hab da n problem
habe 2 geforce 8800GT im SLI Modus Laufen
eine im ersten steckplatz und die andere im zweitem (ist klar)
so die im erstem läuft mit voller taktrate
so:
GPU Takt (Geometric Domain) 663 MHz (Original: 660 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1620 MHz (Original: 1600 MHz)
ABER bei der zweiten ist das anders
das siet dann so aus:
GPU Takt (Geometric Domain) 450 MHz (Original: 700 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1188 MHz (Original: 1700 MHz)
Steck ich die zweite in den erstensteckplatz zuruck dann läuft sie normal
mit voller taktrate.
die grafikkrten sinds definitiv nicht.(also nicht defekt)
es gibt aber noch zwei unterschiede die bei everest ultmate zu sehen sind
ich zeig sie mal
beider ersten sieht das so aus:
nVIDIA ForceWare Clocks:
Standard 2D Grafikprozessor (GPU): 450 MHz, Shader: 1200 MHz, Speicher: 700 MHz
Low-Power 3D Grafikprozessor (GPU): 700 MHz, Shader: 1700 MHz, Speicher: 920 MHz
und bei der zweiten sieht das so aus
2D/3D Grafikprozessor (GPU): 660 MHz, Shader: 1600 MHz, Speicher: 900 MHz
kann es sein das die zweite karte sich runterschraubt da sie nicht mi voller taktrate gebraucht wird
mein boart ist (jetzt nicht lachen) ein
Biostar TSeries
TF570 SLI A2+
mein prozessor ein Athlon X2 64 6000+
bios update ist auch erledigt
und beim kauf hab ich genau darauf geachtet
ob die karten überhaubt und richtig zusammen laufen.
(hab gefragt"das ist n kleiner geiler laden wo man erstklassik behandelt und
beraten wird" und die beiden sind nicht dumm.nur weiss bzw wissen die beiden auch nicht genau was es sein könnte haben aber empfolen mal
im Forum bei euch nachzufragen)
ich hab heut alles durch und komm nicht dahinter
gibt es ne bios einstellung?
oder ..... ich weiss nicht weiter
eine Karte ist von gigabyte
die andere von Zotac
der typ im laden versicherte mir aber das sie harmonieren
und es ist doch nicht pflicht die selben marken zu haben
da die taktraten die selben sind
kann mir jemand helfen
Dank im vorraus
Gruss aus Berlin
Steve
ps wenn ich spiele zeigt mir everest das beide mit der selben geschwindigkeit laufen
also das beide den selben takt haben
( das der zweite erhöht wurde)
