PCMasters Hardware Forum > Hardware > Gehäuse > Seite 3 > NZXT Source 210 Gehäuselüfter
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 26.12.2011, 10:04
B!M3O
Standard
Hallo Leute und frohe Weihnachten,
in meinem Midi Tower dem NZXT Source 210 war schon ein Gehäuselüfter drin. Beim zusammenbau ist mir aufgefallen dass der von Werk aus Luft nach innen bläßt. Der Lüfter ist hinten oben montiert.
Da ich aber vorher gemerkt hab dass aus der Umgebung meines PC's warme Luft kommt machte ich mir sorgen.
Ich habe noch einen Extra Lüfter an der Seitenwand der die Warme Luft rausblasen soll.
Passt dies so?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 26.12.2011, 10:20
Benutzerbild von DarkAcid
DarkAcid
Standard
ne das passt so nicht ganz
lass den Lüfter hinten rausblasen
den an der Seite baust du nach vorne, dass er reinbläst
alternativ kauf dir noch einen, dass vorne 2 reinblasen
Alt 26.12.2011, 10:32
Benutzerbild von Phenom.
Phenom.
Standard
Das kann ich mir auch nicht recht vorstellen.
Schau mal:
Wenn der Lüfter so montiert ist, bläst er warme Luft nach hinten aus dem Case hinaus.
Ist er anders montiert, drehst Du ihn bitte um.
Den Lüfter an der Seitenwand würde ich übrigens wieder entfernen. Bringt einfach nix'.
Alt 26.12.2011, 10:35
B!M3O
Standard
Also der Lüfter ist genau wie bei dir auf dem Bild, aber der bläßt irgendwie luft rein, also so zeigen es zumindenst mal die richtungspfeile an. Aber hinten merk ich nen kleinen Luftstrom.
Geändert von B!M3O (26.12.2011 um 10:37 Uhr).
Alt 26.12.2011, 12:14
DarkAcid
Standard
wenn die richtungspfeile das anzeigen wird das wohl stimmen
fehler passieren dreh ihn einfach um
und den von der seite baust du vorne ein damit er kalte luft reinbläst
wenn dies nicht ausreicht kannst du vorne ja noch einen einbauen
allerdings sollte das ergebniss schon deutlich besser sein wenn der hinten rausbläst und vorne einer rein
Alt 26.12.2011, 18:59
voron
Standard
passt der Thermalright HR-02 Macho da rein?
Alt 26.12.2011, 20:08
Phenom.
Standard
Schaut man sich mal das Design der Lüfterblätter an, dann bleibt kein Zweifel daran, dass der Lüfter nur dann Luft nach hinten befördert, wenn er so wie auf dem Bild gezeigt montiert ist.
@voron: Vollkommene Gewissheit erlangst Du nur durch probieren. 'Offiziell' (manchmal etwas großzügug) sind Kühler bis 160mm erlaubt, mit Lüfter misst der HR-02 Macho allerdings 162mm. Es wird jedenfalls knapp ...
Alt 27.12.2011, 00:57
Benutzerbild von Deawo
Deawo
Standard
Also bei mir an meinem Sharkoon T9 sind 2 lüfter vorne die saugen luft rein.(unten)
Hinten ist dan oben ein weiterer lüfter der die warme luft rausschaufelt.
Heiße luft steigt gewöhnlich na oben.
ob du den lüfter richtig herum ein gebaut hast kannst du mit einem Stück Papier testen wird es weg gepustet ist er richtig herrum. Saugt er es an ist er falsch herrum.
Das gilt führ hinten oben.
Vorne ist es genau andersrumm.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
[HowTo] Einrichten eines Counter-Strike Source Servers unter Linux und Windows Hagn Action 352 05.04.2012 17:21
NZXT Vulcan - Micro-ATX Case im Einsteiger Segment Diskussion Postmaster Gehäuse 16 27.03.2010 16:21
NZXT Tempest Evo verfügbar Diskussion bambusa Gehäuse 7 23.01.2010 11:49
M59 - Neues Gehäuse von NZXT Diskussion Postmaster Hardware Allgemein 11 09.07.2009 21:51
Geht ein Gehäuselüfter durch einen ventilator kaputt? GtaZocker Hardware Allgemein 6 04.04.2009 22:36
Gehäuselüfter gesucht z8ckerbestie Luft- und Passivkühlung 4 14.05.2008 13:57
NZXT Hush + Mugen + Thermalright HR-03 Plus / passt das? pL4xm4ntA* Luft- und Passivkühlung 2 02.02.2008 10:50
Gehäuse(lüfter 120 mm)-Empfehlung Witschie Luft- und Passivkühlung 5 24.10.2007 16:41
Sie betrachten gerade: NZXT Source 210 Gehäuselüfter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
