Also das ist irgendwie schräg. Wenn ich deine Zeile (von skunde) in den Code einfüge und dann kompiliere, verändert er auf einmal den kompletten Quelltext in ein riesen Ding! So sieht es vor dem kompilieren aus:
// systemShutDown.cpp Ein Programm zum Herrunterfahren des Computers nach einer bestimmten Zeit
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
int main ()
int stundeninmin, stunden, minuten, zeitgesamt;
char * c_str;
cout << "********************************************* **" << endl << endl;
cout << "Geben Sie die Stunden ein: " << endl << endl;
cin >> stunden;
cout << endl;
cout << "Geben Sie die Minuten ein: " << endl << endl;
cin >> minuten;
cout << endl;
stundeninmin = stunden * 60;
zeitgesamt = stundeninmin + minuten;
cout << "Das System wird in: " << zeitgesamt << " Minuten heruntergefahren" << endl << endl;
cout << "********************************************* **" << endl;
system("shutdown /s /t %i",zeitgesamt);
getch ();
return 0;
Und so sieht das Ganze nach dem kompilieren aus:
* stdlib.h
* This file has no copyright assigned and is placed in the Public Domain.
* This file is a part of the mingw-runtime package.
* No warranty is given; refer to the file DISCLAIMER within the package.
* Definitions for common types, variables, and functions.
#ifndef _STDLIB_H_
#define _STDLIB_H_
/* All the headers include this file. */
#include <_mingw.h>
#define __need_size_t
#define __need_wchar_t
#define __need_NULL
#ifndef RC_INVOKED
#include <stddef.h>
#endif /* RC_INVOKED */
* RAND_MAX is the maximum value that may be returned by rand.
* The minimum is zero.
#define RAND_MAX 0x7FFF
* These values may be used as exit status codes.
#define EXIT_SUCCESS 0
#define EXIT_FAILURE 1
* Definitions for path name functions.
* NOTE: All of these values have simply been chosen to be conservatively high.
* Remember that with long file names we can no longer depend on
* extensions being short.
#ifndef __STRICT_ANSI__
#ifndef MAX_PATH
#define MAX_PATH (260)
#endif
#define _MAX_PATH MAX_PATH
#define _MAX_DRIVE (3)
#define _MAX_DIR 256
#define _MAX_FNAME 256
#define _MAX_EXT 256
#endif /* Not __STRICT_ANSI__ */
#ifndef RC_INVOKED
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#if !defined (__STRICT_ANSI__)
* This seems like a convenient place to declare these variables, which
* give programs using WinMain (or main for that matter) access to main-ish
* argc and argv. environ is a pointer to a table of environment variables.
* NOTE: Strings in _argv and environ are ANSI strings.
extern int _argc;
extern char** _argv;
/* imports from runtime dll of the above variables */
#ifdef __MSVCRT__
extern int* __cdecl __p___argc(void);
extern char*** __cdecl __p___argv(void);
extern wchar_t*** __cdecl __p___wargv(void);
#define __argc (*__p___argc())
#define __argv (*__p___argv())
#define __wargv (*__p___wargv())
#else /* !MSVCRT */
#ifndef __DECLSPEC_SUPPORTED
extern int* _imp____argc_dll;
extern char*** _imp____argv_dll;
#define __argc (*_imp____argc_dll)
#define __argv (*_imp____argv_dll)
#else /* __DECLSPEC_SUPPORTED */
__MINGW_IMPORT int __argc_dll;
__MINGW_IMPORT char** __argv_dll;
#define __argc __argc_dll
#define __argv __argv_dll
#endif /* __DECLSPEC_SUPPORTED */
#endif /* __MSVCRT */
#endif /* __STRICT_ANSI__ */
* Also defined in ctype.h.
#ifndef MB_CUR_MAX
#ifdef __DECLSPEC_SUPPORTED
# ifdef __MSVCRT__
# define MB_CUR_MAX __mb_cur_max
__MINGW_IMPORT int __mb_cur_max;
# else /* not __MSVCRT */
# define MB_CUR_MAX __mb_cur_max_dll
__MINGW_IMPORT int __mb_cur_max_dll;
# endif /* not __MSVCRT */
#else /* ! __DECLSPEC_SUPPORTED */
# ifdef __MSVCRT__
extern int* _imp____mbcur_max;
# define MB_CUR_MAX (*_imp____mb_cur_max)
extern int* _imp____mbcur_max_dll;
# define MB_CUR_MAX (*_imp____mb_cur_max_dll)
#endif /* MB_CUR_MAX */
* MS likes to declare errno in stdlib.h as well.
#ifdef _UWIN
#undef errno
extern int errno;
#else
_CRTIMP int* __cdecl _errno(void);
#define errno (*_errno())
#endif
_CRTIMP int* __cdecl __doserrno(void);
#define _doserrno (*__doserrno())
* Use environ from the DLL, not as a global.
#ifdef __MSVCRT__
extern _CRTIMP char *** __cdecl __p__environ(void);
extern _CRTIMP wchar_t *** __cdecl __p__wenviron(void);
# define _environ (*__p__environ())
# define _wenviron (*__p__wenviron())
#else /* ! __MSVCRT__ */
# ifndef __DECLSPEC_SUPPORTED
extern char *** _imp___environ_dll;
# define _environ (*_imp___environ_dll)
# else /* __DECLSPEC_SUPPORTED */
__MINGW_IMPORT char ** _environ_dll;
# define _environ _environ_dll
# endif /* __DECLSPEC_SUPPORTED */
#endif /* ! __MSVCRT__ */
#define environ _environ
#ifdef __MSVCRT__
/* One of the MSVCRTxx libraries */
extern int* _imp___sys_nerr;
# define sys_nerr (*_imp___sys_nerr)
__MINGW_IMPORT int _sys_nerr;
# ifndef _UWIN
# define sys_nerr _sys_nerr
# endif /* _UWIN */
/* CRTDLL run time library */
extern int* _imp___sys_nerr_dll;
# define sys_nerr (*_imp___sys_nerr_dll)
__MINGW_IMPORT int _sys_nerr_dll;
# define sys_nerr _sys_nerr_dll
extern char*** _imp__sys_errlist;
#define sys_errlist (*_imp___sys_errlist)
__MINGW_IMPORT char* _sys_errlist[];
#ifndef _UWIN
#define sys_errlist _sys_errlist
#endif /* _UWIN */
OS version and such constants.
#ifdef __MSVCRT__
/* msvcrtxx.dll */
extern _CRTIMP unsigned __cdecl int* __p__osver(void);
extern _CRTIMP unsigned __cdecl int* __p__winver(void);
extern _CRTIMP unsigned __cdecl int* __p__winmajor(void);
extern _CRTIMP unsigned __cdecl int* __p__winminor(void);
# define _osver (*__p__osver())
# define _winver (*__p__winver())
# define _winmajor (*__p__winmajor())
# define _winminor (*__p__winminor())
#else
__MINGW_IMPORT unsigned int _osver;
__MINGW_IMPORT unsigned int _winver;
__MINGW_IMPORT unsigned int _winmajor;
__MINGW_IMPORT unsigned int _winminor;
#else
/* Not msvcrtxx.dll, thus crtdll.dll */
extern unsigned int* _imp___osver_dll;
extern unsigned int* _imp___winver_dll;
extern unsigned int* _imp___winmajor_dll;
extern unsigned int* _imp___winminor_dll;
#define _osver (*_imp___osver_dll)
#define _winver (*_imp___winver_dll)
#define _winmajor (*_imp___winmajor_dll)
#define _winminor (*_imp___winminor_dll)
__MINGW_IMPORT unsigned int _osver_dll;
__MINGW_IMPORT unsigned int _winver_dll;
__MINGW_IMPORT unsigned int _winmajor_dll;
__MINGW_IMPORT unsigned int _winminor_dll;
#define _osver _osver_dll
#define _winver _winver_dll
#define _winmajor _winmajor_dll
#define _winminor _winminor_dll
#endif
#if defined __MSVCRT__
/* although the _pgmptr is exported as DATA,
* be safe and use the access function __p__pgmptr() to get it. */
_CRTIMP char** __cdecl __p__pgmptr(void);
#define _pgmptr (*__p__pgmptr())
_CRTIMP wchar_t** __cdecl __p__wpgmptr(void);
#define _wpgmptr (*__p__wpgmptr())
extern char** __imp__pgmptr_dll;
# define _pgmptr (*_imp___pgmptr_dll)
__MINGW_IMPORT char* _pgmptr_dll;
# define _pgmptr _pgmptr_dll
/* no wide version in CRTDLL */
#endif /* __MSVCRT__ */
* This variable determines the default file mode.
* TODO: Which flags work?
#if !defined (__DECLSPEC_SUPPORTED) || defined (__IN_MINGW_RUNTIME)
#ifdef __MSVCRT__
extern int* _imp___fmode;
#define _fmode (*_imp___fmode)
#else
/* CRTDLL */
extern int* _imp___fmode_dll;
#define _fmode (*_imp___fmode_dll)
#endif
#ifdef __MSVCRT__
__MINGW_IMPORT int _fmode;
__MINGW_IMPORT int _fmode_dll;
#define _fmode _fmode_dll
_CRTIMP double __cdecl atof (const char*);
_CRTIMP int __cdecl atoi (const char*);
_CRTIMP long __cdecl atol (const char*);
_CRTIMP int __cdecl _wtoi (const wchar_t *);
_CRTIMP long __cdecl _wtol (const wchar_t *);
#endif
_CRTIMP double __cdecl strtod (const char*, char**);
#if !defined __NO_ISOCEXT /* extern stub in static libmingwex.a */
__CRT_INLINE float __cdecl strtof (const char *nptr, char **endptr)
{ return (strtod (nptr, endptr));}
long double __cdecl strtold (const char * __restrict__, char ** __restrict__);
#endif /* __NO_ISOCEXT */
_CRTIMP long __cdecl strtol (const char*, char**, int);
_CRTIMP unsigned long __cdecl strtoul (const char*, char**, int);
#ifndef _WSTDLIB_DEFINED
/* also declared in wchar.h */
_CRTIMP double __cdecl wcstod (const wchar_t*, wchar_t**);
__CRT_INLINE float __cdecl wcstof( const wchar_t *nptr, wchar_t **endptr)
{ return (wcstod(nptr, endptr)); }
long double __cdecl wcstold (const wchar_t * __restrict__, wchar_t ** __restrict__);
_CRTIMP long __cdecl wcstol (const wchar_t*, wchar_t**, int);
_CRTIMP unsigned long __cdecl wcstoul (const wchar_t*, wchar_t**, int);
#define _WSTDLIB_DEFINED
#endif
_CRTIMP size_t __cdecl wcstombs (char*, const wchar_t*, size_t);
_CRTIMP int __cdecl wctomb (char*, wchar_t);
_CRTIMP int __cdecl mblen (const char*, size_t);
_CRTIMP size_t __cdecl mbstowcs (wchar_t*, const char*, size_t);
_CRTIMP int __cdecl mbtowc (wchar_t*, const char*, size_t);
_CRTIMP int __cdecl rand (void);
_CRTIMP void __cdecl srand (unsigned int);
_CRTIMP void* __cdecl calloc (size_t, size_t) __MINGW_ATTRIB_MALLOC;
_CRTIMP void* __cdecl malloc (size_t) __MINGW_ATTRIB_MALLOC;
_CRTIMP void* __cdecl realloc (void*, size_t);
_CRTIMP void __cdecl free (void*);
_CRTIMP void __cdecl abort (void) __MINGW_ATTRIB_NORETURN;
_CRTIMP void __cdecl exit (int) __MINGW_ATTRIB_NORETURN;
/* Note: This is in startup code, not imported directly from dll */
int __cdecl atexit (void (*)(void));
_CRTIMP int __cdecl system (const char*);
_CRTIMP char* __cdecl getenv (const char*);
/* bsearch and qsort are also in non-ANSI header search.h */
_CRTIMP void* __cdecl bsearch (const void*, const void*, size_t, size_t,
int (*)(const void*, const void*));
_CRTIMP void __cdecl qsort (void*, size_t, size_t,
_CRTIMP int __cdecl abs (int) __MINGW_ATTRIB_CONST;
_CRTIMP long __cdecl labs (long) __MINGW_ATTRIB_CONST;
* div_t and ldiv_t are structures used to return the results of div and
* ldiv.
* NOTE: div and ldiv appear not to work correctly unless
* -fno-pcc-struct-return is specified. This is included in the
* mingw32 specs file.
typedef struct { int quot, rem; } div_t;
typedef struct { long quot, rem; } ldiv_t;
_CRTIMP div_t __cdecl div (int, int) __MINGW_ATTRIB_CONST;
_CRTIMP ldiv_t __cdecl ldiv (long, long) __MINGW_ATTRIB_CONST;
* NOTE: Officially the three following functions are obsolete. The Win32 API
* functions SetErrorMode, Beep and Sleep are their replacements.
_CRTIMP void __cdecl _beep (unsigned int, unsigned int);
_CRTIMP void __cdecl _seterrormode (int);
_CRTIMP void __cdecl _sleep (unsigned long);
_CRTIMP void __cdecl _exit (int) __MINGW_ATTRIB_NORETURN;
/* _onexit is MS extension. Use atexit for portability. */
typedef int (* _onexit_t)(void);
_onexit_t __cdecl _onexit( _onexit_t );
_CRTIMP int __cdecl _putenv (const char*);
_CRTIMP void __cdecl _searchenv (const char*, const char*, char*);
_CRTIMP char* __cdecl _ecvt (double, int, int*, int*);
_CRTIMP char* __cdecl _fcvt (double, int, int*, int*);
_CRTIMP char* __cdecl _gcvt (double, int, char*);
_CRTIMP void __cdecl _makepath (char*, const char*, const char*, const char*, const char*);
_CRTIMP void __cdecl _splitpath (const char*, char*, char*, char*, char*);
_CRTIMP char* __cdecl _fullpath (char*, const char*, size_t);
_CRTIMP char* __cdecl _itoa (int, char*, int);
_CRTIMP char* __cdecl _ltoa (long, char*, int);
_CRTIMP char* __cdecl _ultoa(unsigned long, char*, int);
_CRTIMP wchar_t* __cdecl _itow (int, wchar_t*, int);
_CRTIMP wchar_t* __cdecl _ltow (long, wchar_t*, int);
_CRTIMP wchar_t* __cdecl _ultow (unsigned long, wchar_t*, int);
#ifdef __MSVCRT__
_CRTIMP __int64 __cdecl _atoi64(const char *);
_CRTIMP char* __cdecl _i64toa(__int64, char *, int);
_CRTIMP char* __cdecl _ui64toa(unsigned __int64, char *, int);
_CRTIMP __int64 __cdecl _wtoi64(const wchar_t *);
_CRTIMP wchar_t* __cdecl _i64tow(__int64, wchar_t *, int);
_CRTIMP wchar_t* __cdecl _ui64tow(unsigned __int64, wchar_t *, int);
_CRTIMP wchar_t* __cdecl _wgetenv(const wchar_t*);
_CRTIMP int __cdecl _wputenv(const wchar_t*);
_CRTIMP void __cdecl _wsearchenv(const wchar_t*, const wchar_t*, wchar_t*);
_CRTIMP void __cdecl _wmakepath(wchar_t*, const wchar_t*, const wchar_t*, const wchar_t*, const wchar_t*);
_CRTIMP void __cdecl _wsplitpath (const wchar_t*, wchar_t*, wchar_t*, wchar_t*, wchar_t*);
_CRTIMP wchar_t* __cdecl _wfullpath (wchar_t*, const wchar_t*, size_t);
_CRTIMP unsigned int __cdecl _rotl(unsigned int, int) __MINGW_ATTRIB_CONST;
_CRTIMP unsigned int __cdecl _rotr(unsigned int, int) __MINGW_ATTRIB_CONST;
_CRTIMP unsigned long __cdecl _lrotl(unsigned long, int) __MINGW_ATTRIB_CONST;
_CRTIMP unsigned long __cdecl _lrotr(unsigned long, int) __MINGW_ATTRIB_CONST;
#endif
#ifndef _NO_OLDNAMES
_CRTIMP int __cdecl putenv (const char*);
_CRTIMP void __cdecl searchenv (const char*, const char*, char*);
_CRTIMP char* __cdecl itoa (int, char*, int);
_CRTIMP char* __cdecl ltoa (long, char*, int);
#ifndef _UWIN
_CRTIMP char* __cdecl ecvt (double, int, int*, int*);
_CRTIMP char* __cdecl fcvt (double, int, int*, int*);
_CRTIMP char* __cdecl gcvt (double, int, char*);
#endif /* _UWIN */
#endif /* Not _NO_OLDNAMES */
/* C99 names */
#if !defined __NO_ISOCEXT /* externs in static libmingwex.a */
/* C99 name for _exit */
void __cdecl _Exit(int) __MINGW_ATTRIB_NORETURN;
#ifndef __STRICT_ANSI__ /* inline using non-ansi functions */
__CRT_INLINE void __cdecl _Exit(int status)
{ _exit(status); }
#endif
typedef struct { long long quot, rem; } lldiv_t;
lldiv_t __cdecl lldiv (long long, long long) __MINGW_ATTRIB_CONST;
__CRT_INLINE long long __cdecl llabs(long long _j)
{return (_j >= 0 ? _j : -_j);}
long long __cdecl strtoll (const char* __restrict__, char** __restrict, int);
unsigned long long __cdecl strtoull (const char* __restrict__, char** __restrict__, int);
#if defined (__MSVCRT__) /* these are stubs for MS _i64 versions */
long long __cdecl atoll (const char *);
long long __cdecl wtoll (const wchar_t *);
char* __cdecl lltoa (long long, char *, int);
char* __cdecl ulltoa (unsigned long long , char *, int);
wchar_t* __cdecl lltow (long long, wchar_t *, int);
wchar_t* __cdecl ulltow (unsigned long long, wchar_t *, int);
__CRT_INLINE long long __cdecl atoll (const char * _c)
{ return _atoi64 (_c); }
__CRT_INLINE char* __cdecl lltoa (long long _n, char * _c, int _i)
{ return _i64toa (_n, _c, _i); }
__CRT_INLINE char* __cdecl ulltoa (unsigned long long _n, char * _c, int _i)
{ return _ui64toa (_n, _c, _i); }
__CRT_INLINE long long __cdecl wtoll (const wchar_t * _w)
{ return _wtoi64 (_w); }
__CRT_INLINE wchar_t* __cdecl lltow (long long _n, wchar_t * _w, int _i)
{ return _i64tow (_n, _w, _i); }
__CRT_INLINE wchar_t* __cdecl ulltow (unsigned long long _n, wchar_t * _w, int _i)
{ return _ui64tow (_n, _w, _i); }
#endif /* (__STRICT_ANSI__) */
#endif /* !__NO_ISOCEXT */
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* Not RC_INVOKED */
#endif /* Not _STDLIB_H_ */
Das ist mir zu hoch
Zur Info ich nutze als IDE Dev-C++
