PCMasters Hardware Forum > Hardware > Gehäuse > Seite 9 > Welche Lüfter für neues Gehäuse?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 02.02.2011, 15:18
Slix95
Standard
gerade ist mein neues Gehäuse (Coolermaster Centurion 534) angekommen. Ich habe nun aber festgestellt, dass leider nur 1Lüfter drin ist und will nun natürlich noch mindestens 1nen einbauen. Welchen Lüfter würdet ihr mir empfehlen? Ich hab schon geschaut aber leider keine Ahnung? Wie viele Umdrehungen, wie groß, etc. Soll ich noch 1nen oder 2Lüfter anbringen?
Bitte empfehlt mir mal welche, am besten welche, die es bei K&M Elektronik oder Arlt gibt, damit ich den/die Lüfter noch morgen oder übermorgen abholen kann
MfG Slix
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 02.02.2011, 18:41
Benutzerbild von Hardcore-Gouda
Hardcore-Gouda
Standard
Einen 120er Enermax T.B. Silence 900rpm oder Scythe Slipstream 800rpm in die Front und gut ist...
Wenn dir der schon verbaute Lüfter zu laut ist: Auch gegen einen der genannten austauschen.
Alt 02.02.2011, 20:24
Slix95
Standard
okay
hab noch ne andere Frage: woher weiß ih welche Abstandshalter wohin müssen? sind viele verschiedene und ich hab keine Ahnung was wohin kommt -.-
Alt 03.02.2011, 09:03
Benutzerbild von Christine A.
Christine A.
Standard
Im Handbuch sind die Halter abgebildet, beschrieben und mengenmäßig erfasst.
Die sieben 6,5 mm Abstandshalter schraubst Du in die Aufnahmen im Gehäuse, die zu deinem Mainboard passen. Manchmal sind die Gewinde im Gehäuseboden auch beschriftet für zum Beispiel eine ATX-Board.
Wenn das zu unübersichtlich ist, lege das Mainboard ins Gehäuse und zeichne die passenden Gewinde durch die Mainboard-Befestigungslöcher mit einem Bleistift an.
Vier von den Dingern, siehe Abbildung, werden nur für Xeon-Bretter benötigt und die anderen zwei werden zum Positionieren des Board benötigt. Bei den beiden Teilen bin etwas überfragt, weil ich aus der Abbildung heraus, bis auf einen kleine Erhöhung, nicht erkennen kann.
Was dem zusätzlichen Lüfter betrifft, würde ich das System mal zusammen bauen und prüfen, wo sich die Temperaturen bei dem System bewegen. Dazu kannst Du den Rechner in verschiedenen Modi - im Leerlauf, unter Last*, im wechselnden Betrieb - betreiben und die Temperaturen mit einem Programm wie HWINFO32, PS-Wizzard, ... auslesen.
Je nach Temperaturen kannst Du eine Entscheidung für eine zusätzlichen Lüfter treffen und auch bewerten, ob der vorhandene Lüfter zu laut ist, oder ob dessen Leistung zu hoch ist und er damit auch mit einer niedrigeren Drehzahl und damit mit weniger Lärm, arbeiten kann.**
Christine A.
* Um den PC unter Voll-Last zu setzen, kannst Du ein Programm mit dem Namen Prime95 einsetzen.
** hier könnte man die Spannung verändern und den Lüfter mit 7 oder vielleicht sogar mit 5 Volt betreiben
Geändert von Christine A. (03.02.2011 um 09:11 Uhr).
Alt 03.02.2011, 20:42
Slix95
Standard
So hab mir jetzt nen Scythe Slip Stream 800 besorgt, da mir der Verkäufer ebenfalls dazu geraten hat.
Nun wollte ich mal fragen wie der Adapter da angeschlossen wird und ob man den überhaupt braucht.. is sonen komisches 4-stecker Teil.
Alt 03.02.2011, 20:49
Hardcore-Gouda
Standard
Nein, einfach über 3pin an einen 3pin-Mainboardsanschluss und fertig.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Neues Gehäuse für max. 50€! >PC_Freak< Gehäuse 12 15.10.2010 17:36
Neues Gehäuse - Zukunftsgeeignet? flo1989 Gehäuse 4 11.10.2010 12:54
Gehäuse & Lüfter Empfehlung mfk1 Gehäuse 9 19.10.2009 16:36
Gehäuse Lüfter Anschliesen saw444 Hardware Allgemein 2 14.06.2009 18:31
Neues System optimieren ... (crossfire / neues Gehäuse) bukowski Hardware Allgemein 14 01.03.2007 20:31
Sie betrachten gerade: Welche Lüfter für neues Gehäuse?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
