PCMasters Hardware Forum > Hardware > Gehäuse > Seite 7 > Gehäuse gesucht - Bestimmte Vorstellungen
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 12.04.2011, 17:52
Hilfesuchender09
Standard
nachdem ich es in einem anderen Thread ja schon befürchtet habe, muss ein neues System her. Prozessor, Grafikkarte, Mainboard, usw. ist alles schon geplant. Nun fehlt das Gehäuse. Meine Vorstellungen sind:
- Einfache Möglichkeit, die Festplatten (es sollen 2 rein) ein- bzw. auszubauen. Mit "einfach" meine ich, dass man die Festplatten ohne großartiges Schrauben lösen - oder wiederfestschrauben auf kleinstem Raum - rein und raus nehmen kann.
- Sichtfenster sollte das Gehäuse haben.
- Gerne 2 Lüfter (vorne/hinten - oben nicht)
- Groß genug für die Komponenten, aber nicht unnötig groß.
Bisherige Komponenten sind:
1. Intel i5-2500K
2. ASUS P8P67 Rev 3.0 Mainboard
3. ASUS ENGTX570
4. 2 Festplatten
- Farbe ist egal.
- Front USB wäre schön, ist aber nicht zwingend erforderlich.
Mehr fällt mir jetzt nicht ein.
Vielen Dank für Eure Vorschläge
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 12.04.2011, 17:57
Benutzerbild von Phenom.
Phenom.
Standard
Wie wäre es mit einem ] und 2 ] ?
By the way ... viel empfehlenswerter als die ASUS-570 (falls Referenzkarte) wäre imho die von ] (leise, günstiger und übertaktet).
Alt 12.04.2011, 20:53
Benutzerbild von PadB
PadB
Standard
Einfach alles eingeben und suchen lassen, hat mir auch sehr bei meiner Auswahl geholfen
Alt 12.04.2011, 21:07
Hilfesuchender09
Standard
Hallo und vielen Dank für die Tipps,
das Gehäuse, was Phenom vorgeschlagen hat, gefällt mir wirklich gut Ist genau das, was ich gesucht habe. Ich hoffe nur, dass die doch recht große Grafikkarte dort genug Platz hat... Das Gehäuse ist aber erstaunlich günstig
Vielen Dank!!!
Update:
Na toll... Man sollte einfach nicht zu viele Bewertungen lesen... Billig, schlechte Bohrungen, nur einseitig gehalten usw... Vielleicht sollte ich doch ein paar Euro mehr in ein "besseres" Gehäuse stecken. Hast Du noch Alternativen? Bei Caseking bin ich auch nicht so richtig fündig geworden, da man dort ja insbesondere die "einfache (De-)Montage" der Festplatten und der Laufwerke nicht einstellen kann, oder hab ich das übersehen???
Geändert von Hilfesuchender09 (12.04.2011 um 21:53 Uhr).
Alt 12.04.2011, 21:57
PadB
Standard
Bei den meisten Gehäuse in der etwas gehobene Preisklasse gehört eine fast werkzeugfreie Montage zum Standard. Ansonsten HDD-Entkopplung.
Alt 12.04.2011, 22:20
Hilfesuchender09
Standard
Danke schön für den Hinweis. Das beruhigt mich schon mal
Kurze Frage, weil ich sehe, dass bei den ganzen teureren und neueren Modellen das Netzteil unten eingebaut wird: Kann das Probleme mit der Wärmeentwicklung geben, weil bei meinem Computertisch eine Rückwand in dem für den Rechner vorgesehenen Platz eingebaut ist... Wenn das Netzteil unten sitzt, ist die Luftzirkulation an dieser Stelle ja doch ....... suboptimal :P Sollte das nicht so problematisch sein, finde ich die Lian LI Gehäuse eigentlich ganz gut. Was haltet ihr von diesem hier: ]???
Geändert von Hilfesuchender09 (12.04.2011 um 22:36 Uhr).
Alt 12.04.2011, 22:35
Benutzerbild von serafen
serafen
Standard
Naja, PC-Systeme sollte man grundsätzlich frei stellen - nach allen Seiten mind. 30 cm Platz wäre optimal ... was bei derlei "Computertischen" faktisch nicht gegeben ist.
Wie wäre es mit dem ]?! - Hat an sich alle Vorgaben, eine klassische Netzteil-Positionierung - zwar "nur" zwei Lüfter, jedoch ist es eine Mär, dass für einen optimalen Airflow massig Lüfter notwendig seien.
Für den Preis, ein schnuckliges "kleines" Modell *ggg*, hoch funktionell und eher mit dezentem Design.
Wenn es günstiger sein soll - trotz etwas abweichender Vorgaben - ] (einziges Manko: die Standfüße/Entkopplung).
MfG.
Edit Netzteil-Positionierung & PC-60FN:
Ob das Netzteil (klassisch/ATX-konform) oben oder unten/am Gehäuseboden sitzt, spielt für die Frage, welche Variante besser geeignet ist, um im genannten PC-Schacht aufgestellt zu werden, keine Rolle. Ein Hitzestau wäre rückseitig genauso denkbar wie bei zu wenig Raum von allen Seiten, bei unten ansaugendem Netzteil.
Das PC-60FN ist an sich ein gutes & günstiges Case von Lian Li. Eindeutiger Nachteil - gerade wenn Du es im Schreibtisch-Schacht aufstellen wolltest: die Standfüße. Die beim PC-60FN verbauten Standard-Füße entkoppeln faktisch gar nicht. Hier wäre ratsam, selbst zu basteln (wird beim Schreibtisch etwas problematisch werden) oder die hochwertigeren Standfüße nachzukaufen. Oder gleich zu einem Modell mit ab Werk verschraubten ] greifen (PC-8FNWX etc.).
Geändert von serafen (12.04.2011 um 22:50 Uhr). Grund: Edit.
Alt 12.04.2011, 22:56
Hilfesuchender09
Standard
Hallo Serafen,
vielen Dank für die ganzen Hinweise und Tipps.
Ich werde mir das jetzt mal in der Nacht durch den Kopf gehen lassen. Irgendwie wird man von der Vielzahl der Gehäuse erschlagen und so langsam nach ca. 3 Stunden Vergleich von Gehäusen schwirrt mir der Kopf :P
Vielen Dank erstmal und gute Nacht
Alt 12.04.2011, 22:58
serafen
Standard
... das ist eigentlich normal ... hab' ich selbst gerade durch - wieder mal - *ggg*
MfG.
Alt 13.04.2011, 13:56
PadB
Standard
Bei deinem Gehäuse Hilfesuchender ist es so, dass das NT mit dem Lüfter nach unten eingebaut wird. Dafür sind auf dem Boden extra die Luftschlitze damit das NT frische Luft ansaugen kann, da passiert kein Hitzestau. Hab meins auch so rum und der PC steht auf einem Teppichboden und bisher ist noch nichts passiert und das NT erhitzt sich auch nicht. Ansonsten PC ein paar cm von der Wand wegstellen, dann ist das vollkommen ok.
Alt 13.04.2011, 17:06
Hilfesuchender09
Standard
Hallo und nochmals vielen Dank für die Hilfe
Ich habe mich nun für das Lian Li 7FNW entschieden. Vielen Dank auch für die Erläuterungen zu dem Netzteil am Boden des Gehäuses. Beruhigt mich doch schon mal
Ich habe die Komplettauflistung der einzelnen Komponenten nun in dem dafür vorgesehenen Themengebiet aufgeführt. Ich hoffe, dass die Komponenten in dieser Auflistung zusammen passen, ich letztendlich die richtigen Entscheidungen getroffen habe und am Ende einen schnellen, aber dennoch leisen Rechner erhalten werde.
Echt ein super Forum hier ))))
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Gehäuse gesucht , Lüftersteuerung Thrik Gesuche 14 12.01.2011 06:55
Leiser Kühler für matx Gehäuse gesucht. MarceLLL Luft- und Passivkühlung 7 22.07.2010 15:06
Gehäuse für gutes KM gesucht Limonade112 Gehäuse 6 28.05.2010 16:31
Externes Raid 1 Gehäuse Tony2008 Festplatten und optische Laufwerke 2 04.05.2010 15:17
Neues Gehäuse Zwinke Hardware Allgemein 5 25.02.2009 22:03
Vizo Uranus Festplatten Gehäuse Hardware-Mods Webweites 0 16.01.2008 18:47
Antec Performance One P190 EU High-End Gehäuse Hardware-Mods Webweites 0 23.07.2007 22:55
Gehäuse für Wasserkühlung gesucht! Maxx0815 Wasserkühlung 1 18.07.2007 20:29
Sie betrachten gerade: Gehäuse gesucht - Bestimmte Vorstellungen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
