PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 240 > Problem mit Geforce 7900 GS und Doom 3
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 06.10.2007, 12:22
Veja
Standard
Hallöchen, da bin ich schon wieder.
Ich habe ja ganz neu eine Foxconn Geforce 7900 GS OC, die inzwischen (dank dieses Forums) auch ordnungsgemäß läuft. Aber: Das Spiel Doom 3 läuft nicht mehr. Vorher, mit meiner Geforce 7300 LE, lief das Spiel. Jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
DOOM 1.3.1302 win-x86 May 12 2005 10:40:52
2660 MHz Intel CPU with MMX & SSE & SSE2 & SSE3 & HTT
1536 MB System Memory
256 MB Video Memory
Winsock Initialized
Found interface: {2DDD386D-45B7-4580-92B6-42C2FBEF4A33} Intel(R) 82562V 10/100 Network Connection - Paketplaner-Miniport - 169.254.69.34/255.255.0.0
Found interface: {166E3DF8-144B-4E7A-9C06-05514CCDDC96} WAN (PPP/SLIP) Interface - 87.122.0.192/255.255.255.255
Sys_InitNetworking: adding loopback interface
doom using MMX & SSE & SSE2 & SSE3 for SIMD processing
enabled Flush-To-Zero mode
enabled Denormals-Are-Zero mode
------ Initializing File System ------
Loaded pk4 C:\Programme\Doom3\base\game00.pk4 with checksum 0x29cdb978
Loaded pk4 C:\Programme\Doom3\base\game01.pk4 with checksum 0xe9d5adcf
Loaded pk4 C:\Programme\Doom3\base\game02.pk4 with checksum 0x80401dd2
Loaded pk4 C:\Programme\Doom3\base\game03.pk4 with checksum 0x351c23e8
Loaded pk4 C:\Programme\Doom3\base\pak000.pk4 with checksum 0x28d208f1
Loaded pk4 C:\Programme\Doom3\base\pak001.pk4 with checksum 0x40244be0
Loaded pk4 C:\Programme\Doom3\base\pak002.pk4 with checksum 0xc51ecdcd
Loaded pk4 C:\Programme\Doom3\base\pak003.pk4 with checksum 0xcd79d028
Loaded pk4 C:\Programme\Doom3\base\pak004.pk4 with checksum 0x765e4f8b
Loaded pk4 C:\Programme\Doom3\base\pak005.pk4 with checksum 0x8ffc3621
Loaded pk4 C:\Programme\Doom3\base\pak006.pk4 with checksum 0x95b65ab
Loaded pk4 C:\Programme\Doom3\base\pak007.pk4 with checksum 0x666bdb3c
Current search path:
C:\Programme\Doom3/base
C:\Programme\Doom3\base\pak007.pk4 (38 files)
C:\Programme\Doom3\base\pak006.pk4 (48 files)
C:\Programme\Doom3\base\pak005.pk4 (63 files)
C:\Programme\Doom3\base\pak004.pk4 (5137 files)
C:\Programme\Doom3\base\pak003.pk4 (4676 files)
C:\Programme\Doom3\base\pak002.pk4 (6120 files)
C:\Programme\Doom3\base\pak001.pk4 (8972 files)
C:\Programme\Doom3\base\pak000.pk4 (2698 files)
C:\Programme\Doom3\base\game03.pk4 (2 files)
C:\Programme\Doom3\base\game02.pk4 (2 files)
C:\Programme\Doom3\base\game01.pk4 (2 files)
C:\Programme\Doom3\base\game00.pk4 (2 files)
game DLL: 0x0 in pak: 0x0
Addon pk4s:
file system initialized.
----- Initializing Decls -----
Detected
2.66 GHz CPU
1536 MB of System memory
256 MB of Video memory on an optimal video architecture
This system qualifies for High quality!
------- Initializing renderSystem --------
using ARB renderSystem
renderSystem initialized.
5206 strings read from strings/english.lang
Couldn't open journal files
execing editor.cfg
execing default.cfg
couldn't exec DoomConfig.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
----- Initializing Sound System ------
sound system initialized.
----- R_InitOpenGL -----
Initializing OpenGL subsystem
...registered window class
...registered fake window class
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'opengl32' ): succeeded
...calling CDS: ok
...created window @ 0,0 (800x600)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...PIXELFORMAT 10 selected
...creating GL context: succeeded
...making context current: succeeded
------- Input Initialization -------
Initializing DirectInput...
mouse: DirectInput initialized.
keyboard: DirectInput initialized.
sound: STEREO
X..GL_ARB_multitexture not found
X..GL_ARB_texture_env_combine not found
X..GL_ARB_texture_cube_map not found
X..GL_ARB_texture_env_dot3 not found
X..GL_ARB_texture_env_add not found
X..GL_ARB_texture_non_power_of_two not found
X..GL_ARB_texture_compression not found
X..GL_EXT_texture_filter_anisotropic not found
...using GL_1.4_texture_lod_bias
X..GL_EXT_shared_texture_palette not found
X..GL_EXT_texture3D not found
X..GL_EXT_stencil_wrap not found
X..GL_NV_register_combiners not found
X..GL_EXT_stencil_two_side not found
X..GL_ATI_separate_stencil not found
X..GL_ATI_fragment_shader not found
X..GL_ATI_text_fragment_shader not found
X..GL_ARB_vertex_buffer_object not found
X..GL_ARB_vertex_program not found
X..GL_ARB_fragment_program not found
ERROR: The current video card / driver combination does not support the necessary features.
Error during initialization
Shutting down OpenGL subsystem
...wglMakeCurrent( NULL, NULL ): success
...deleting GL context: success
...releasing DC: success
...destroying window
...resetting display
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
Was bedeutet das und wie kann ich den Fehler beheben? Eigentlich müsste das Spiel mit dieser Grafikkarte doch laufen, denn für diese Grafikkarte wurde sogar extra Werbung gemacht, daß gerade Doom 3 mit dieser Grafikkarte besonders gut laufen sollte (vom Benchmark her). Und nun startet es nicht mal. Weiß jemand zufällig, was man da machen kann? Liegt das Problem wirklich an der neuen Grafikkarte?
Freue mich über jeden Tip sehr.
Liebe Grüße Verena
Hallo nochmal,
habe es tatsächlich nach stundenlangem Googeln selbst hinbekommen. Ich hatte vor Einbau der neuen Grafikkarte nicht den Treiber für die alte Karte deinstalliert und dadurch gab es anscheinend Probleme mit dem Treiber. Nach Deinstallation des Treibers und Neuinstallation des Treibers für die 7900 geht es jetzt tatsächlich. Diese Suchanfrage hat sich somit erledigt. *freu*
Liebe Grüße Verena
Geändert von Veja (06.10.2007 um 12:22 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , , , , ,
Ähnliche Themen
Problem mit NVIDIA GeForce 8800 GT Nairda Grafikkarten 5 27.11.2010 02:05
GeForce GTX280 Bunte Pixel Problem mahonie Grafikkarten 7 29.09.2010 14:42
Problem mit Geforce 8800 GT xxxTomxxx Grafikkarten 5 21.08.2010 22:53
Problem mit GeForce 9800 GTX + Bison Grafikkarten 5 14.07.2010 11:17
Problem mit Geforce 7950GX2 Deichschaf79 Grafikkarten 3 30.05.2010 17:06
Problem mit Geforce 9600GT Ruishi Grafikkarten 4 20.02.2009 15:56
Massive Grafikfehler (GeForce 7600 GS) dkwcman Grafikkarten 8 19.08.2007 21:45
NVIDIA Geforce 7900 GTX 512 MB DirecX Problem! munce87 Grafikkarten 1 09.04.2007 14:09
Sie betrachten gerade: Problem mit Geforce 7900 GS und Doom 3
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
