huhu!
also hab typo installiert und weiss jetz net weiter
also hab soweit alles außer dem design
was mach ich da template für ein design ich hab kp compiler sag mal:P
oder auch gern jmd anders
bzw. ein template kann ich aussuchen will aber vll ein design einbauen
oder erstmal css hauptsaache sieht gut aus ^^^^
am einfachsten ist es, wenn du jetzt mal im Backend folgendes machst:
Links den Link Template auswählen -> Click here to edit whole template record und unten wählst du bei Include static: ein Template aus. Das sind die Standard Templates.
Compiler
04.07.2006, 18:43
deluxe
ja da is denke das beste BUISINESS
naja und was mach ich wenn ich so ein design will wie du?
bzw wie mach ich das backend dt?
habs umgestellt aber will net...
Such dort nachdem, was du brauchst und installier sie in dem Extension Manager.
Die Deutsche Sprache bekommst du, wenn du auf Extension Manager gehst und oben das Translating Handling und dort wählst du Deutsch aus, speicherst ab und downloadest es dann runter.
Compiler
04.07.2006, 19:09
deluxe
okej danke
beim upload der ext:
Warning: mkdir() [function.mkdir]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 10004 is not allowed to access /var/www/localhost/web37/htdocs/typo/typo3conf/ext/hoicommunity owned by uid 81 in /var/www/localhost/web37/htdocs/typo/t3lib/class.t3lib_div.php on line 2459
Extension Manager
Extension import results
Error: The directory "/var/www/localhost/web37/htdocs/typo/typo3conf/ext/hoicommunity/doc/" could not be created..
ext is 777
//EDIT:
Warning: mkdir() [function.mkdir]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 10004 is not allowed to access /var/www/localhost/web37/htdocs/typo/typo3conf/ext/cwt_community owned by uid 81 in /var/www/localhost/web37/htdocs/typo/t3lib/class.t3lib_div.php on line 2459
Extension Manager
Error: The directory "/var/www/localhost/web37/htdocs/typo/typo3conf/ext/cwt_community/doc/" could not be created...
hab die ordner wieder gelöscht...
04.07.2006, 19:42
Compiler
Hast du /typo3conf chmod 777 gesetzt?
Sowie den ext Ordner?
Mfg
Compiler
04.07.2006, 20:48
deluxe
ja hab ich :P
hab das mit dem install tool geregelt alles auf grüner haken
das is mitm safe mode der muss aus
nur hab ich kein access darauf...
cooli :P ?!
04.07.2006, 20:59
Compiler
Dein Webpaket muss SAFE Mode deaktiviert werden, Frag deinen Hoster an, der wird es deaktivieren, es ist ja der selbe wie bei uns
Compiler
04.07.2006, 21:33
sommergemüse
sach mal link plz @ threadersteller möchte gerne mal page von dir angucken!
05.07.2006, 12:18
deluxe
naja die is noch off :P
ich mach sowas wie flirtlife.de nur halt für polnische leutchen ^^
du hast meine seite schon gesehen @ design 07 is grad offline...
ich lads bald wieder hoch
23.08.2006, 17:38
D3athhunt3r
hmm mal ne ganz dumme frage gibt es typo 3 auch in deutscher installation?
23.08.2006, 18:47
Compiler
Zitat:
Installation nicht, aber das Backend gibt es in deutsch.
Macht dir die Installation probleme? Ist doch ziemlich einfach.
Compiler
23.08.2006, 19:40
D3athhunt3r
sehe da irgendwie net durch ...muss man das erst local aufm pc installieren?! ...hab bis jetzt nur cms gehabt die man aufm ftp schiebt und dann per inet konfiguriert!
23.08.2006, 19:57
deluxe
nein,
es gibt die variante fuer offline also wenn du zb dyn dns hast .... oder nur probieren willst
dann die packages - nimmst dir die config vor dann laeuft das ganze
ich komm danach net weiter heh >/
23.08.2006, 19:59
D3athhunt3r
gibst noch andere cms programme?
23.08.2006, 20:15
deluxe
ja aber keines dass so gut ausgebaut is wie typo
mambo zb
hmm hab schon lang nix mehr mit sowas gemacht es gibt ne riesen liste! ]
links hast du ne menge aufgelistet fuer versch bereiche
hoffe geholfen zu haben
23.08.2006, 22:15
D3athhunt3r
Zitat:
mambo zb
