PCMasters Hardware Forum > Hardware > Gehäuse > Seite 5 > Belüftungsschlitze oben
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 19.09.2011, 18:42
Swap187
Standard
Nabend,
bei meinem Gehäuse hab ich die Möglichkeit OBEN 2 x 12cm lüfter anzubringen. Das habe ich aber da nicht vor. Jetzt hab ich mich gefragt, weil die Löcher an der Stelle sehr groß sind, etwas anzubringen damit sie zu sind (zweck: Verhinderung von Staub von oben auf die Hardware.)
Meint ihr sowas würde sich rentieren?, oder übertreibe ich da ?
Hier mal ein Bild wo ich meine: http://www.abload.de/image.php?img=vl80001w2zu17i.jpg
Die Löcher meine ich...
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 19.09.2011, 18:55
Terence
Standard
bischen übertrieben finde ich,und wieso keine 2 Lüfter oben montieren?
Hab selber am Deckel 2 Lüfter,befördert doch die warme Luft raus,kann nur gut sein.
Alt 19.09.2011, 19:14
Swap187
Standard
ich dachte mir das könnte ich mir sparen...
ich hab einen vorne u. einen hinten drin. Von Temperaturen stimmt ja auch alles..
Also meinst du auch um oben die Löcher müsste ich mich nicht kümmern ??
Geändert von Swap187 (19.09.2011 um 19:18 Uhr).
Alt 19.09.2011, 19:44
Benutzerbild von SushY
SushY
Standard
definitiv nicht. die lüfter befördern viel mehr staub rein, als oben reinfallen könnte
Alt 19.09.2011, 19:53
Swap187
Standard
ja u. deshalb hab ich vorne auch nen staubschutz vor dem Lüfter.
Oben das laß ich dann einfach so... Ich kann mir auch nicht vorstellen das da viel staub reinkommt, wenn kein lüfter da ist...
Alt 19.09.2011, 20:35
Benutzerbild von xmbsx
xmbsx
Standard
Also,
läßt Du die Löcher oben offen,bzw. bringst dort keine Lüfter an die die warme Luft heraus befördern,wird sehr wohl einiges an Staub in dein Gehäuse kommen.Grund hierfür sind die schon verbauten Gehäuselüfter die die warme Luft hinaus befördern.Diese erzeugen einen leichten Unterdruck im Gehäuse,was bedeutet das an jeder offenen Stelle des Gehäuses Luft und somit auch Staub eingesogen wird.
Alt 19.09.2011, 20:38
Swap187
Standard
ok.
und was rätst du mir soll ich mit den löchern oben machen, wenn ich keine Lüfter mehr anbringen möchte?
lg
Alt 19.09.2011, 20:44
xmbsx
Standard
mach einfach von innen eine schwarze folie dran,hatt ich auch mal.Hab die schwarze Rückseite eines Scnellhefters dafür genommen.
Alt 19.09.2011, 22:08
Benutzerbild von entwurfung
entwurfung
Standard
das mit der unterdruck halte ich für sehr unrelevant, weil dafür sind gehäuselüfter nicht stark genug, aber die schwerkraft reicht schon locker aus um staub ins case zu bringen. ob man dagegen was machen muss, musst du selber sehen, hängt natürlich auch davon ab wie staubig es bei dir im zimmer ist, aber die löcher abzudekcn ist sicher net falsch.
Alt 20.09.2011, 09:35
Swap187
Standard
ja, glaub zwar nicht das es in meinem Zimmer so staubig ist, aber ich habe schon vor diese abzudecken.
@xmbsx wie hast du denn damals die Folie angebracht ? Du hast sie doch nicht einfach mit Tesafilm angeklebt oder ?
Alt 20.09.2011, 09:43
xmbsx
Standard
@Swap187
doch,so ähnlich.Hab ein Klebeband genommen was etwas besser hält als Tesa.War bei mir aber auch nur ne vorrübergehende Lösung bis meine Lüfter da waren.Kann man aber auch als dauerhafte Lösung nehmen.Oder nimmst halt doppelseitiges Klebeband und positionierst es so das man es nicht sieht.
Alt 20.09.2011, 09:50
Swap187
Standard
ok.
und einfach Staubfilter für 12cm nehmen ohne Lüfter, ginge das auch ?
Also ich mein kann ich einen Staubfilter wie diesen: ] auch an dieser Stelle anbringen ohne einen Lüfter ?
Alt 20.09.2011, 09:58
xmbsx
Standard
Das sollte auch gehen.Mußte aber,glaube ich,andere Schrauben verwenden.Denn die Löcher in den Staubfiltern werden den selben Durchmesser haben wie die in deinem Gehäuse.Die normalen Schrauben mit denen man z.B. Lüfter befestigt werden da zu klein sein.Aber da nimmste einfach ne Schrauben/Mutter Kombi,dann geht´s.
Alt 22.09.2011, 12:37
Benutzerbild von Timae
Timae
Standard
wieso nich einfach zwei 120er noiseblocker drauf xD
die lüfter sind so leise die hörste garnich und staub wird von den löchern sowiso dann weggepustet... (inkl. warmer luft ausm case raus)
also so würd ichs machen >_>
Alt 22.09.2011, 19:12
Benutzerbild von Mr.Silt
Mr.Silt
Standard
Die Löcher kannst du zur Lärmvermeidung zumachen, alles andere ist milde gesagt nicht so sinnvoll...
Alt 22.09.2011, 19:42
Swap187
Standard
ich hab mir jetzt 2x 120er staubfilter bestellt, die mach ich dann mit Schrauben/Muttern fest, ich hoffe das wird alles klappen.
Die warme Luft steigt ja weiterhin nach oben ab+kommt kein Staub hinein.
Weitere Lüfter wollte ich nicht mehr installieren in das Gehäuse. Hab 1x vorne u. 1x hinten...
Denke das reicht....
Alt 23.09.2011, 15:57
Swap187
Standard
habs jetzt eingebaut u. bin top zufrieden damit soweit!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , , , , ,
Ähnliche Themen
Welches Gehäuse hab ich gesehen? MB-Anschlüsse oben? buntionline Gehäuse 5 31.08.2011 17:45
Nach Start, wird nur noch gebootet, danach Schwarzes Bild und oben Links ein Weißer Blinkender Eingabestrich kallo123 Betriebssysteme 3 21.04.2011 06:44
Gehäuse mit Netzteil oben oder unten elsem Gehäuse 13 09.02.2011 20:45
Gehäuse mit Platz nach oben :o stille Gehäuse 12 30.09.2010 14:06
[C++] Cursor eine Zeile nach oben? KillaMarci GFX, Webdesign und Programmierung 5 10.05.2010 16:53
eee PC 1000H - Bluetooth und Tasten oben funktionieren nicht! MarceLLL Notebooks, Barebones und HTPCs 2 02.04.2010 09:43
Desktop-Icons nicht direkt links Oben anordnen. OlDirty Betriebssysteme 1 05.08.2009 22:56
Need For Speed [Probleme mit Alt, Pfeiltaste oben und links] SoftAir Booster Rennspiel 2 10.09.2008 14:25
Sie betrachten gerade: Belüftungsschlitze oben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
