PCMasters Hardware Forum > Software > GFX, Webdesign und Programmierung > Seite 28 > Formular soll nur vollständig ausgefüllt versendet werden ..
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 04.01.2006, 13:24
amps5000
Standard
Formular soll nur volsständig ausgefüllt versendet werden, ansonsten kommt eine Fehlermeldung. Hat da jemand ein PHP-Script für diese Fehlermedldung? Die Daten werden in Datenbank gespeichert und das Formular besteht Checkboxen Radiobuttons und Textfelder.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 04.01.2006, 19:56
Benutzerbild von Compiler
Compiler
Standard
hi amps5000,
poste mal deinen Quelltext den du da hast. Ist das mit Typo3 oder statisch?
Bitte mehr Infos, danke sehr.
mfG
Compiler
Alt 04.01.2006, 23:20
Benutzerbild von Coolface
Coolface
Standard
Du musst jede POST Variable im PHP Quelltext überprüfen....
Alt 04.01.2006, 23:35
amps5000
Standard
gibt es nicht ein java script oder so das alle felder aufeinmal überprüft ?
Jetzt möchte ich noch die Daten aus der Datenbank herauslesen.
So ungefähr habe ich das schon mal:
<?php
/* Verbindung aufbauen, auswählen einer Datenbank */
$link = mysql_connect("xxx", "xxx", ".xxx")
or die("Keine Verbindung möglich: " . mysql_error());
echo "Verbindung zum Datenbankserver erfolgreich";
mysql_select_db("xxx") or die("Auswahl der Datenbank fehlgeschlagen");
/* ausführen einer SQL Anfrage */
$query = "SELECT * FROM xxx";
$result = mysql_query($query) or die("Anfrage fehlgeschlagen: " . mysql_error());
/* Ausgabe der Ergebnisse in HTML */
echo "<table>\n";
while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
echo "\t<tr>\n";
foreach ($line as $col_value) {
echo "\t\t<td>$col_value</td>\n";
echo "\t</tr>\n";
echo "</table>\n";
/* Freigeben des Resultsets */
mysql_free_result($result);
/* schliessen der Verbinung */
mysql_close($link);
Das erzeugt Ausgabe aller Inhalte der Datenbank.
Ich möchte aber dass ich z.b. gezielt abfrage und die Variablen die ich möchte abfrage, wie mache ich das? Kann ich einfach aus PHPMYadmin nun nach SQL Abfrage direkt als PHP unter /* Ausgabe der Ergebnisse in HTML */ einsetzen?
Wie erzeuge ich die Ausgabe der letzten "ID" (Nummer) ?
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags:
Ähnliche Themen
Mit PHP ein Formular ausgeben und verschicken KR-Richy GFX, Webdesign und Programmierung 7 31.10.2010 08:07
Facebook Chat vollständig deaktivieren Laura Internet und Netzwerke 5 29.04.2010 05:14
Acer S243HL - Bei HDMI wird nicht das ganze Bild ausgefüllt oliverblaser Monitore und PC-Peripherie 5 24.02.2010 14:46
Logitech Email Kontakt Formular Der_Commander Monitore und PC-Peripherie 5 24.07.2009 08:32
Formular mit PHP @ministration GFX, Webdesign und Programmierung 2 27.03.2009 14:33
Pc braucht lange um vollständig hochzufahren Marcel16 Betriebssysteme 6 01.03.2009 19:00
Hardware vollständig checken kevinandre2 Hardware Allgemein 19 27.02.2008 08:20
formular dr GFX, Webdesign und Programmierung 2 08.04.2005 15:23
Sie betrachten gerade: Formular soll nur vollständig ausgefüllt versendet werden ..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
