PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 23 > samsung vs. WD
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 10.04.2011, 12:00
maechi
Standard
samsung vs. WD
welche von den ] sollte ich nehmen?
eig die WD oder?
die hat 6 GB/s und gerade mal 28 dB(A)
das kann das menschlich ohr ja fast nicht hören!
wieviel dB(A) hat den eine F1 750GB (habe ich momentan im einsatz!)
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 10.04.2011, 12:03
Benutzerbild von Falko.
Falko.
Standard
zwischen 27-29 db hat die F1
Alt 10.04.2011, 12:06
maechi
Standard
danke ;-)
und welche von den beiden sollte ich jeztt nehmen?
Alt 10.04.2011, 12:08
Falko.
Standard
da kann ich dir leider nicht helfen das musst du endscheiden ich hatte beide noch nicht um sie vergleichen zu können
EdiT/
F3 sollte besser sein und kostet weniger ] also nimm wenn die f3
Geändert von Falko. (10.04.2011 um 12:31 Uhr).
Alt 10.04.2011, 12:57
maechi
Standard
ja aber die F3 hat gerade mal SATA II d.h. 3GB/s und die WD hat 6GB/s also SATA III
dann ist doch die WD besser!
Alt 10.04.2011, 13:11
Benutzerbild von Cyanoid
Cyanoid
Standard
NEIN!
Bei Festplatten bringt Sata III nähmlich überhaupt nichts! Bei Festplatten sind lediglich die RPM (Umdreungen pro Minute) ausschlaggebend über die geschwindigkeit. Da sollten es schon 7200 RPM sein, es gibt auch welche mit 10000...
Alt 10.04.2011, 13:20
Benutzerbild von mp.
mp.
Standard
Das ist Marketingschwachsinn. Keine normale Festplatte schaft auch nur die 150 MByte/s des ersten SATA Standards. Das heißt ob du nun SATA (1,5Gbit/s), SATA II (3Gbit/s) oder SATA III (6Gbit/s) nimmst ist vollkommen egal.
MfG
Alt 10.04.2011, 13:37
Falko.
Standard
Zitat:
Zitat von ichxxxxx Beitrag anzeigen
NEIN!
das stimmt
also nimm die F3
Alt 10.04.2011, 13:48
maechi
Standard
also wäre eine HDD mit 10000 RPM besser als die F3??
für was gibt es dann SATA III wenn es noch nicht mal ne HDD STAT II schafft?
Alt 10.04.2011, 13:55
Benutzerbild von ClisClis
ClisClis
Standard
tja.. gibt halt geld.. und die ssd sind halt schneller und da gibts auch welche für sata III und irgendwann werden das vlt auch normale hdds schaffen
Alt 10.04.2011, 18:46
Benutzerbild von Kuewalda
Kuewalda
Standard
ich ahtte schon beide.. ich finde die samsung minimal besser... also ist meine einschätzuing dazu
hoffe das hilft
Alt 10.04.2011, 21:36
maechi
Standard
also so wie man das hier hört wäre die F1 750 GB auch noch in ordnung die habe ich momentan und die hat ja auch 7200RPM!!
d.h. die F3 ist nicht schneller als meine die ich momentan verwende!?
Alt 11.04.2011, 20:52
maechi
Standard
ist es so?
Alt 12.04.2011, 21:49
Benutzerbild von serafen
serafen
Standard
Naja, ich würde mir eine ] plus eine größere (leisere) HDD mit 2 TB holen, beispielsweise aus der ]. Eine verhältnismäßig günstige Kombination, zudem schnell & leise.
Zu der konkreten Frage: ich würde grundsätzlich zu Western Digtial greifen - Samsung ist zwar preislich attraktiv und teils sehr schnell unterwegs, dafür steht die Zuverlässigkeit schon fast auf OCZ-Niveau *sfg*.
Die WD Blue wäre ein guter Kompromiß zwischen Preis, Leistung, Zuverlässigkeit und Laufruhe; hab selber im Zweitrechner zwei Blue-Modelle je 500 GB und 1 TB. Ordentlich - aber die SSD/Green-Combo würde ich nicht tauschen wollen.
Gerade mit der Green-Series hat WD gezeigt, dass sparsame HDDs nicht unbedingt langsam sein müssen; dank variabler Geschwindigkeit ist faktisch kein Unterschied zur Blue-Series auszumachen.
MfG.
Alt 12.04.2011, 22:02
maechi
Standard
also könnte ich meine samsung F1 die ich ja schon besitze behalten?
wäre die gleich schnell wie die F3 oder sogar F4??
Alt 12.04.2011, 22:25
serafen
Standard
Das müsste ein Samsung-User beantworten - für mich schließe ich Samsung in Sachen Datenträger (höchstens bei SSDs) kategorisch aus
Sich alleine an der Drehzahl zu orientieren, halte ich jedoch nicht für sonderlich weitsichtig; sofern die HDD als Systemlaufwerk eingesetzt werden soll, würde ich zur WD Blue greifen (Zugriffszeiten, variable Lese-/Schreibzugriffe).
In puncto Vergleich F1-F4 > Samsung-User!
MfG.
Alt 13.04.2011, 08:02
Benutzerbild von Reggea Gandalf
Reggea Gandalf
Standard
Die Samsung Platten sind meistens schneller als die Konkurrenz, allerdings liegt das alles nicht im spürbaren Bereich.
Nur weil du schlechte Erfahrungen mit den Platten gemacht hast, heißt das nicht, dass es allgemein so ist. Ich hatte auch schon WD-Platten, die nach zwei Wochen kaputt waren.
Die Samsungs wären wohl kaum so oft in den Empfehlungen diverser Foren zu finden, wenn es mit der Haltbarkeit so schlecht stünde.
Die F3 oder F4 mit gleicher Drehzahl (nehmen wir das mal als Anhaltspunkt für die Geschwindigkeit) sind etwas schneller, aber auch nicht so, dass eine neue Festplatte her müsste.
Ich würde für mehr Geschwindigkeit auch zu einer preiswerten SSD greifen.
Alt 13.04.2011, 12:16
maechi
Standard
ah ok
dann spar ich auf eine SSD und melde mich dann wieder ;-)
Alt 13.04.2011, 13:12
Benutzerbild von SnakeZero
SnakeZero
Standard
aber bedenke ssd = kleinerer Speicherplatz und die haltbarkeit soll nicht so gut sein.
Alt 13.04.2011, 13:34
Reggea Gandalf
Standard
Man sollte natürlich jegliche Art von Defragmentierung deaktivieren bei einer SSD, das dürfte die Lebenserwartung schon erhöhen.
Es stimmt, dass jeder Block nur eine gewisse Anzahl an Zugriffen bietet, allerdings sind das schon recht viele und die Controller sorgen dafür, dass die Blocks möglichst gleichmäßig aktiviert werden.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags:
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Samsung SpinPoint F3 oder WD Caviar Green WD5000AADS trs_46 Festplatten und optische Laufwerke 6 06.04.2010 17:52
WD als Master und Samsung als Slave Raggazzi Festplatten und optische Laufwerke 5 24.05.2009 21:40
Notebook um 700 Euro HP vs IBM/Lenovo vs Samsung hopeso Notebooks, Barebones und HTPCs 0 02.01.2009 18:40
Intel vs. Samsung – Das SSD-Duell Diskussion Postmaster Festplatten und optische Laufwerke 3 24.11.2008 06:06
GeForce 8500GT vs. Samsung HD TV CraZy5 Grafikkarten 0 26.10.2008 11:08
Festplatten Krieg??( Maxtor vs. Samsung) blue32 Festplatten und optische Laufwerke 1 17.01.2008 00:46
TFT Samsung vs. LG Suffix Monitore und PC-Peripherie 2 08.11.2007 22:05
Samsung SM 226BW vs. LG L226WA-WN Onkelmania Monitore und PC-Peripherie 3 31.10.2007 15:48
Sie betrachten gerade: samsung vs. WD
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
