PCMasters Hardware Forum > Hardware > Gehäuse > Seite 6 > Lüfter im Deckel (2x140)
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 21.06.2011, 21:36
Benutzerbild von T800
T800
Standard
Hallo zusammen,
ich stehe richtig auf dem Schlauch, denn:
In meinem Gehäuse (VX 9- Pro Battle Edition von Aerocool), kann man (sind auch) folgende
Lüfter angebracht:
Boden,Front,Heck = je ein 120er Lüfter
Seite = 240er Lüfter und
Deckel = 2 x 140er.
Luftstrom: Front= rein, Boden= rein, Seite= rein, Heck= raus.
Nun meine Frage: Wie sollte ich die Lüfter im Deckel befestigen? Zuluft oder Abluft?
Oder hat jemand allgemein zu der Lüfter- Belegung einen Vorschlag?
Grüßle
T800
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 21.06.2011, 22:08
Benutzerbild von incrediblechaos
incrediblechaos
Standard
Ich würde sagen, dass die Lüfter im Deckel rausblasen sollten.
Alt 21.06.2011, 23:21
T800
Standard
Ja, der gedanke war mir auch schon gekommen, habe schon rein, bzw, raus probiert.
Mittels Everest konnte ich bei den Temp seltsame Unterschiede entdecken. Aber keine der Ergebnisse bringen mich weiter, beim rein ist die CPU um 3-5Grad Kühler, beim raus das Mainboard, Nothbridge im allgemeinen.
Meine idee war ja----->der Staub...und physikalisch gesehen die Wärme (steigt ja immer nach oben). D.h. Lüfter RAUS---->Staub raus und wärme gleich mit
Nur ob ich da richtig liege, ist mir schleierhaft, denn viele Systeme arbeiten ja mit Überdruck.Mehr rein als raus.....so, da häng ich wieder....
Alt 21.06.2011, 23:36
incrediblechaos
Standard
Bei den Reinsaugenden Staubfilter davor. z.B ]
Zitat:
Um die Filterwirkung zu maximieren, kann ein Überdruck im Gehäuse erzeugt werden. Dies bedeutet, dass mehr Luftvolumen in das Gehäuse gedrückt wird, als gleichzeitig von anderen Lüftern aus dem Gehäuse gesaugt wird. Damit wird verhindert, dass Luft (und mit ihr der Staub) über andere Öffnungen in den Innenraum gelangt, die womöglich nicht gefiltert sind.
Sind alle Lüfter gleich groß, sollten daher mehr Lüfter in das Gehäuse blasen als herausziehen. Hierbei ist das Netzteil als zusätzlicher, herausziehender Lüfter einzurechnen, sofern es seine Zufuhr (Lüfterseite) nicht direkt von der Außenseite bezieht (kommt bei Bodenmontage vor). Handelt es sich um unterschiedliche Lüfter mit verschiedenen Größen und Drehzahlen geben das jeweilige Luftvolumen (m³/h) in den Datenblättern einen guten Anhaltswert, wobei wiederum das Gesamtvolumen der einsaugenden höher sein muss als das der herausblasenden Lüfter.
Quelle: ]
Hoffe ich konnt deine Frage beantworten
Alt 22.06.2011, 00:30
Benutzerbild von entwurfung
entwurfung
Standard
die lüfter oben sollte rausblasen, da wie du schon sagst, warme luft steig nach oben, das heißt, so sollten sie effektiver arbeiten.
übrigens würde ich mal den seitenlüfter entfernen und dann die Temperaturen checken, der könnte eventuell den airflow stören.
Alt 22.06.2011, 09:12
T800
Standard
Vielen Dank, ja der Seitenlüfter war ein Störfaktor. Deaktiviert und schon gehen die Temperaturen weiter runter. Oben hab ich jetzt nach außen laufend. Übrigends, bei mir haben alle die reinblasen Filter davor. SO vermindere ich den Staubanteil.
Vielen dank an alle.
Alt 22.06.2011, 09:48
Landarzt
Standard
kabel im gehäuse sauber verlegen optimiert auch den luftstrom
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
DELL Optiplex CPU Lüfter Wechsel dern Prozessoren 4 09.03.2011 23:14
Wie baue ich die verschiedene Lüfter (mit Conrtoller) an mein Xigmatek Midgard mit Sichtfenster samolino Gehäuse 3 08.03.2011 00:43
Leiser Lüfter gesucht Julian Braun Luft- und Passivkühlung 4 30.01.2011 10:27
Problem mit AeroCool AeroEngine Plus Turbine bzw Front Lüfter! Adraxa Luft- und Passivkühlung 6 07.01.2011 19:39
Lüfter kaputt? Sami2011 Hardware Allgemein 1 23.11.2010 21:02
Zwei Lüfter an einen Lüftersteuerungskanal? Woody Case-Modding 7 30.05.2009 18:39
Welcher leise Lüfter für ALive Dual-eSATA2 ?? holgaaar Hardware Allgemein 1 06.03.2009 16:46
Welchen LÜFTER für meine CPU ??? DragonSoul66 Luft- und Passivkühlung 1 03.02.2007 16:41
Sie betrachten gerade: Lüfter im Deckel (2x140)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
