PCMasters Hardware Forum > Hardware > Gehäuse > Seite 5 > Lüfter über NT betreiben.
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 28.08.2011, 13:18
Swap187
Standard
ich habe folgendes problem. Ich möchte meinen Lüfter (80mm), weil ich mit meinem Mainboard von ASUS das Modell P5G41T-M LX leider nur ein Fan steuern kann, nämlich über den CPU Lüfter. Der weitere Anschluss am Mainboard ist ein 3-pin, welchen ich mit einem 4-pin angeschlossen habe. D.h. allerdings dieser Lüfter läuft permanent auf der höchsten Stufe. Was sehr laut und unangenehm ist.
So jetzt wurde mich folgendes empfohlen: ]
Damit soll ich den lüfter direkt an das NT anschließen. Was ich allerdings nicht verstehe, wie stelle ich dann den Lüfter damit auf ruhig? Also orientiert sich dann der Lüfter am NT oder was ? Müsste ich praktisch dann die kabel nur verbinden und wäre fertig oder müsste ich i-wo ncoh was zusätzlich einstellen ???
Vielen Vielen Dank für die Hilfe !!!
LG
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 28.08.2011, 13:58
Benutzerbild von Kuewalda
Kuewalda
Standard
da ist ein 4 pin stecker dran der auf das mainboard gesteckt wird.. über den lassen sich die lüfter ansteuern.. aber alle nur parallel, nicht einzeln.
dann bräuchtest du nurnoch eine software mit der sich die lüfter steuern lassen
Paul
Alt 28.08.2011, 14:02
KonZe
Standard
Nimm lieber sowas: ]
Alt 28.08.2011, 14:15
Swap187
Standard
ja aber ich möchte ncoh einen weiteren Lüfter vorne installieren einen 120mm, der luft anzieht. Also bräuchte ich ja was für 2 Lüfter, den einen lass ich ja über den CPU lüfter laufen.
Das was Konze mir angeboten hat kann ich doch nur den einen drüber laufen lasse oder nicht?
Mit dem was ich im 1. Post verlinkt habe, habe ich doch die Möglichkeit mehrere Lüfter vom NT steuern zu lassen oder nicht???
Alt 28.08.2011, 14:32
Benutzerbild von T-Bone
T-Bone
Standard
Dann nimm am besten eine Lüpftersteuerung die du in einen Schacht im PC einbaust so kannst du meistens 4 Lüfter überwachen. Ist ganz praktisch und kostet auch nicht viel.
Alt 28.08.2011, 14:55
Swap187
Standard
aber ich könnte den einen Lüfter hinten auch hiermit "ruhig" stellen oder?
das wird dann auf der einen Seite am NT angeschlossen u. auf der anderen am lüfter oder?
dann glaub ich nämlich würd ich das vorne mit dem Lüfter lassen, und nur hinten den still legen. Glaube vorne der wird nicht soo nötig sein..
Geändert von Swap187 (28.08.2011 um 14:55 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 28.08.2011, 15:34
Benutzerbild von xmbsx
xmbsx
Standard
schau mal dort, ] .Kostet nicht die Welt.Und ein Lüfter vorn im Gehäuse ist schon sinnvoll,er befördert ja schließlich die kühle Luft hinein.
Alt 07.09.2011, 21:38
Benutzerbild von thetammi
thetammi
Standard
ich würde immer einen adapter empfehlen als i-was zu basteln was dann hinter nicht geht oder wohlmöglich noch was kaputt macht
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
SIZE MATTERS: 22 Radiatoren für 140mm Lüfter ! bundymania Wasserkühlung 2 22.08.2011 13:10
Chaos im Gehäuse, Lüfter drehen nicht richtig NWZ Gehäuse 1 01.05.2010 20:54
Verkaufe DVD Brenner; NT; Lüfter; Sat Receiver; usw. zwerg-05 Angebote 11 13.04.2010 06:49
[V] Silverstone Lüfter 180mm Buffbanane Angebote 5 24.03.2010 13:08
7v Lüfter Rumpelstilzchen Luft- und Passivkühlung 6 17.04.2009 21:46
Welcher leise Lüfter für ALive Dual-eSATA2 ?? holgaaar Hardware Allgemein 1 06.03.2009 16:46
Zalman CNPS 9700 NT, Thermalright Ultra-120 eXtreme NEU OVP xberger Angebote 3 05.03.2008 16:53
Autokühler Lüfter mit Transformator Betreiben? alflife2007 Wasserkühlung 5 27.10.2007 18:48
Sie betrachten gerade: Lüfter über NT betreiben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
