PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 23 > Neue Festplatte und Fragen zur Inbetriebnahme
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 01.04.2011, 16:53
konzen
Standard
Hallo an Alle,
ich habe mir jetzt zu meiner 5 Jahre alten 200gb Festplatte noch eine Spinpoint HJ502 mit 500gb gekauft. Nun weiss ich erlich gesagt nicht wie ich am besten vorgehen soll...
Soll ich meine alte 200gb direkt ausbauen und nur die 500gb einbauen oder die 500gb als Master und die 200gb als Slave einrichten, weil die neue halt einfach leiser und schneller ist...
Wenn es die 2te Möglichkeit ist, dann weiß ich auch nicht wie ich das mit Windows XP aussieht und wo was draufkommen soll.....
Weiterhin bitte ich um eine langsame und auch für einen Laien verständliche Sprache wenn möglich ;D
Würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte wie ich vorgehen soll, da ich am liebsten die Daten von meiner bisherigen nicht verlieren will, aber meinen PC nun über die 500gb Festplatte komplett laufen lassen will!
Danke vorab
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 01.04.2011, 17:19
Golem
Standard
Von der alten Platte ein Backup herstellen z.B. mit True Image und auf die neue übertragen dann brauchste nichts installieren!
Verbauen Info ]
Viel Erfolg!
Alt 01.04.2011, 17:47
KonZe
Standard
Solche Fragen machen meinem Namen alle Ehre.
Master & Slave? Ist deine alte Platte noch eine IDE-Festplatte? Bietet dein Mainboard überhaupt S-ATA-Anschlüsse?
Ist deine alte Platte partitioniert? Hast du andere Speichermedien auf denen du deine Daten sichern könntest?
MfG KonZe
Alt 01.04.2011, 17:49
Golem
Standard
MfG KonZe
Die Spinpoint HJ502 ist SATA!
Alt 01.04.2011, 18:07
konzen
Standard
Also ich habe gerade eine wdc wd2500jd drin.. die ist SATA.
Mein Mainbord ist ein MSI 870a-g54.. ein einigermassen Neues und hat glaube 4 oder 5 Sata Anschlüsse.
Was partitioniert heißt weiß ich nicht... und generel habe ich sonst keine externe oder einen genug großen Stick wo ich die Daten draufbekomme.
Mir würde es auch reichen meine 200gb festplatte auszubauen und dann die 500gb draufzuhauen... nur will ich halt die Daten nicht verlieren.
Geändert von konzen (01.04.2011 um 18:17 Uhr).
Alt 01.04.2011, 18:10
Golem
Standard
Dann verbaue die Platte und installier Windows neu, fertig!
Alt 01.04.2011, 18:34
konzen
Standard
Wenn ich jetzt die neue Platte auf den Platz der Alten setze und XP neu installiere.. wäre es dann möglich die alte auf nen neuen Platz zu setzen und dann halt Daten rüberzukopieren?
Alt 01.04.2011, 19:23
KonZe
Standard
Zitat:
LOL? NO SHIT?
Wo habe ich was anderes behauptet oder gefragt? Bitte zitieren.
Möchtegern Besserwisser.
Ich würde vorschlagen, du baust deine neue Platte ein, startest den Computer und gehst unter Windows auf "Datenträgerverwaltung", wo du die Festplatte formatierst und in 2 Partitionen unterteilst. Die eine mit 50-100 GB für Windows und die andere mit der restlichen Kapazität.
Dann kopierst du die Daten, die du noch behalten willst auf die größere Partition. Nächster Schritt wäre, die Windows XP CD einzulegen und den Rechner neu zu starten (evtl. musst du im BIOS noch die Boot-Reihenfolge ändern). Im Setup von Windows kannst du deine alte Festplatte formatieren und dann auf die kleine Partition deiner neuen Festplatte Windows installieren.
Schon hast du ein frisches Windows XP (ohne Konflikte und mit einer sauberen Regestry), auf deiner neuen, schnellen Platte.
MfG KonZe
Alt 01.04.2011, 21:57
Golem
Standard
Normalerweise brauchtse gar nicht neu installieren so wie ich das in meinem 2. Post beschrieben hatte.
Du könntes von der alten Platte auf die neue Clonen und danach die neue als erstes Laufwerk verbauen. Die alte ist dann das 2. Laufwerk.
Acronis True Image ]
oder CloneZilla, das ISO auf CD brennen und den PC von dieser booten.
Eine installation von Win ist dann nicht erforderlich!
Alt 02.04.2011, 12:20
konzen
Standard
KonZe nochmal von mir als Laien zusammengefasst, um zu sehen ob ich dich richtig verstanden habe.
Ich baue die Neue Festplatte zusätzlich ein und partitioniere diese in 50gb und 450gb.. dannach kopiere ich die benötigten Daten meiner alten Festplatte drauf, haue die Windows CD rein und starte neu. Dannach formatiere ich zuerst meine alte Platte und installiere auf die 50gb der Neuen Windows drauf?
Nun noch 3 Fragen.
1) Was hat es mit der Bootreihenfolge zu tun bzw. wo muss ich was ändern.
2) Kann man bei der Windowsinstallation die Partition auswählen oder wie soll ich das genau auf die 50gb installieren?
3) Und kann ich die Alte nicht später formatieren, damit falls ich was verkacke ich trotzdem noch den Pc anmachen kann.. oder muss ich direkt formatieren und die Alte entfernen?
Alt 02.04.2011, 12:26
KonZe
Standard
Weich doch bitte meiner Frage nicht aus, Golem...
Natürlich bleibt es eine Möglichkeit ein Image zu machen, aber ich finds besser und problemfreier Windows neu zu installieren.
MfG KonZe
Edit:
Ja, stimmt so weit.
1. im BIOS, wo du während des Bootvorgangs reinkommen kannst, da steht auf dem Bildschirm (noch vor dem Windows-Start) welchen Knopf du drücken musst, dann musst du selbst mal suchen, wo du die Boot-Priorität ändern kannst (1. Laufwerk 2. neue Festplatte 3. alte Festplatte).
2. Ja, während der Installation kannst du auswählen auf welche Partition es installiert wird.
3. Ja, kannst du auch so machen, dann musst du im BIOS aber die neue Platte in der Boot-Priorität weiter oben als die Alte haben.
MfG KonZe
Geändert von KonZe (02.04.2011 um 12:32 Uhr).
Alt 02.04.2011, 13:06
Golem
Standard
Ich möchte niemanden zu nahe treten, warum umständlich wenn es auch einfacher geht.
Dann installiere eben neu ist viel Arbeit und viel Erfolg!
MfG Golem
Alt 06.04.2011, 11:13
konzen
Standard
Also habe grad Zeit gefunden und die neue festplatte einfach mit 2 neuen kabeln an den pc verbunden.. unten rechts kam ne meldung, dass die hj502 gefunden wurde, kann diese aber im arbeitsplatz als festplatte nicht sehen? ich glaube da stand wurde aber als laufwerk und nicht als festplatte festgelegt... andere kabel gibts aber nicht mehr... was mache ich falsch?
Geändert von konzen (06.04.2011 um 11:29 Uhr).
Alt 06.04.2011, 11:52
Golem
Standard
Systemsteuerung-Verwaltung-Computerverwaltung-Datenträgerverwaltung- hier muß die Partition angezeigt werden (blaue Markierung), rechtsklick auf die Markierung und einen Laufwerksbuchstaben vergeben. Wenn das nicht geht (Markierung ist schwarz) neu partitionieren und formatieren und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
MfG Golem
Alt 06.04.2011, 13:32
konzen
Standard
wie soll ich denn partitionieren bzw formatieren wenn die festplatte mir garnicht angezeigt wird? im bios zeigts die als festplatte an aber bei datenträgerverwaltung wird mir das ding net angezeigt.
Alt 06.04.2011, 13:46
Golem
Standard
Wenn die im Bios angezeigt wird muß auch in der Datenträgerverwaltung die Platte als unformatiert aufgelistet sein.
Läuft die Platte denn an, Anlaufgeräusch?
Alt 06.04.2011, 16:01
konzen
Standard
hab die alte komplett rausgenommen -> neue rein -> cd rein -> formatiert+windows drauf... ohne partitionen zwar aber ich werde jetzt ab und zu die daten auf die alte platte werfen...
noch eine frage hätte ich.. wenn ich nun meine alte formatiere, muss ich dann wieder auf die windows draufmachen oder einfach anschließen und sie wird gehen?
Alt 06.04.2011, 16:14
Golem
Standard
Anschließen -> formatieren -> fertig!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Neue Festplatte -> PC Startet nicht. M@x! Festplatten und optische Laufwerke 2 10.06.2010 15:46
Neue festplatte hilfe Stylight Festplatten und optische Laufwerke 8 18.11.2009 21:55
Neue Festplatte - Daten übertragen homer the pc noob Festplatten und optische Laufwerke 6 15.11.2009 12:36
Neue Leise Festplatte!!! GileraSP50 Festplatten und optische Laufwerke 1 18.10.2009 12:24
Kopie von Festplatte ( SSD`s@Raid 0) auf neue Festplatte kopieren - Betriebssystem neu installieren oder reicht Kopie ? Xsaver* Festplatten und optische Laufwerke 1 01.10.2009 09:08
Neue Festplatte! Frage Robotron Festplatten und optische Laufwerke 1 26.07.2009 18:08
Windows XP von alter Festplatte auf neue Festplatte "clonen" Baron Betriebssysteme 2 12.08.2008 09:54
Suche eine neue SATA Festplatte für ca 75€ Master92 Festplatten und optische Laufwerke 2 05.08.2007 19:56
Sie betrachten gerade: Neue Festplatte und Fragen zur Inbetriebnahme
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
