PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 22 > Festplatte hat 12V abbekommen - kaputt oder nur beschädigte Dateien
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 20.04.2011, 19:01
Powerfriese
Standard
Festplatte hat 12V abbekommen - kaputt oder nur beschädigte Dateien / bekomme Windows nicht aufgespielt
Als ich gerade im Inneren meines PC Kabel verlegt habe, habe ich den PC gestartet während ein offenes Kabel zwecks Lüfterstromversorgung wegen mangelnder Anschlüsse am Mainboard auf dem Gehäuse der Festplatte lag.
Danach ging Windows nicht mehr an. Ist die Festplatte nun kaputt oder sind nur Dateien beschädigt ?
Danke für alle Tips.
Geändert von Powerfriese (23.04.2011 um 16:58 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 20.04.2011, 19:04
Benutzerbild von mp.
mp.
Standard
Eigentlich sollten die Kabel so isoliert sein, dass nicht passiert. Bist du sicher dass deine Probleme bezüglich Windows damit zusammenhängen?
MfG
Alt 20.04.2011, 19:46
Benutzerbild von IndianSpirit
IndianSpirit
Standard
naja, wenn du durch einen kurzschluß auf der platte nicht sogar das NT gekillt hast.
hat es den gefunkt?
siehst du bradspruren?
Alt 21.04.2011, 13:34
Powerfriese
Standard
nein, keine brandflecken, keine funken nichtmals die sicherung im nt ist rausgeflogen bis auf den entsprechenden lüfter haben sich alle weiter gedreht, nur wurde der ganze start vorgang wiederholt und während dieser windows ladebalken am laden war, wirds auf einmal dunkelblau im hintergrund und ca 1/3 sind mit einer fehlermeldung bedeckt, das passiert unweigerlich, egal ob windows normal starten, letzte funktionierende konfiguration, oder abgespeicherter modus.
ich werde warscheinlich einfach nochmal windows draufspielen, sofern ich die cd noch finde.
tja und das mit den kabeln war halt einfach nur dumm, naja ich werde sie wohl demnächst ersetzen
Alt 21.04.2011, 19:49
Benutzerbild von Limonade112
Limonade112
Standard
denn ist halt nur windows kaputt.. passier öfter.. dir ist schon bewusst das die festplatte wenn sie läuft immer 12V abbekommt?
Alt 22.04.2011, 09:55
Powerfriese
Standard
das schon aber ich denke, die sind nur dafür zuständig die scheibe in rotation zu bringen.
ich denke da windows nicht mehr geht wird auch der rest größten teils beschädigt sein, wahrscheinlich kann ich gleich alles formatieren oder.
ps: inhalt ist mir relativ unwichtig, alles was wichtig ist wie z.B. manche spielstände werden von mir immer auf ein stick gespeichert.
Alt 22.04.2011, 20:57
Limonade112
Standard
bau die festplatte einfach in einen anderen pc und guck was sich machen lässt.
Alt 22.04.2011, 23:03
Benutzerbild von Simlog
Simlog
Standard
Zitat:
Viel einfacher ist formatieren bzw. Windows CD rein, booten lassen und Systemreperatur durchführen.
An ner HDD liegen 12V an, aber sicher nicht auf der HDD!
Geändert von Simlog (22.04.2011 um 23:06 Uhr).
Alt 23.04.2011, 12:26
Powerfriese
Standard
tja als ich gestern windows neu aufspielen wollte gabs ein problem, zuerst ging alles, dummerweise hatte ich aber vergessen das ide kabel an die festplatte zu stecken, naja pc aus, kabel rein aber dann wollte er die cd nicht mehr erkennen, ich hab dann letztendlich ca. eine halbe stunde versuch das er es schafft die zu lesen, aber egal wann sie eingelegt wird, egal ob das laufwerk als master oder slave läuft, egal ob das laufwerk eine höhere priorität als die festplatte bekommt, die cd wird nie geladen, sie ist vollkommen unbeschädigt nicht ein mikroskopischer kratzer ist drauf.
hat irgendwer eine idee woran das liegen könnte.
Alt 24.04.2011, 19:29
Powerfriese
Standard
ok die platte ist wohl doch definitiv kaputt.
jedoch brauche ich kurzer zeit den pc noch weiter, von daher muss ne neue her, aber kann man die überhaupt noch bekommen?
wenn ja sind die halbwegs billig?
und speicherplatz wird auch kaum noch benötigt, daher könnten das von mir aus auch nur 40gb sein.
Alt 24.04.2011, 22:16
Onkelz102
Standard
Also, ] wär die günstigste IDE-Platte. Die kosten halt vergleichsweise ein Vermögen.
Einen SATA-Port hat dein Mainboard nicht oder?
Geändert von Onkelz102 (25.04.2011 um 08:39 Uhr).
Alt 24.04.2011, 22:25
mp.
Standard
Zitat:
Zitat von Onkelz102 Beitrag anzeigen
Einen SATA-Port hast dein Mainboard nicht oder?
Wenn nicht brauchst du sowas: ] + eine günstige ]. Ich denke damit kommst du immer noch günstiger weg als mit einer IDE-Platte.
MfG
Alt 25.04.2011, 13:20
Powerfriese
Standard
Das MAinboard ist ein ASUS k8v-x . Sofern ich das sehe, hat das Board einen S-ATA port, allerdings wahrscheinlich ziemlich veraltet, also der pc ist 7-8 jahre alt
und es sind wirklich 2 ports vorhanden wo die s-ata ports rein passen, ca. 2cm rechts neben der southbridge.
Geändert von Powerfriese (25.04.2011 um 14:11 Uhr).
Alt 25.04.2011, 14:41
Onkelz102
Standard
Das wird SATA I sein, also etwas langsamer als der heutige Standard, aber ich würde trotzdem zu einer SATA-Platte greifen, allein schon wegen dem Preis.
] findest du alle SATA-Platten, sotiert nach dem Preis. Wobei ich dir zu ] rate.
Alt 25.04.2011, 14:52
mp.
Standard
Es ist vollkommen Egal welche SATA-Revision verbaut ist. Keine normale Festplatte schaft auch nur die 150 MByte/s des ersten SATA Standards. (Ausgenommen natürlich SSDs). Unter dem Link den Onkelz102 (und 2 Beiträge davor auch ich ) gepostet hat findest du eine Auflistung der SATA-Platten nach Bestpreis. Die günstigste empfehlenswerte wäre die ].
MfG
Alt 25.04.2011, 15:33
Powerfriese
Standard
ok wenn jetzt zwischen 160gb und 500gb, nur 5€ unterschied sind, würde es sich vieleicht doch lohnen, die mit 500gb zu nehmen die ich dann später noch in einem neuen system ver wenden kann um videos oder so zu speichern.
ach und nur so aus interesse, wie groß ist in etwa jetzt der unterschied zwischen ide und s-ata?
Alt 29.04.2011, 20:28
Powerfriese
Standard
also die neue festplatte ist jetzt da verbaut, wird aber nicht vom bios erkannt.
(welches sich ebenfalls auf standartwerte zurückgestellt hat)
ich denke das bios benötigt ein update oder, nur weiß ich leider nicht wie wie man das genau macht, es wäre schön wenn mir das jemand erklären könnte.
Alt 03.05.2011, 18:42
Simlog
Standard
Such mal im Inet nach tutorials, kenn mich da leider auch nicht so dicke aus.
Alt 03.05.2011, 19:08
Powerfriese
Standard
hab ich schon ein bisschen, allerdings ging es da eigentlich nur über neuere systeme und auf dem bildschirm erkennt man auch nichts.
aber vieleicht kann mir der vater von nem kollegen weiterhelfen, werde ich jedenfalls am we mal versuchen.
und noch ne kurze frage: bei der spinpoint sind wie bei der alten ide platte noch die pins für, die master, slave oder was es sonst noch gibt vorhanden jedoch fehlt bei der verpackung der 2 pin verbinder, wird solch einer überhaupt noch benötigt? (der alte passt nicht)
Alt 04.05.2011, 11:42
diditheleu
Standard
Seid gegrüßt,
Du schriebst:
Hast Du mal probiert ob dein Controller onBoard noch in Ordnung ist?
Wenn deine Festplatte kaputt ist hat das eigentlich wenig mit der erkennung der Windows CD zu tun.
Grüße Dietmar
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Festplatte kaputt? Jack_xD Festplatten und optische Laufwerke 2 11.12.2010 17:58
Externe Festplatte Formatieren unmöglich!!! Kaputt? Habe sie verliehen! Shibosha Hardware Allgemein 7 30.04.2010 18:38
Festplatte kaputt - Systempartition ändert sich ChOpSueY! Festplatten und optische Laufwerke 5 31.08.2009 13:10
Externe Festplatte Kaputt Brauche dringend Hilfe PerryHanke Hardware Allgemein 3 14.08.2009 10:43
Bin Neu und brauche Hilfe mta Kaufberatung für Komplettsysteme 34 01.02.2009 20:50
Backupsystem extern: Raid - NAS? ___ Festplatte kaputt, Rettung möglich? armin2195 Festplatten und optische Laufwerke 0 22.12.2008 00:17
2x Festplatte gleicher Bauart kaputt in 3 Tagen? Held_OT Festplatten und optische Laufwerke 2 15.08.2008 17:03
Festplatte vermutlich kaputt - Daten retten?? Olgiii Festplatten und optische Laufwerke 0 09.10.2007 14:14
Sie betrachten gerade: Festplatte hat 12V abbekommen - kaputt oder nur beschädigte Dateien
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
