ich bin auf der Suche nach einem optisch gut aussehendem Gehäuse wo das Mainboard von vorne aus gesehen an der Linken Seite sitzt.
Weßhalb links? Nunja, ich habe die MSI R4890 Cyclone Grafikkarte und die Heatpipe Kühlung braucht ja immer schön frische Luft. Mein jetziges Gehäuse hat das MB auf der rechten Seite und da sitzt die Grafikkarte ja dann ziemlich weit unten am Gehäuseboden und vorallem auch noch falschherum, was wahrscheinlich verursacht dass die Grafikkarte beim zocken zwischen 100-110°C bekommt.
Sitzt das MB nun Links, dann is die Grafikkarte richtigherum (Kühlkörper nach oben) und bekommt auch schön viel Luft.
Was auch gehen würde wäre ein Gehäuse mit am besten schon vorinstallierten Bodenlüftern, bzw. Lüftern hinten unten im Gehäuse.
Wer was schickes kennt, bitte her damit
Das Silverstone Raven ist soeins ist das einzigste was ich kenne wo das mb links ist . Und es sieht sehr gut aus.
Geändert von Terhechte (07.03.2010 um 22:34 Uhr).
08.03.2010, 18:58
matrix142
Dankeschön.
Ja, sieht sehr schick aus. Dort sind ja 3 Lüfter mit drin, ist dann auch ein Netzteil dabei? Weil 3 4Pin Anschlüsse habe ich an meinem jetzigem Netzteil nämlich nicht mehr frei.
Was natürlich auch gehen würde, insofern es was bringen würde, wäre dieser Lüfter: ]
Den könnte ich in das Lüftergitter bei der Grafikkarte rein machen und frische Luft reinblasen lassen.
Meint ihr das bringt was?
Und der Lüfter wird doch an nem 4 Pin vom NT angeschlossen, oder?
Sry, hab mit PC anschließen und so noch nicht viel erfahrung, bin da ganz neu.
EDIT: Außerdem steht mein PC auf nem Teppich und da sind die Bodenlüfter nicht so praktisch, oder? Oder kann man da so ein art Pollengitter davor machen?
Geändert von matrix142 (08.03.2010 um 19:10 Uhr).
08.03.2010, 19:12
noclue
son kleiner lüfter bringt kaum was (ausser lärm...)
bei dem gehäuse ist kein netzteil dabei (ist bei guten gehäusen eigentlich nie dabei...)
du kannst die slotblenden unter deiner Grafikkarte auch rausmachen - das bringt ein wenig mehr luft...
08.03.2010, 19:15
matrix142
Ok.
Haben die 3 Lüfter in dem Gehäuse alle einen Anschluss zusammen oder jeder nen einzelnen?
Und zu den Lüfter im Gehäuseboden: Bringt das überhaupt was auf Teppich? Denke nicht, oder?
09.03.2010, 13:48
noclue
denke mal das die lüfter einen gemeinsamen anschluss haben (oder y-kabel dabei sind...)
und da das case nicht direkt auf dem boden steht sondern "füsse" hat bringen die lüfter ne ganze menge frische luft ins case...
09.03.2010, 13:50
Terhechte
Musste dir überlegen mit den Lüftern schik sind sie bestimmt auch
09.03.2010, 14:11
matrix142
Ok, danke für die Antworten.
Um zu viel Staub im PC zu verhindert (durch die Bodenlüfter am Teppich) würde doch so ein Pollennetz was bringen, oder?
Und durch solche Bodenlüfter sollte ein normales Gehäuse (Mainboard rechts) dann auch möglich sein.
Mainboards passen aber alle in jedes Gehäuse, oder?
Also alles genormt?
Viele Grüße
Geändert von matrix142 (09.03.2010 um 14:16 Uhr).
09.03.2010, 14:53
Phantom666
musst nur drauf achten wofür dein Case dann ausgelegt ist, also ATX oder uATX etc
09.03.2010, 16:34
matrix142
Kannst du mir erklären was das beides bedeutet?
Sorry, hab nicht viel Ahnung davon
09.03.2010, 16:53
noclue
Die Boardmaße
ATX: 305 mm × 244 mm (12″ × 9,6″).
ATX-EXtended: (30,8cm x 34cm ) SERVER Board Format
Mini-ATX: 284 mm × 208 mm (11,2″ × 8,2″)
Micro-ATX: 244 mm × 244 mm (9,6″ × 9,6″)
Flex-ATX: 229 mm × 191 mm (9″ × 7,5″),
]: 170 mm × 170 mm (6,7″ × 6,7″)
Nano-ITX: 120 mm × 120 mm (4,7″ × 4,7″)
Pico-ITX: 100 mm × 72 mm (4″ × 2,8″)
E-ATX-Format: 305 mm × 330 mm(12″ × 13″)
09.03.2010, 17:15
matrix142
Ok, Dankeschön.
Hab nen Medion PC bzw. bis aufs Mainboard/Prozessor und das Case nichts mehr davon.
Kann ich irgendwo auslesen was ich für ne Norm hab?
09.03.2010, 17:17
noclue
messen...
09.03.2010, 17:20
matrix142
OK, hab gemessen.
24cm x 24cm also ein Micro-ATX.
Kennt jemand ein schick ausehendes Gehäuse (Mainboard darf auch rechts sitzen^^) wo am besten schon vorinstallierte Bodenlüfter verbaut sind?
Geändert von matrix142 (09.03.2010 um 17:26 Uhr).
09.03.2010, 17:26
noclue
kannst auch so messen...
wird aber am ehesten ein atx board sein (eventuell matx) passt aber so oder so in das silverstone gehäuse...
09.03.2010, 17:32
matrix142
hab den post über die editiert gehabt^^
Jo, aber das Raven fällt jetzt mal raus, da ich es, aber nur wenn ordentlich belüftung drin ist, besser fände wenn das Guckloch^^ links wäre.
Außerdem hat das Case irgendwie keine ausschnitte fürs MB hinten, oder täusche ich mich?
EDIT: Was haltet ihr von dem Case: ]
Bedeutet 2 Bodenlüfter optional dass ich die beim bestellen zusätzlich mit auswählen kann oder dass das Case dafür vorbereitet ist?
Geändert von matrix142 (09.03.2010 um 17:38 Uhr).
11.03.2010, 13:33
matrix142
niemand nen Vorschlag?
11.03.2010, 13:40
Terhechte
Bei dem case haste das MB wieder rechts.
11.03.2010, 15:51
matrix142
Wenn das Window links ist hab ich damit ja gesagt, dass es mit ordentlicher Belüftung auch ok wäre wenn das MB rechts sitzt.
11.03.2010, 16:54
Terhechte
Achso na dann .Joa das Gehäuse ist gut durchlüftet von daher sollte es kein Problem darstellen.
