PCMasters Hardware Forum > Hardware > Gehäuse > Seite 6 > Wie und wieviele Lüfter sollte ich hier einbauen?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 03.08.2011, 17:55
teddy35
Standard
Hi zusammen
Ich habe dieses Gehäuse gekauft und bräuchte mal Vorschläge bezüglich wie und wieviele Lüfter ich einbauen sollte . Bin bei diesem Gehäuse doch leicht überfordert. Bei meinem Tsunami kann ich 3 installieren. Vorne Luft rein, Seite Lüft rein, hinten Luft raus. Nur bei dem hier ]
Man hat
Vorne 120/140mm
Unten 2x 120mm
Hinten 2x120mm
oben 2x120mm
Das Netzteil wird unten eingebaut(Tsunami oben ) habe ich vorher noch nie gehabt.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 03.08.2011, 18:06
KonZe
Standard
Das Netzteile unten verbaut werden, ist aktuell fast schon standard geworden, vor allem in "Gamer-Cases". Was ich leider häufig sehe ist, dass Leute das NT dann mit dem Lüfter nach Oben montieren, was vollkommener schwachsinn ist, also bitte nicht nachmachen.
Die Löcher sind nicht umsonst im Boden.
Ein Lüfter sollte auf jeden Fall in der Front (einsaugend) sein und dazu einen ins Heck (rausblasend), das reicht im Allgemeinen locker aus um die Hardware zu kühlen, da ein Luftstrom entsteht, der die warme Luft durch das Gehäuse fegt.
Alt 03.08.2011, 18:30
teddy35
Standard
Danke für die Antwort. Mein Tsunami hat ja mittlerweile einige Jahre hinter sich old school
Habe 2 Lüfter die ich einbauen könnte. Vorne ist von Haus aus einer drin.
Einen setze ich nach hinten. Einen könnte ich noch verbauen. Ich persönlich würde denken das unten am meisten Sinn macht.
Alt 03.08.2011, 18:39
KonZe
Standard
Dann lieber Oben raus, um den Kamin-Effekt noch zu verstärken, am Boden wird er (falls da kein Staubfilter ist) nur unnötigen Staub vom Boden in den PC saugen.
Alt 03.08.2011, 20:11
Benutzerbild von skornos
skornos
Standard
Hab das Case selber, unten ist bei mir kein Platz für den Lüfter, da dort Kabel "unsichtbar" gemacht werden, da ich kein modulares Netzteil besitze, und oben wirds auch recht eng mit dem Mugen 2. Bin zurzeit bei 2 Lüftern. Logisch - einer vorne und einer hinten
Airflow, ist eigentlich ganz ok muss ich sagen, wenn man bedenkt das das Case gerammelt voll ist. Weiß ja nicht wie deine restliche Hardware ausschaut, ob du eine oder zwei Gpus verbaut hast. Aber mit 3 Lüftern machst du eigentlich nichts verkehrt.
Achja und Ram vielleicht nicht den größten auswählen, da es sonst eventuell mit dem Cpu Kühler knapp werden könnte, wenn du einen großen wie den Mugen verwendest.
Alt 04.08.2011, 17:48
teddy35
Standard
HI
habe ein m atx Board drin. Unten habe ich Platz. Einen Nachteil hat das mit dem Netzteil unten. Ich muss meinen 4pin Anschluss über die Grafikkarte legen fürs MainB , finde ich eigentlich nicht so prall
Alt 04.08.2011, 21:46
KonZe
Standard
Falls es dich wirklich so sehr stört, kannst du einfach eine ] für den 8-Pin-Stecker nehmen und das Kabel dann hinterm Mainboard verlegen.
Was hast du denn für ein NT?
Alt 05.08.2011, 18:51
teddy35
Standard
Hi
an die olle Verlängerung ( Adapter ) habe ich nicht gedacht. Da sucht man nach Lösungen und die liegen im Karton vom Netzteil dabei - Thx
Dieses habe ich geholt
Ist wirklich schön leise.
Alt 05.08.2011, 21:07
KonZe
Standard
Schade, dass du so ein Billig-Netzteil genommen hast - beim nächsten Mal lieber nachfragen...
Was für Hardware soll damit versorgt werden?
Alt 06.08.2011, 11:23
teddy35
Standard
@konze
System sollte für max 320 Euro zusammen gestellt werden.
1 x DDR3 4GB (2x 2048MB) Kingston ValueRAM DDR3-1333 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
1 x VGA 1024MB Sapphire D5 X HD6770 LR
1 x HDSA 500GB Samsung Spinpoint F3 HD502HJ
1 x CPU AMD Athlon II X3 455 3x 3.30GHz So.AM3 BOX
1 x GEHL -120x120x25 Rasurbo Basic Silent 1100U/m 17dB(A) Schwarz
1 x PSU 450W Rasurbo Silent&Power -DLP45.1
1 x MB ASRock 880GM-LE 880G AM3 µATX
1 x GEH ATX Midi Cooler Master Elite 430 Black
Ich werde demnächst mein System aufrüsten dann kann Sie, wenn das Netzteil wirklich so schlecht sein sollte meines haben ].
Ist das Budget klein muss man abstriche machen ,leider. 400 € und man hätte ein wesentlich besseres System
Alt 06.08.2011, 12:01
KonZe
Standard
Okay, bei so einem Budget kann man wohl durchaus auch ein Billig-NT verkraften, ansonsten ist das System ja doch ganz gut gelungen.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Problem mit AeroCool AeroEngine Plus Turbine bzw Front Lüfter! Adraxa Luft- und Passivkühlung 6 07.01.2011 19:39
Lüfter kaputt? Sami2011 Hardware Allgemein 1 23.11.2010 21:02
Chaos im Gehäuse, Lüfter drehen nicht richtig NWZ Gehäuse 1 01.05.2010 20:54
Siemens Gehäuse, Lüfter einbauen, schleifen etc davidjohn15 Gehäuse 7 16.09.2009 17:41
Wie bringe ich die Lüfter an???? cemo Luft- und Passivkühlung 4 11.09.2009 16:45
Wo kann man Kühler (Lüfter) einbauen? red_eyes Luft- und Passivkühlung 10 19.01.2009 18:30
XFX 780i Sli Lüfter summen dahbka Mainboards 2 30.11.2008 11:32
wieviele Lüfter an Scythe Kazemaster? Smilerr Case-Modding 2 06.10.2008 17:29
Sie betrachten gerade: Wie und wieviele Lüfter sollte ich hier einbauen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
