PCMasters Hardware Forum > Hardware > Gehäuse > Seite 3 > Front USB geht nicht
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 13.12.2011, 18:53
eVoo
Standard
hallo,
habe mir ein AeroCool X-Warrior gekauft und bin soweit komplett zu frieden, bis darauf das meine front USB eingänge sowie die Front Audio anschlüsse nich funktionieren, es kann auch daran liegen das ich diese nich richtig angeschlossen habe.
könntet ihr mir erklären wo ich die anschließen muss^^, oder gibt es vlt. auch andere gründe wieso die nich funktionieren ?
danke
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 13.12.2011, 19:50
bisy
Standard
damit wir dir sagen können wo du diese anschliest, müssten wir natürlich dein board wissen?
wie sehen deine usb und frontaudio anschlüsse aus, sind das einzelne pins oder jeweils ein ganzer stecker?
die usb anschlüsse werden am board an den interen usb anschlüssen angeschlossen und bei deinem front audio an dem audioport, allerdings muss darauf gachtet werden ob das frontanel einen HD oder einen AC97 audio anschluss hat.
Geändert von bisy (13.12.2011 um 20:30 Uhr).
Alt 13.12.2011, 21:06
eVoo
Standard
das is mein board ]
es hat hd audio und ac97 außerdem sind usb und audio ganze stecker, habe den audiostecker quasi auf der linken seite auf dem board angeschlossen , und den usb stecker unten dort sind mehrere plätze wo man den stecker hineinstecken kann habe den ganz rechts und den links daneben ausprobiert beide funktionieren nicht
Alt 14.12.2011, 18:31
bisy
Standard
hast du die usb stecker auch richtigrum drann? fals du es falschrum hast, kann es sein das du dein angeschlossenes usb gerät geschrottet hast
also es müssen von links nach rechts in beiden pinreihen volgende kabelfarben sein, rot, weiß, grün, schwarz. der eine pin der so alleine steht ganz rechts ist nicht belegt.
bei audio, das ist der anschluss links zwischen dem pcie x16 und dem pcie x1. du müstest mal im bios im advaced menü unter chipset setings gucken ob onboard audio und frontpanel auf auto sehen.
lässt sich bei dir der steckr rumdrehn, oder passt der nur in eine richtung?
laut handbuch darf bei AC97 bei anschluss in der oberen pinreihe nur links ein kabel drinn sein und in der underen pinreihe von links nach rechts im 1., 3. und 5.
wenn ales richtig drinn steckt, kann es sein, das du front audio im realtek hd manager noch richtig einstellen musst
Geändert von bisy (14.12.2011 um 18:34 Uhr).
Alt 14.12.2011, 19:25
eVoo
Standard
also der usb und audio stecker lassen sich jeweils nur in eine richtung rein stecken, kann ja eigentlich nicht sein das die falsch drinne stecken -.-
oder kann es daran liegen das ich eine PCI soundkarte drin stecken hab ?
Alt 14.12.2011, 19:53
cpX
Standard
Sehr wahrscheinlich. Manche PCI Soundkarten haben für Front Audio einen extra Stecker an der Karte. Denn Windows deaktiviert dann die Soundkarte auf dem Mainboard
Alt 14.12.2011, 19:58
eVoo
Standard
achso ^^ oke danke, ich schau mal ob ich da was finde !
Alt 14.12.2011, 20:44
Benutzerbild von ClisClis
ClisClis
Standard
Damit wäre das Problem mit dem nicht funktionierenden Front USB nicht gelöst oder?
Schau mal im Handbuch, ob da was spezielles zu steht, dass man dies aktivieren müsste.
Alt 15.12.2011, 06:22
bisy
Standard
zur audio geschichte, im hanbuch zum board steht, das onboard audio deaktiviert wird sobald eine soundkarte drinn steckt, deswegen geht der board anschluss nicht. da müsste man das front audio direkt auf der soundkarte anschliesen.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Front USB Anschlüsse bei Asus formula IV MB wampo06 Mainboards 7 04.04.2011 04:35
Front USB 2.0 auf USB 3.0 austauschen? bjö0rn Hardware Allgemein 2 27.09.2010 06:34
Lian Li PC-A77F: Full Tower mit Front USB 3.0 Diskussion Postmaster Gehäuse 11 20.02.2010 23:43
USB und Audio Anschluss für Gehäuse Front Lilla Mainboards 4 06.08.2009 12:26
Mainbord USB Front Anschlüsse nnn Mainboards 17 30.06.2009 10:51
K8T Neo2 V2.0 front USB problem lakain Mainboards 1 10.07.2008 14:50
Front USB anschließen Chroesel Mainboards 3 02.12.2007 19:09
M2N-E Front USB ReX_ViTiS Hardware Allgemein 3 27.04.2007 19:42
Sie betrachten gerade: Front USB geht nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
