PCMasters Hardware Forum > Hardware > Gehäuse > Seite 13 > Lüfter einbau
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 06.07.2010, 10:56
Taran
Standard
Lüfter einbau
Huhu,
Ich wollte mir in mein altes Gehäuse nun endlich mal ein paar Gehäuselüfter einbauen. Wierum die drehen und in welche richtung ist mir ja bereits klar..aber woher beziehen die Mistdinger eigtl. ihren Strom? Vom MB oder direkt ausm Netzteil? wie schließ ich die an, was für Vorraussetzungen brauche ich dafür?
kleine Erklärung wäre sehr nett,
lg Taran
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 06.07.2010, 11:02
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
Das kommt drauf an. Du kannst sie am mainboard anschließen wenn du dafür anschlüsse hast. Oder auch per adapter am netzteil. Dieser adapter ist aber meistens bei guten lüftern meistens dabei.
Alt 06.07.2010, 11:45
Benutzerbild von besyra
besyra
Standard
so ist es...
Die Stecker vom Netzteil sehen so aus:
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	97,8 KB
Die vom Mainboard so:
Hits:	54
Größe:	12,8 KB
ist bei beiden jeweils "weiblich" und "männlich"
Alt 06.07.2010, 14:07
Taran
Standard
danke, hätte ich nicht gedacht, dass die auch von den dicken Steckern vom Netzteil versorgt werden ^^ aber der Adapter auf dem Bild oben sorgt doch nur für einen Anschluß mehr oder? also wenn ich genug über habe, könnte ich den Lüfter auch so daran anschließen?
lg Taran
Alt 06.07.2010, 15:18
Gigelz
Standard
welchen anschluss hat dein lüfter denn ? den ersten oder den 2. ?
Alt 06.07.2010, 15:25
Taran
Standard
hab noch keinen ^^
Alt 06.07.2010, 15:30
Gigelz
Standard
na denn
Alt 06.07.2010, 20:25
besyra
Standard
wirst du dann sehen, wenn du es vor dir hast... man kann beim PC eigentlich nichts falsch einstecken, weil die Stecker gar nicht passen würden...
Alt 07.07.2010, 12:18
Taran
Standard
gibt es eigtl. Lüfter die ein absolutes No-Go sind? also bestimmte Marken oder so? ich wollte mir halt 2 einbauen, einer vorne unten (80mm glaube ich) und einer hinten oben (90mm). will ja auch keinen startenden Jet neben mir haben..
Alt 07.07.2010, 12:24
Gigelz
Standard
Davon giebts ne menge. Wenn du es extrem leise und unauffällig haben möchtest sind diese hier die beste wahl (80mm) ] und (92mm) ].
Alt 07.07.2010, 21:44
Taran
Standard
kann man nicht eigtl. nen CPU-Lüfter einfach vom Kühler schrauben und ihn als Gehäuselüfter einbauen?? also z.b. die von den Boxed-Versionen von AMD
Alt 07.07.2010, 22:18
Gigelz
Standard
Viel zu laut und wird nicht funktionieren.
Alt 07.07.2010, 22:50
Taran
Standard
okay ^^
Alt 08.07.2010, 17:10
Taran
Standard
aber so kleine 2-3 € Teile tun es auch, oder?
Alt 08.07.2010, 17:16
besyra
Standard
die sind dann eben lauter und werden vermutlich nicht so lange halten... aber im Prinzip "lüften" die auch ^^
Alt 08.07.2010, 17:18
Taran
Standard
gut ^^ dann ist ja alles klar =) danke wiedermal! Ich teste nun die günstigen und wenn die mir zu laut sind, war's ja keine Rieseninvestition und dann nehm ich bessere :p
Geändert von Taran (08.07.2010 um 17:18 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 08.07.2010, 17:23
besyra
Standard
joa, wenn dir die Lüfter zu laut sind, könntest du diese auch drosseln mit einer Lüftersteuerung, oder an 7V anschließen (verbinden mit dem roten und gelben Kabel des 4 Pin Steckers vom Netzteil)
Alt 08.07.2010, 18:53
Taran
Standard
so, hab mir nun für glorreiche 1,98€ 2 80er Lüfter gekauft xD (brauchte doch 80x80mm) und die auch gleich mal bei meinem Kumpel angeschlossen. Die sind leiser als ich dachte und haben 2300 umdrehungen/minute bin also sehr zufrieden damit fürs erste ^^ sein AMDBoxed lüfter war übrigens so laut, dass ich meine nicht mehr hören konnte..und auf das Board das ich mir hole passen sogar 2 Gehäuselüfter! =) also brauch ich keinen ans Netzteil anschließen
Alt 08.07.2010, 19:01
besyra
Standard
also passt das doch
Alt 08.07.2010, 19:44
Gigelz
Standard
Zitat:
Zitat von besyra Beitrag anzeigen
also passt das doch
genau
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Verkaufe CPU- + Grafikkarte-Kühler; Gamecube; PS2 & GC Spiele; Lüfter; Bollywood etc. redbull320 Angebote 16 06.10.2009 19:41
IFX-14!!Was für Lüfter brauch ich nun!! Math Luft- und Passivkühlung 8 21.08.2009 05:20
v: 8800GTX (TOP), Thermalright HR-03 Plus, Scythe & Revoltec Lüfter, 1 Maus usw... DeeKay Angebote 4 08.12.2007 15:39
Lüfter für Sockel A (XP 2100+) Rufus Luft- und Passivkühlung 3 19.11.2007 18:30
LED Lüfter Problem an Lüftersteuerung PC-Freak-Nasty Case-Modding 7 12.11.2007 12:09
Sie betrachten gerade: Lüfter einbau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
