PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 20 > Stromkabel auf der Festplatte
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 10.06.2011, 16:01
Swap187
Standard
Ich habe heute bei mir im PC aufgeräumt u. die Kabel in Ordnung gebracht. Jetzt ist meine Frage, weil es ihrgentwie anders gar nicht geht, ob es schlimm ist wenn das Kabel welches der Festplatte den Strom gibt die Festplatte berühren darf. ICh meine damit ob es schlimm ist wenn ein Kabel an manchen stellen die Festplatte berührt (frage wegen der wärme usw.) Nicht das ich dadurch "kabelbrand" bekommen
Vielen dank für eure Antworten!!!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 10.06.2011, 16:13
Benutzerbild von Cyanoid
Cyanoid
Standard
Für einen Kabelbrand sind die Temperaturen im PC VIEL zu niedrig.
Bei einem Kurtzschluss könnte ein Kabelbrand entstehen. Zum Glück haben gute Netzteile entsprechende Schutzfunktionen
Geändert von Cyanoid (10.06.2011 um 17:02 Uhr).
Alt 10.06.2011, 16:14
Swap187
Standard
also würde da nichts passieren wenn ein kabel die Festplatte berührt?
Alt 10.06.2011, 17:17
Onkelz102
Standard
Solange die Kabel isoliert sind, passiert nichts.
Alt 10.06.2011, 18:07
Swap187
Standard
Ja ich habe das Netzteil Couga A 450 Watt. Das hat so um die einzelnen Stromdrähte so ein netz was alles fixiert u. zusammenhält.
Damit liegt es ein kleines stückchen eben auf der Festplatte drauf. Und will ja nicht das es so "schmorrt"....
Alt 10.06.2011, 18:11
Cyanoid
Standard
Da schmort nix
Bei mir berühren auch einige Kabel die Festplatte....
Alt 10.06.2011, 18:16
Powerfriese
Standard
aber pass auf das die isolierung in ordnung ist sonst passiert dir das selbe wie mir und du grillst die festplatte mit 12v oder so, danach war alles weg was drauf war.
Alt 10.06.2011, 18:20
Cyanoid
Standard
Zitat:
Kann ich mir nicht vorstellen, denn 1. ist 12 Volt die normale Versorgungsspannung einer 3.5" Festplatte und 2. ist das Gehäuse des PC's und somit auch das der Festplatte geerdet.
und 3. sollte das NT in diesem Fall abschalten
Geändert von Cyanoid (10.06.2011 um 18:20 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 11.06.2011, 10:18
Powerfriese
Standard
tja die festplatte ist aber hinüber wird nichtmals mehr erkannt.
Alt 16.06.2011, 07:19
Landarzt
Standard
elektrizität=magnetismus, richtigerweise anderstrum. sprich deine festplatte wurde nicht durch elektrizität "gegrillt" sondern durch magnetismus, entmagnetisiert.
Alt 16.06.2011, 18:28
KonZe
Standard
Zitat:
Stimmt, ist alltäglich, dass tausende Festplatten sterben müssen, weil durch die Kabel in der Umgebung 1000 Ampere fließen, die ein so starkes Magnetfeld erzeugen, welches der HDD etwas antut...
Welch absurde Aussage
Irgendeine Ahnung von Physik? Guess not.
Alt 16.06.2011, 18:38
Landarzt
Standard
hat er nicht geschrieben das kabel lag blank(keine isolierung) auf der hdd(sprich direkter kontakt zwischen 2 leitenden oberflächen, leider kenne ich die widerstände;Ohm; nicht)?
wenn du in physik aufgepasst hättest, wüsstest du, das es ohne magnetismus keine elektrizität gäbe
Geändert von Landarzt (16.06.2011 um 18:43 Uhr).
Alt 16.06.2011, 18:58
KonZe
Standard
Stimmt, eindeutig! Ich habe ganz den Widerstand vergessen! Epic!
Könntest du bitte dein Halbwissen bei dir halten und keine Spukgeschichten erzählen, danke.
Wenn du doch eine Ahnung hast, dann kannst du mir ja die Stärke des Magnetfeldes gerne vorrechnen...
Alt 18.06.2011, 05:55
Landarzt
Standard
da ich kein physiker bin, kann ich dir die magnetische feldstärke bzw magnetische flussdichte nicht ausrechnen.
kann dir nur sagen bei schreiben/lesen erzeugt eine HDD ca 0,15-0,3 tesla
mit ca 0,8 tesla machst du eine platte unbrauchbar.
wenn er also ein unisoliertes kabel auf die festplatte legt, könnte die elektrische ladung(/stromstärke) ausgereicht haben, um kurzeitig soviel tesla erzeugt zu haben, das die platte den geist aufgegeben hat. kommt darauf an wie hoch die elektrische ladung bzw stromstärke in dem moment war.(gehe davon aus, sein netzteil war dabei an^^)
ob nun der omsche widerstand oder der differentielle widerstand dabei eine rolle spielt, kann ich dir leider auch nicht sagen, da, wie am anfang schon geschrieben, ich kein physiker bin
ein isoliertes kabel auf der festplatte macht aber in der regel nichts aus. isolierung=abschirmung........
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Festplatte wird von Windows nichtmehr erkannt lsddoors93 Festplatten und optische Laufwerke 4 16.02.2011 22:10
Festplatte wohl falsch konfiguriert, jedoch funktionstüchtig D4rK.F0rcE Festplatten und optische Laufwerke 0 12.07.2010 19:05
externe Festplatte lässt Explorer aufhängen GaGaGonzo Festplatten und optische Laufwerke 3 24.06.2010 19:14
Sata Festplatte wird nicht erkannt!! Dimitrij Festplatten und optische Laufwerke 1 21.06.2009 00:22
Kompliziertes PC-Problem (Grafikkarte? Festplatte?) Thrym Hardware Allgemein 9 25.09.2008 21:58
Backup auf Externe Festplatte Master92 Anwendungssoftware 5 27.08.2008 13:51
kein Zugriff auf Externe Festplatte makze Festplatten und optische Laufwerke 0 26.08.2008 11:39
Daten von defekter Festplatte wiederherstellen davidjohn15 Festplatten und optische Laufwerke 2 29.07.2007 17:28
Sie betrachten gerade: Stromkabel auf der Festplatte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
