18.10.2011, 00:59
Sinn (oder in manchen Augen auch Unsinn) der unteren Position ist, dass somit das Netzteil aus dem üblichen Luftstrom rausgenommen wird und seinen eigenen Kühlkreislauf bekommt ,denn meist ist dann auch im Boden des Gehäuses unter dem Netzteil eine Lüfteröffnung
Denn dann zieht das Netzteil keine vorgewärmte Luft mehr über der CPU ein, sondern kühle Frischluft von unten.
Wenn das Netzteil kühlere Luft bekommt, wird es nicht so warm, wenn es nicht so warm wird, dann muss es weniger Luft ziehen, wenn es weniger Luft ziehen muss, muss der Lüfter des Netzteils nicht so schnell drehen, wenn der Lüfter langsamer arbeitet, ist er leiser....ergo kühleres Netzteil bringt leisere Geräuschkulisse...
