PCMasters Hardware Forum > Hardware > Gehäuse > Seite 11 > Mainboard direkt an Gehäuse schrauben
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 28.08.2010, 22:02
dafiidi
Standard
hallo zusammen,
ich steh grad vor einem Problem:
hab hier ein gehäuse vor mir und weiß net wie ich das mainboard anbringen soll. normalerweise mach ich das immer mit abstandshalten, aber beim gehäuse sind nur 2 stück dabei und irgendwie gucken die dinger so komisch raus.
schaut euch die bilder mal an!
über schnelle antworten wäre ich sehr erfreut!
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	684,2 KB
ID:	9010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	488,8 KB
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 28.08.2010, 22:06
Benutzerbild von QueensDread
QueensDread
Standard
Täusch ich mich jetzt oder müssten die Abstandshalter nicht beim Mainboard dabei sein?
Du kannst dein MB ja mal spaßeshalber ins Gehäuse legen und gucken, ob die Slotblende hinten bei den Anschlüssen auch ohne Abstandshalter passt. Sollte mich wundern, aber man lernt ja nie aus.
Alt 28.08.2010, 22:10
Onkelz102
Standard
Das passt schon so und da wo die Schrauben nicht fassen, müssen die Abstandshalter rein.
Alt 28.08.2010, 22:14
dafiidi
Standard
danke für die schnellen antworten?
also beim board ist nix dabei, das war aber bei mir auch noch nie so.
seid ihr euch sicher?
weil das mainboard ja dann direkten kontakt zum gehäuse hat ... kann es dann net zu nem kurzschluss kommen?:S
Alt 28.08.2010, 22:15
Onkelz102
Standard
Nein, die abstehenden Gewinde sind ja im Prinzip die Abstandshalter.
Und in eins von den "normalen" Gewinden bzw. in zwei müssen die Abstandshalter rein, musst mal schauen.
Geändert von Onkelz102 (28.08.2010 um 22:18 Uhr).
Alt 28.08.2010, 23:21
dafiidi
Standard
komisch
aber dann vertrau ich dir mal!
danke!
was mich allerdings stutzig macht, ist das die erhebungen ja direkt mit dem gehäuse verbunden sind :S
normalerweise bentuzt man ja immer Abstandshalter :S
ich würde noch gern eine dritte meinung bekommen
ich trau mich einfach net, hab angst vor nem kurzen...
Geändert von dafiidi (28.08.2010 um 23:21 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 28.08.2010, 23:25
jonvirus
Standard
Das müsste auch so gehen, solange das MB nicht direkt an die Metallplatte kommt.
Alt 28.08.2010, 23:50
dafiidi
Standard
was heißt müsste
wenn ich noch abstandshalter raufschrauben würde, würde das board glaub ic hauch viel zu hoch drauf sitzen...
Alt 29.08.2010, 09:33
Onkelz102
Standard
Das passt zwar so, aber wenn du dir nicht 100% sicher bist, kannst du ja mal schauen ob am Mainboard rund um die Löcher im Radius von ca. 1cm Lötstellen sind.
Alt 29.08.2010, 10:18
dafiidi
Standard
was meinst du genau mit lötstellen? hast vlt ein bild?
aber im allgemeinen sind diese wölbungen dafür gedacht, dass man keine abstandshalter braucht oder? deswegen sind auch nur 2 stk beim gehäuse dabei gewesen ?!?
Alt 29.08.2010, 10:38
Onkelz102
Standard
Zitat:
Hier:
Ein Kurzschluss entsteht ja nur wenn diese Lötstellen Kontakt haben.
Das sag ich ja die ganze zeit.
Alt 29.08.2010, 10:41
dafiidi
Standard
ok super das guck ich mir gleich mal an!
danke!
Alt 03.09.2010, 21:19
bisy
Standard
es sollten immer abstandshalter verbaut werden (hab zumindest noch kein gehäuse ohne abstandhalter gesehen), sonst gibt es auf jedenfall einen kurzen, wenn keine dabei waren, musst du dir welche kaufen. ohne abstandshalter passt die grafikkarte usw auch nicht richtig
allerdings sind die löcher bei dir ziemlich hoch gelegen, es könnte wirklich möglich sein, das du keine benötigst.
Geändert von bisy (03.09.2010 um 21:23 Uhr).
Alt 03.09.2010, 21:43
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Diese Aufwölbungen ersetzen die Abstandhalter.
Wird das Board darauf festgeschraubt, liegen die ganzen rückwärtigen Lötstellen und SMDs ja nicht auf dem Mainboardtray an.
Also ohne Gefahr machbar.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Externes Raid 1 Gehäuse Tony2008 Festplatten und optische Laufwerke 2 04.05.2010 16:17
A8N defekt, neues Mainboard oder komplettwechsel Zentrum Mainboards 5 15.04.2010 18:19
Gehäuse ? Welches nehmen ? crazy39 Hardware Allgemein 7 04.06.2009 10:30
probleme mit gehäuse oder mainboard ace26262 Hardware Allgemein 11 13.03.2009 08:11
Gehäuse kabeln mit Mainboard verbinden. Magic Case-Modding 17 01.12.2007 12:06
Sie betrachten gerade: Mainboard direkt an Gehäuse schrauben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
