PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 35 > 530W nt zu schwach für HD 6670 1gb?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 24.08.2011, 16:11
Eisteeken
Standard
hallo zusammen, ich hoffe jemand kann mir helfen.
ich habe vor ein paar tagen wieder einen computer zusammengebastelt, weil es das erste mal (vor ca 8 jahren) so gut geklappt hat. diesmal nicht...
die teile:
MainBoard: ASRock 870 Extreme3 R2.0
CPU: AMD Athlon II X4 640 3.0 GHZ
RAM: DDR3-1333 PC3-10666 4096MB x 4 , also 16GB
Grafikk.: AMD Radeon HD 6670/PCI-E 2.1
1GB DDR3/128 bit von Gigabyte (model name: GV-R667OC-1GI)
Festtplatte: Seagate 500gb ST500NM0011 sata3 glaube ich
Netzteil: 530W / 580W peak power 500ms von be quiet
System: Windows 7 ultimate 64 bit
das Problem: der Rechner stürzt beim Spielen ständig ab. speziell bei "the elder scrolls 4: oblivion" aber auch bei anderen Spielen oder beim "windows-leistungstest", also immer bei belastung. dabei ist es immer unterschiedlich nach welcher zeit es passiert, machmal nach 5 sek und manchmal "erst" nach 20 min.
der absturz: ist eher ein neuestart, es werden ca 30 vertikale streifen/striche angezeigt, die nach jedem absturz eine andere farbe haben(abhängig von der umgebung im spiel ...wald --> grüne streifen, höhle -> braune streifen usw.) der bildschirm mit den streifen bleibt ca 5 sek(der sound läft in der zeit weiter) und dann startet der rechner neu.
dannach wird meistens kein bluescreen angezeigt - ich weiß nicht was drauf stand, kam zu selten vor, dass dieser angezeigt wurde.
die temperatur: unnauffällig, hatte auch zeitweise 2 bildschirme angeschlossen und beim spielen die temp bis zum absturz beobachtet, mit speedfan und anderen programmen wie wizard irgendwas und noch irgendeinem. die temp erhöhen sich beim spielen auf ca 40 grad was im rahmen ist denke ich. speedfan zeigt bei "AUX" eine temperatur von 110 bis 128 grad an aber laut vielen vielen foren liest speedfan an dieser stelle anscheinend mist aus.
meine idee: laut einigen websiten verbraucht die grafikkarte 400W wobei ihc mir das nicht vorstellen kann. auf der verpackung steht "minimum 400W or greater system power supply(was ja heissen würde, dass sie cpu, mainboard und so schon einplanen, also nicht nur 400W für die grafikkarte)", und das würde ich mit 530W ja erfüllen. die cpu verbraucht selbst 95W. sollte eigentlihc reichen. vielleicht ist das die grafikarte, woei ich nicht weiss ob die ienfach kaputt ist oder wegen der stromversorgung streikt. habe sie im alten pc getestet mit einem 350W netzteil mit dem selben ergebnis -> bei last -> bildschirm mit vertikalen streifen --> neustart.
eine andere frage wäre z.b. die voltzufuhr für die einzelnen teile im bios. bei mir stand alles auf auto. die ramriegel brauchen zb 1.5 V vom bios hatten sie aber 1.7 V bekomen, das habe ich auf 1.51V umgestellt, den rest erstmal gelassen. kann man dem bios das ruhig überlassen oder sollte man das schon selber in die hand nehmen? bei den anderen teilen wie zb cpu habe ich garnicht gefunden wieviel volt die braucht.
ich hoffe das war detailiert genug und jemand macht sich die mühe das alles zu lesen und kann mir weiterhelfen.
danke schonmal im vorraus!
mfg eisteeken
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 24.08.2011, 16:21
Benutzerbild von AGP-Experte
AGP-Experte
Standard
Ich glaube doch, dass das Netzteil dicke ausreicht.
Eventuell die Grafikkarte defekt ?
Schonmal getauscht ?
Alt 24.08.2011, 16:25
Benutzerbild von IndianSpirit
IndianSpirit
Standard
grade die Grafikkarte ist nicht grade die leistungshungrigste. das NT ist sicher nicht dein problem!
wundert mich das oblivion mit der karte überhaupt startet, das ist eher ne gute officekarte als ne gamergpu!
Alt 24.08.2011, 16:32
Eisteeken
Standard
danke für die schnelle antwort leute
hmm habe sie für eine gute grafikkarte gehalten^^ der windows-leistungsindex (der wahrscheinlich nichts aussagt^^) zeigt bei Grafik(Spiele): 3D-Business- und Gaminggrafikleistung: 6,9 an. cpu und ram zeigen zb 7,3 an. also für oblivion sollte die grafikkarte doch reichen :_(
ich habe noch ne alte sapphire hd 2600 pro soll ich die ausprobieren. die ist aber zeimlich schwach, oblivion stürzt bei etwas höheren einstellungen ab und die hd 2600 wird das maybe garnicht ziehen
Geändert von Eisteeken (24.08.2011 um 16:36 Uhr).
Alt 24.08.2011, 16:48
IndianSpirit
Standard
ja, war vielleicht auch etwas übertrieben.
so schlimm ist die karte nicht!
aber am NT liegt es sicher nicht!
und nen versuch mit der alten Grafikkarte währe es sicher wert.
hast du vielleicht auch mal nen treiberupdate versucht?
also mal alle treiber auf den neusten stand zu bringen.
Mainboard, chipsatz und Grafikkarte!
Alt 24.08.2011, 16:53
Eisteeken
Standard
grafikkarte ja, was meist du mit chipsatz? und Mainboard habe ich noch nie gemacht und mache bestimmt was kaputt, aber ich such mal nach guten anleitungen.
edit 1:
so bios upgedatet und nix kaputt...bin selbst geflasht von mir, normalerweise mache ich alles kaputt
edit 2:
hab meine alte sapphire hd 2600 pro eingebaut. spieleinstellungen erstmal so gelassen, zwar ruckelt das im freien wo viel grass und wassereffkte sind und die grafikkarte wird ziemlich heiss, aber sonst läuft es unerwartet gut. und vor allem stürzt es nicht ab.
wie gut oder schlecht eignet sich der rechner eigentlich zum zocken? wahrscheinlich weniger, dafür aber schnellere ram, cpu denke ich ok vielleicht mehr cache? jetzt noch ne gute oder 2 grafikkarten und es könnte gehen oder? wobei ich mich echt über nen tipp worauf man bei einer guten gamer grafikkarte achten sollte freuen würde. gibt es bezahlbare so bis 120 € ungefähr? und spielt die festplatte ne große rolle? hab extra eine mit 7200 umdrehungen 64 mb cache und kurzen lese/schreibzeiten von ca 8 ms(glaube ich, also 8 sek warens nicht^^) geholt aber der windows leistungsindex zeigt an dass sie nicht viel besser als meine alte platte ist.
Geändert von Eisteeken (24.08.2011 um 23:55 Uhr).
Alt 26.08.2011, 15:05
Eisteeken
Standard
also kann mir jemand ne gute für den pc passende game karte empfehlen?
hab die alte zurückgeschickt
Alt 26.08.2011, 15:42
Ropke
Standard
Also kannst wenn du bisschen mehr geld hast Eine GeForce GTX 460 nehmen.
Oder eine HD6850 oder HD 6870.
Alt 26.08.2011, 16:07
Benutzerbild von nVidiaFan
nVidiaFan
Standard
Die GTX 460 ist nicht zu empfehlen, da man für weniger Geld schon eine Stärkere HD 6870 bekommt, und die 460 ist auch schon langsam in ihre Jahre gekommen.
Alt 26.08.2011, 18:58
Eisteeken
Standard
ok danke, ich werde mir die beiden mal anschauen
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Grafikkarten Empfehlungen Mr.Silt Grafikkarten 76 28.09.2011 19:45
Sapphire Radeon HD 5830 1GB GDDR5 Mbcool Angebote 2 04.01.2011 16:23
HD 5750 1gb ddr5 braucht ein 630 w netzteil? Falko. Netzteil 3 08.11.2010 12:08
HD 5750 1gb ddr5 ram wie weit übertakten mit msi afterburner Falko. Overclocking 5 02.11.2010 22:13
HD 4870 Toxic -welches NT? Nick23 Grafikkarten 4 20.07.2009 22:31
PC neugebaut aber kein bild , NT zu schwach ? skyline522 Netzteil 8 20.07.2009 17:28
HD 3870 - CF oder X2? Rush92 Grafikkarten 34 03.03.2008 18:53
Die HD 4000er Eure Meinung Vortex92 Grafikkarten 12 01.03.2008 18:41
Sie betrachten gerade: 530W nt zu schwach für HD 6670 1gb?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
