PCMasters Hardware Forum > Software > GFX, Webdesign und Programmierung > Seite 7 > Photoshop CS.4 Kanten abrunden ?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 09.07.2010, 00:45
Benutzerbild von Phantom666
Phantom666
Standard
Hallo Leute,
Wollte mir ein LinkWidget für mein Handy basteln - hat auch soweit geklappt nur bekomme ich das Bild noch nicht richtig hin undzwar würde ich gerne die Kanten des Bildes, welches dann mein Icon wird abrunden. Nur bei Photoshop CS4 wills nicht so richtig klappen. Google hab ich auch schon benutzt auch was gefunden was ich aber nicht verstehe
Danke an alle
Phantom666
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 09.07.2010, 01:01
Benutzerbild von Drakar
Drakar
Standard
Versuch es mal so:
Rechts unten siehst du den Ebenen-Manager.
  • Rechtsklick auf das Bild und anschließend "Ebene aus Hintergrund" anwählen und mit "OK" bestätigen
  • Im Ebenen-Manager nun einen Doppelklick aufs Bild
  • Es öffnet sich das Fenster "Ebenenstil". Hier spielst du dich ein wenig mit dem Punkt "Abgeflachte Kante und Relief"
Achso, ja falls du die Ecken des Bildes abrunden willst, dann kannst du das so lösen:
Über die linke Seite erstreckt sich vertikal die Werkzeugleiste.
  • Dort wählst du das Auswahlrechteck-Werkzeug. (Kurztaste "M")
  • Jetzt noch oben bei "Weiche Kante" einen Wert eingeben. Damit gibt man die Größe der Rundung an.
  • Nun ziehst du ein Rechteck über das gesammte Bild.
  • Ein Klick auf den Menüpunkt "Auswahl". Anschließend auf "Auswahl umkehren". (Tastenkürzel "Strg+Umschalt+I")
  • Zu guter letzt einmal die "Entfernen" Taste drücken.
Geändert von Drakar (09.07.2010 um 01:22 Uhr).
Alt 09.07.2010, 01:33
Phantom666
Standard
Letzteres kapier ich nicht.
Wo soll ich einen Wert eingeben ??
Alt 09.07.2010, 01:45
Drakar
Standard
Unter der Menüleiste befindet sich eine zweite Leiste. Ich denke bei den Photoshop Standardeinstellungen ist diese Freischwebend plaziert. Dort steht etwas weiter Links "Weiche Kante". Einfach mal einen Wert eingeben.
Alt 09.07.2010, 01:52
Phantom666
Standard
Wenn ich den Anweisungen folge sieht das ganze so aus () :
Alt 09.07.2010, 02:31
Drakar
Standard
Sorry, war ein Denkfehler meinerseits.
Nun zur getesteten Version um Kanten zu runden.
  • In der Werkzeugleiste wählst du das abgerundete-Rechteck-Werkzeug
  • Oben gibt man einen Radius an
  • Jetzt das Rechteck über das ganze Bild zeichnen. (nicht erschrecken wenn nun das Bild verdeckt ist.
  • Im Ebenen-Browser erscheint eine neue Ebene mit zwei Kästchen. Das rechte ist eine Vectormaske. Die ziehen wir mit gedrückter linken Maustaste auf die untere Ebene (auf das Bild)
  • Nun wird die obere Ebene noch ausgeblendet. Daraufhin sollte das Bild wieder erscheinen.
Alt 09.07.2010, 10:38
pixelflat
Standard
Alt 09.07.2010, 10:46
Phantom666
Standard
Hmm
Hat wieder nicht geklappt
@pixelflat: Danke und sry
Geändert von Phantom666 (09.07.2010 um 10:49 Uhr).
Alt 09.07.2010, 12:27
Drakar
Standard
Um die Vektormaske auf das Bild ziehen zu können musst du das Bild aus den Hintergrund nehmen (rechte Maustaste und Ebene aus den Hintergrund).
Sieht dann so aus:
Geändert von Drakar (09.07.2010 um 12:44 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Photoshop und HD video wishbone Kaufberatung für Komplettsysteme 54 15.03.2011 13:37
Photoshop CS4 Extended Seriennummer Problem! Alfi96 Anwendungssoftware 7 07.05.2010 10:44
SyncMaster 226CW - Ständiger Gelbstich in Photoshop Elements CS4 Stormmaster Monitore und PC-Peripherie 3 20.11.2008 14:26
Photoshop Speicherort einstellen emag Anwendungssoftware 1 14.04.2008 23:04
ABRViewer - Photoshop Brushes anschauen Compiler GFX, Webdesign und Programmierung 1 18.01.2007 21:46
Sie betrachten gerade: Photoshop CS.4 Kanten abrunden ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
