat ja der ein oder andere noch ne Idee oder nen Rat, was ich in meiner verzwickten Situation noch machen kann...
Meine Leidensgeschichte:
Alles fing an, als mein Bildschirm im regulären PC Betrieb ab und zu einfror. Daraufhin ließ sich der PC nur noch per Reset Taste neustarten.
Hatte erst einen fehlerhaft installierten Grafikkartetreiber vermutet. Letztendlich hatte ich das System um eine Woche per Systemwiederherstellung zurückgesetzt. Lief alles soweit ganz gut, bis das Bild plötzlich wieder einfror.
Am nächsten Tag wollte ich mich nun mit dem Problem intensiver beschäftigen.
Wie immer starte ich den PC und schalte den Monitor an. Der PC wurde dabei recht laut, als wenn er auf Volllast läuft, der Bildschirm blieb schwarz mit der Info "No Signal". Den Vorgang hab ich ein paar Mal wiederholt. Ergo schraube ich den PC auf, um nach der Fehlerquelle zu suchen. Es fiel mir schnell auf dass an meiner Grafikkarte zwei roten Lämpchen leuchteten. Grafikkarte ausgebaut und nachgesehn welche Lämpchen da leuchten: "EXT_Power" und "T_FAULT".
Google spuckte nur wenige Ergebnisse aus, Quintessenz war jedenfalls der Fakt, dass die Lichter nicht dauerhaft leuchten sollten und die Grafikkarte damit wohl zu hoher Wahrscheinlich defekt ist.
Alles klar passt ja alles ins Bild - Symptome: Bild friert plötzlich ein, später nach PC Start kein Signal zum Monitor und 2 rote Lampen leuchten an der Grafikkarte (externe Stromversorgung und Temperaturfehler). Riecht also nach ner kaputten Grafikkarte. Damit hab ich leider schon Erfahrungen sammeln müssen.
Also in den sauren Apfel gebissen und neue Grafikkarte bestellt. Die kommt gestern an und vorfreudig wird sie gleich eingebaut. Anschließend schalte ich den PC wieder an, und richtig, nichts passiert kein Bild kein gar nichts... "No Signal".
In der Folge nun frustriertes Suchen nach der Fehlerquelle:
Zustand des PCs beim Starten - alles hört sich an wie beim normalen Systemstart! Alle Lüfter laufen regulär, keine unnormalen Töne, ] läuft normal - nur halt kein Bild.
Bildschirm wird durch Anschluß an ] als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Netzteil versorgt alle Geräte mit Strom - alle Komponenten laufen ja offensichtlich im normalen Zustand. Vermutung: Evtl. zu wenig Saft? Bisher gabs da keine Probs. Hab ein 460 Watt Netzteil.
Hab dann die Batterie vom ] gecheckt - rausgenommen und den Jumper resettet (alles nach Anleitung) - kein Ergebnis. Problem besteht nach wie vor.
Habe leider keine weiteren Komponenten zum Austauschen (Netzteil, ] oder Mainboard).
Es riecht also nach ] Nach zahlreichen Google Suchaktionen könnte der PCIe Steckplatz für die Grafikkarte nen Schaden weghaben, deswegen auch kein Signal?! Hatte auch die Ramriegel mal auf nen anderen Steckplatz gesteckt. Keine Besserung.
Den PC vom Staub befreit habe ich akribisch.
Noch ein paar Fakten zu meinen Komponenten im PC:
AMD Opteron 180
2gb ] OCZ
Asus A8N5X Mainboard
alte Grafikkarte (jeweils PCIe Anschluß) Sapphire Radeon X1800XT;
neue Grafikkarte Asus EAH3870
Netzteil 460 Watt von Enermax
Wäre euch unendlich dankbar wenn ihr vielleicht noch ein paar Tipps etc. habt!
Bin kurz davor meinen PC bei nem PC Fritzen um die Ecke abzugeben, um das alles checken zu lassen.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 26.04.2008, 20:43
Benutzerbild von DarkAcid
DarkAcid
Standard
versuch ma einen ram riegel raus und wenns nich geht dann nimmste den anderen raus
hatte das gleiche prob damals fing der pc an zu laufen nur der bildschirm blieb schwarz hatte mir auch ne neue Grafikkarte geholt doch das prob bestand weiterhin dann bin ich auf die idee gekommen einen ram riegel zu entfernen und hab sogar auf anhieb den richtigen genommen und alles lief ohne probleme
also wär schon möglich das vllt ein riegel bei dir ne macke weg hat
Alt 26.04.2008, 22:01
Seek83
Standard
Erstmal danke für deine Hilfe!
Das mit den RAM Riegeln habe ich getestet, leider ohne Erfolg
Riecht alles nach Mainboard-Defekt.
Alt 27.04.2008, 11:06
DarkAcid
Standard
mhhhh dann gehn mir leider auch die ideen aus
geh doch mal zum händler deines vertrauens und las das mit dem board ma checken wenn du da dein neues kaufst macht er das bestimmt sehr billig oda vllt umsonst
ich bekomm beim händler auch immer so 20 - 30 % rabatt nur weil er will das ich auch wieder komm^^
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Die Planung eines PCs: Von Anfang bis zum Ende und für alle verständlich. NOOC Kaufberatung für Komplettsysteme 11 19.12.2009 14:02
Problem beim Starten des Rechners Sindy Betriebssysteme 8 20.07.2009 06:41
Problem beim Starten des PC's MasterM Hardware Allgemein 22 05.06.2009 11:12
iTunes speichert Aktivierung des PCs nicht Z.ero Anwendungssoftware 0 08.05.2009 16:33
Hilfe beim starten des mainboards ohne Button Fortuno Mainboards 2 19.04.2009 09:41
Bewertung des neuen PCGames PC'S Phalax Kaufberatung für Komplettsysteme 5 10.03.2009 20:29
HowTo: Mehr Performance, Überblick und Fun bei BF2 incredible-olf Action 26 23.02.2008 18:51
Kein Bild beim Starten thvk Hardware Allgemein 1 30.11.2007 20:47
Sie betrachten gerade: Kein Bild nach Starten des PCs - meine Leidensgeschichte...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
