Hallo Leute!
Vor einigen Wochen startete ich bereits einen Thread über meine
Grafikkarte, der ist aber leider untergegangen und war auch nicht ausreichend mit Infos versorgt. Ich habe mich mal wieder ein bisschen tiefer in das Problem gegraben und dadurch gibt es auch neue Infos.
Kurz zu meinem System:
MSI 770-C45
Athlon X2 @ 2,9 GHz (nicht übertaktet)
Leadtek Winfast GTX 260 (Gebraucht von eBay... leider...)
2x2GB Noname
RAM
OCZ 500W Netzteil
Windows 7 64bit
Hier ein paar Beispiele für aufkommende Bildfehler:
Klick! Klick! Klick!
Nicht bei jedem game und auch nicht immer zur selben Zeit treten diese und weitere Fehler auf. Treiberabstürze inklusive.
Als Problemquelle ausgeschlossen habe ich aufgrund von Tests nun:
-Netzteil
RAM
CPU
Erst kürzlich habe ich einen neuen Versuch mit 3DMark 06 gestartet und siehe da. Wesentlich aussagekräftiger als alles andere vorher.
Die
CPU-Tests laufen auf beliebiger Konfiguration ohne Fehler durch, genau so wie die Zusatztests. Nur die beiden Grafiktests haben Macken. So stürzt beispielsweise der erste Test mit 3.0 Shadern an einer bestimmten Stelle ab, läuft dafür mit 2.0 Shadern aber problemlos durch. Die Fehlermeldung bei 3.0: D3DERR_DEVICELOST.
Die
Grafikkarte fängt sich also nicht mehr und gibt auf. Bei Witcher 2 z.B. fängt sich die
Grafikkarte immer wieder, allerdings sorgt genau das dafür, dass es absolut unspielbar ist. Mit dem RivaTuner habe ich bereits auf 2.0 runtergestellt, aber das hat nichts gebracht. Bei dem zweiten Grafiktest bekomme ich auch regelmäßig Vertexshader-Fehler (als Absturznachricht).
Ich kam leider noch nicht dazu, die
Grafikkarte in einem anderen System zu testen. Wahrscheinlich ist das aber auch der nächste Schritt, den ihr mir empfehlen würdet. Allerdings wüsste ich auch zu gerne, was diese Fehler verursacht. Viele meinten bereits, dass der VRAM im Eimer sei. Wie ich ja geschrieben habe, ersteigerte ich die
Grafikkarte für lau bei eBay. Anscheinend hatte der Vorbesitzer von
OC keine Ahnung und hat sie halb ins Jenseits befördert und sie deshalb reingestellt. Naja, man weiß es nicht.
Den Bios der
Grafikkarte habe ich vorgestern gewechselt mit allen möglichen Versionen, die ich fand. Kein Ergebnis...
Ich befürchte, dass sie langsam stirbt, denn fast genau die selben Fehler habe ich mit meiner 8800GTS damals auch gehabt, bevor sie endgültig den Geist aufgab (Sie funktioniert zwar immer noch, allerdings schmücken lila Streifen das Bild).
TL;DR
Verschiedene Bildfehler. Anscheinend ist der VRAM schuld. Problemquellen sogut wie ausschließlich auf die
Grafikkarte reduziert. Shader umstellen bringt nur minimale Abhilfe.
