PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 34 > Welche gtx 570 für sli?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 06.09.2011, 21:50
Benutzerbild von windoof
windoof
Standard
hi sorry das ich wieder komme mit der frage aber hab jezt meinen neuen pc bekommen( funktioniert mit dem raid noch nicht ganz aber hab das schon im festplatten forum gefragt) mit einer gtx 570 windforce oc drin. hab das system extra auf sli eingestellt damit ich mir ne zweite kaufen kann sobald der alte verkauft ist. bei der frage noch ne windofrce oder eine zotac amp die die gleiche taktrate und memory hat. welche soll ich nun nehmen? ich hab einen slot abstand wäre da nicht die zotac amp besser?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 07.09.2011, 00:16
Benutzerbild von lucas188
lucas188
Standard
Lieber eine 2. Windforce; die AMP! ist nicht so der Hammer...
Alt 07.09.2011, 00:17
zotacGamer
Standard
aufjedenfall 2 von einem typ also nicht zotac und windforce wenn die oct sind vertragen die sich evtl nicht so gut
Alt 07.09.2011, 18:52
windoof
Standard
Zitat:
warum den? ist die so schlecht hat doch die gleichen werte und ist im referenz desing?
das ist eben mein problem ich will ja nicht undankbar sein oder klugscheissen! aber hab eben gerade im hardware magzin einen test mit einer aus direct cu2 gtx 570und einer im referenz desing, sollte ja bei nvidea nicht viel ausmachen sofern die memory und der clock ähnlich sind? hab noch so ein case in dem kann ich einen lüfter für die Grafikkartes einbauen aber nicht am gehäuse selbst. sonder extra ein konstruktion dafür ist halt leider nur für 80 cm fans das case wäre ein coller master 690 2 advancet.
Alt 07.09.2011, 19:09
lucas188
Standard
Ich sag dir mal was: Du wirst auf die Antwort deiner Frage keine 100% eindeutige Antwort finden. Das wird auch von System zu System unterschiedlich sein. Du machst mit beiden Varianten sicher nichts falsch. Meine Meinung kennst du ja. Btw: Die Taktraten würde ich erstmal außen vor lassen, übertakten kann man immernoch selber.
Alt 07.09.2011, 19:33
zotacGamer
Standard
am besten 2 zotacs keine windforce und zotac
Alt 07.09.2011, 19:44
windoof
Standard
oke dann werd ich wohl zwhm oke danke erstmal werd wohl die windforce nehme danke leute
Alt 07.09.2011, 22:12
nhojman
Standard
Zitat:
ab und zu mal lesen was geschrieben wird, es ist eine windforce im rechner, heißt eher 2 von windforce.
Alt 08.09.2011, 09:42
windoof
Standard
oke danke aber das mit dem overclocken könnte ein bischen heiss werden. wäre es nicht insgesamt kühler wenn die erste karte ne zotac wäre und die untere eine windforce mach mir eigentlich nur wegen der wärme sorgen. nicht wegen powerverlust da das ja bei nvidea gut klappen soll. sorry für die ganze fragerei und co aber hab schon ein bischen schiss mit zwei windforce. aber ich habe zur kenntnis genomen das ich wohl wirklich besser noch ne windforce nehmen sollte.
danke für die für alle antworten die ich gekriegt oder noch bekommen werde.
Alt 08.09.2011, 11:10
nhojman
Standard
Hmmm, wegen overclocken, wie ist dein luftstrom, ist der recht ordentlich oder eher stehende luft im rechner?
Alt 08.09.2011, 12:26
Benutzerbild von Jörn94
Jörn94
Standard
es ist total egal von welcher marke die karten sind, die chips usw. sind doch die gleichen !
Alt 08.09.2011, 12:38
nhojman
Standard
kommt drauf an, es kann bei einigen dazu führen dass man leistungsverlust hat, sollten schon die gleichen sein
Alt 08.09.2011, 12:41
Benutzerbild von nixchecker14
nixchecker14
Standard
Eben, die Taktraten passen sich nur gegenseitig an, was bedeutet, dass du max. einen Leistungsverlust von 5-8% hast, der aber 1. durch die Mehrleistung im SLI wettgemacht wird und 2. kann man die langsamere Karte eigentlich immer auf das Niveau der anderen Karte takten !
Alt 08.09.2011, 16:05
windoof
Standard
Zitat:
habe ich eben auch gedacht
die zotac ist laut digitec genau gleich schnell und genau gleich viel speicher könnte ich also nehmen oder? wäre wohl ein bischen kühler
Geändert von windoof (08.09.2011 um 16:05 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 08.09.2011, 18:59
nixchecker14
Standard
Ja !
Alt 08.09.2011, 19:09
windoof
Standard
oke danke viel mal jetzt habe ich klarheit. hab ich mir noch gedacht das das gut funzen soll.
Alt 10.09.2011, 10:19
zotacGamer
Standard
nimm die zotac da bist du auf der sicheren seite
Alt 10.09.2011, 10:39
Benutzerbild von Violet
Violet
Standard
Bei der Windforce wäre er auf der sicheren Seite, sollten aber wie schon in der Diskussion geklärt, beide gehen.
Folgende 3 Benutzer haben sich für das Thema bedankt:
Alt 10.09.2011, 18:06
windoof
Standard
ja klar aber die wird dann zu heiss. zotac muss auch gehen gleicher chip, gleicher core clock gleicher speicher danke für die vielen antworten. hier hab ich noch was gefunden ] der machts mit zwei windforce^^
Alt 10.09.2011, 18:11
Benutzerbild von Phenom.
Phenom.
Standard
Verständlich.
Die Gigabyte ist eine technisch verbesserte Karte mit sehr leisem Kühler.
Auch wenn die Temperaturen im SLI unter Umständen leicht höher sind, würde ich zur Windforce-GB greifen.
Die Hardware soll ja nur unterhalb der Maximaltemperatur gehalten, und nicht tiefgefroren, werden.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , , , , ,
Ähnliche Themen
neues nt für gtx 570 sli und 2500k windoof Netzteil 8 23.08.2011 15:42
GTX 285 Problehm mit SLI Raphi88 Grafikkarten 2 13.06.2011 12:13
GTX 570 Phantom - Einstellungen Gruber_T Grafikkarten 11 12.04.2011 12:13
welche gtx 570 Kiol Grafikkarten 11 01.04.2011 20:14
GTX 570 Phantom oder GTX 570 TGT charged edition? silentbamz Grafikkarten 7 23.02.2011 22:17
Palit GTX 560 Ti 2048MB oder EVGA GeForce GTX 570 pc- freak Grafikkarten 26 17.02.2011 20:17
Gtx 580 sli...? InDeXJoKa Grafikkarten 76 22.11.2010 20:35
EVGA demonstriert 4-Way SLI mit GTX 480 Diskussion Postmaster Grafikkarten 31 09.04.2010 21:06
Sie betrachten gerade: Welche gtx 570 für sli?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
