PCMasters Hardware Forum > Hardware > Gehäuse > Seite 13 > Gehäusefront - Soundein- & Ausgänge funktionieren nicht
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 14.06.2010, 15:20
schock
Standard
hallo ich habe ein Antec Six Hundred und vorne der ton eingang beide gehen nicht für kopfhörer und mic ich habe eicht kp was ich machen soll
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 14.06.2010, 15:29
Error-Champion
Standard
Hast du das Gehäuse neu gekauft ?
Dann hast du vllt. nur vergessen das Panel anzuschließen.
Machs am besten mal auf und schau, ob das Kabel angeschlossen ist.
Alt 14.06.2010, 15:30
Benutzerbild von Phenom.
Phenom.
Standard
Willkommen im Forum !
Hmm, hast du mal geschaut, ob sich das Kabel vom Panel zum Mainboard auf einer der beiden Seiten gelöst hat ?
EDIT: Da war Error-Champion schneller
Alt 14.06.2010, 15:33
schock
Standard
danke jezt muss ich nur noch wissen was ein panel ist xD und das geheuse habe ich seit weinachten aber hatte keine kopfhörer
Alt 14.06.2010, 15:35
bisy
Standard
bei manchen boards muss man den anschluss dafür auch erst im bios anschalten. also nachschaun ob das frontpanel mit dem board verbunden, oder ob man es im bios aktivieren muss
panel=dein front kopfkörer ausgang, mic eingang, halt nur als gesamtes bauteil gesehn
Geändert von bisy (14.06.2010 um 15:38 Uhr).
Alt 14.06.2010, 15:36
Error-Champion
Standard
Das Panel ist halt das Ding wo die Ein- und Ausgänge drauf sind .
Alt 14.06.2010, 17:19
z0Ink
Standard
Willkommen an Board Schock
1. Habe ich mir mal die Friheit genommen deinen Titel des Threads in einen ordentlichen selbigen umzugestalten. Hoffe du bist mir nicht böse
2. Wenn du dein Gehäuse öffnest solltest du von dem "Panel" vorne, an dem du sowohl Mic als auch Kopfhörer anschließen willst mindestens 1 Kabel weggehen sehen. Verfolge das Kabel mal bis zum Ende. Ist es nirgends befestigt, ist der Fehler gefunden. Abhilfe schaffst du wenn du dir das Handbuch des Mainboards ein wenig zu Gemüte führst und herausfindest wo du das Ende anschließen musst.
Ist das Kabel schon mit dem Mainboard verbunden, überprüfe bitte, ob es die richtigen Anschlüße sind.
Desweiteren könnte es auch eine Funktion sein, die du im BIOS freischalten musst.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Mods die mit dlls in Gta 4 installiert werden funktionieren nicht dragoon873 Action 5 14.01.2010 20:38
USB Anschlüsse funktionieren nichr mehr jus Festplatten und optische Laufwerke 2 08.11.2009 22:05
Anschlüsse funktionieren nicht, Mainboard schuld? che Mainboards 2 08.08.2009 10:28
Anschlüsse des Mainborads funktionieren nicht was tun?! Yumi87 Mainboards 5 28.08.2008 20:29
Logitech G15 Media-Tasten funktionieren nicht! ExZeTuS Hardware Allgemein 9 10.09.2007 17:27
Sie betrachten gerade: Gehäusefront - Soundein- & Ausgänge funktionieren nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
