PCMasters Hardware Forum > Hardware > Gehäuse > Seite 14 > Utgard Lüftersteuerung wird extrem heiß
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 23.05.2010, 18:55
BrokenGlass
Unglücklich
ich habe mir vor 2 Tagen das Utgard gehäuse besorgt.
Alles ist sehr gut verarbeitet doch hab ich ein problem.
Die Lüftersteuerung an der Front wird extrem heiß.
Man kann sie nichtmals 5 sekunden lang berühren
so heiß wird sie. Dreh ich die Lüftung ganz runter also
aus, kühlen sich die beiden Drehknöpfe etwas ab.
Ist das normal bei dem Gehäuse?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 23.05.2010, 19:29
uDeath
Standard
also wenn du ein hitzeproblem mit den reglern ahst dann soltle es doch eben gerade andersrum sein,beim hochdrehen werden die wiederstände gesenkt sprich weniger strom bleibt hängen der wärme erzeugt, beim runterdrehen wird der wiederstand erhöht, ergo der lüfter dreht langsamer und mehr strom hängt im wiederstand der eben die wärme erzeugt, aber ob das normal ist kann ich nicht sagen... normalerweise werden die steuerungen nicht wirklich heiß nur leicht warm wie die von mir oder von meinem bro... kommt eig frischluft zur steuerung?
Alt 23.05.2010, 22:01
BrokenGlass
Standard
Also bei mir ist es wirklich so wenn ich den Regler runter stelle wird er wärmer als wenn ich ihn aufdrehe. Und Frischluft kommt nicht direkt zu der Regelung.
Alt 24.05.2010, 00:58
Benutzerbild von Christine A.
Christine A.
Standard
wenn man Deine beiden Posts zusammen nimmt, dann wird schon ein Schuh daraus.
Je weiter Du die Drehzahl des Lüfters senkst, hier drehst Du den Regler zum Linksanschlag*, desto mehr elektrische Energie wird in Wärme umgesetzt.
Nimmst Du den Regler ganz zurück und bist dabei am Linksanschlag angekommen, dann fließt kein Strom mehr und analog dazu, kühlt der Regler ab.
Dass es zu der hohen Wärmeentwicklung kommt, dürfte an der primitiven und äußerst kostengünstigen Regelung liegen bei der immer die gleiche Strommenge verbraucht wird. Entweder gibt es mehr Wind oder mehr Wärme.
Trotzdem dürften die Regler, rein aus Betriebssicherheitsbelangen, nicht so heiß werden, dass es ~ schon fast schmerzt wenn die außen liegenden Regler angefasst werden. Die Frage ist dann, welche Temperaturen werden an den Potis erreicht und inwieweit besteht die Gefahr, dass Bauteile, Kabel, Stecker, ... in Mitleidenschaft gezogen werden oder gar schmelzen, schmoren, brennen.
Wenn hier niemand Erfahrungen mit der Regeleinheit hat, dann melde Dich bei Xigmatek via Telefon oder Mail um die Thematik zu klären.
Christine A.
* Drehrichtungen wie beim Wasserhahn - links zu - rechts voll aufgedreht.
PS: Die Bauteile elektronische Regelungen, wie z.B. die einfachste 4-Kanal-Lüftersteuerung von Scythe für rund 11,00, werden gerade mal lauwarm
Alt 24.05.2010, 12:20
Benutzerbild von Desertfox
Desertfox
Standard
ich habe jetzt bei einem Freund dieses Gehäuse verbaut, da ist mir bei der Lüftersteuerung nicht wirklich etwas negatives aufgefallen. Ich denke das es bei dir einfach einen Mangel hat.
Deswegen würde ich vorschlagen du nimmst deine Gewährleistungsrechte in Anspruch, wenn du es bei einem Händler gekauft.
MfG Desertfox
Alt 24.05.2010, 22:13
BrokenGlass
Standard
Erstmal danke an euch
Aber an wen genau soll ich mich nun wenden?
Direkt an Xigmatek oder bei caseking dort hab ich das
gehäuse auch gekauft?
Alt 24.05.2010, 23:06
TheDestroyer1337
Standard
Schick es an Caseking, die schicken es dann weiter an Xigmatek.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Festplatten extrem heiß, was machen? darkblader Festplatten und optische Laufwerke 63 19.03.2010 20:22
Rechner wird SEHR heiß TM4rkuS Hardware Allgemein 7 12.07.2009 13:32
Grafikkarte läuft zu heiß! sonny5000 Grafikkarten 7 23.08.2008 09:57
Scythe Kaze Master Lüftersteuerung T-Bone PCMasters.de - Artikel und Testberichte 15 27.05.2008 17:06
CPU zu heiß, Sensor defekt? djwache Prozessoren 13 21.03.2008 15:45
Sie betrachten gerade: Utgard Lüftersteuerung wird extrem heiß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
