Wenn keines der oben angeführten Argumente zutrifft, kann es auch gut sein, dass die Wärmeleitpaste (
WLP) schon veraltet ist und sie die Hitze nicht richtig von der GPU auf den Kühlkörper übertragen kann. (Vor dem folgenden Prozess musst Du dich entladen/erden. Mach das am besten, indem Du an einen Heizkörper fasst.)
Du musst nur den Kühlkörper abmontieren, dieser ist meist hinten auf der
Grafikkarte mit 4 Schrauben fixiert. Diese musst Du lösen und dann kann der GPU Kühler einfach abgemacht werden. (Kann sein dass die
WLP noch ein bisschen klebt oder schon eingetrocknet ist, dann musst Du einfach ein wenig Gewalt aufwenden...
) Dann die alte
WLP mit einem Radiergummi oder mit der Hilfe von Wattestäbchen vollständig abtragen und neue
WLP (gibt es in vielen Baumärkten oder PC Geschäften) auftragen. (Nicht viel! Vllt. so das Volumen eines halben Wassertropfens!) Danach GPU Kühler aufsetzen und wieder festschrauben. (Nicht zu fest, sonst bricht die Platine!)
---> Fertig!!
Hört sich evtl. schwieriger an als es ist...
Danach, wenn Du alles richtig gemacht hast, sollte alles wieder funktionieren.
Ich hoffe ich konnte helfen und wünsche Dir viel Glück!
mfG, Chris
