Festplatten und Partitionen unter Windows 7 - Apophis' Guide
Nachdem mir hier schon so cool geholfen wurde möchte ich euch etwas zurückgeben...ich erstelle nach und nach in mehreren Teilen eine Art "Bedienungsanleitung" für Windows 7 in der ich nach und nach alle wichtigen Infos wie dieses oder jenes unter Windows 7 geht einbringen werde.
Eine Demoversion zum ausprobieren gibts hier: ]
(Verlinkungen werden natürlich eingepflegt)
Beachtet bitte das hier nicht diskutiert werden soll, auch Fragen gehören hier nur rein wenn es Nachfragen zu den Beschreibungen sind...Feedback im Sinne von Verbesserungsvorschlägen nehme ich gerne an
Gesamtübersicht der bisher geposteten Kapitel: ] ] ] ] ]
Wilkommen beim Kapitel über Festplatten, Partionen und das Formatieren mit Windows 7.
Hier werden folgende Bereiche behandelt (einfach drauf klicken):
Formatieren und Partitionieren mit dem Installationsdatenträger
Während einer Windowsinstallation (ausgehend von "normalen" Datenträgern, bei Recovery-Discs kann das schon auch mal anders geregelt sein) wird man, recht früh im Vorgang, dazu aufgefordert die Festplatte bzw. Partition auszuwählen in der man Windows installieren möchte. Wer hier nicht einfahc die erstgenannte Partition bzw. Festplatte und mit der Installation fortfährt wird schnell feststellen das sich hier viele Möglichkeiten bieten, so können z.B. Partitionen angelegt bzw. gelöscht oder neu formatiert werden. Bei CDs zu Windows XP waren die dafür nötigen Tastenkommandos ja auf dem Bildschirm angegeben, mittlerweile ist da ein hübsches buntes Fenster eingezogen das weitgehend selbsterklärend ist. Um auf einem Laufwerk Partitionen anzulegen, sie zu formatieren oder ähnliches wählt man sie mit einem Linkslick aus und klickt danach rechts unten auf Lauferksoptionen erweitert bzw. bei einer fabrikneuen Festplatte ganz ohne Partitionen wählt man die Festplatte, drückt auf "weiter" und sollte dann zwangsweise zum Erstellen und Formatieren einer Partition aufgefordert werden.
Formatieren der Festplatte bzw. Partition auf der sich das Betriebssystem (die Windowsinstallation) befindet
Ein Betriebssystem kann normalerweise nicht "sich selbst wegformatieren", um also diese Festplatte bzw. Partition zu formatieren auf der ein Betriebssystem liegt muss man ein anderes Betriebssystem starten. Am einfachsten nimmt man dafür den Installationsdatenträger und formatiert die Festplatte bzw. Partition dann nachdem man den Rechner von diesem Datenträger gestartet hat "ganz normal" wie man es während einer neuen Installation des Betriebssystems ohnehin durchführen würde.
Formatieren einer Festplatte bzw. Partition auf der sich das Betriebssystem nicht befindet.
Um eine Festplatte bzw. eine Partition zu Formatieren geht man zunächst in die Datenträgerverwaltung, diese erreicht man über Rechtsklick auf Computer -> Verwaltung -> Datenträgerverwaltung. Wir finden eine schöne Übersicht aller vorhandenen Festplatten und Partitionen. Ein Rechtsklick auf die zu formatierende Partition bzw. Festplatte -> Formatieren und schon sind wir in den Formatierungsoptionen. Hier kann man einige Einstellungen wie den neuen Volumennamen vornehmen. Im Normalfall eignen sich folgende Einstellungen für "normale Anwender" am besten bzw. ausreichend:
Volumenbezeichnung: Egene Auswahl
Dateisystem: NTFS
Größe der Zuordnungseinheit: Standard
[x] Schnellformatierung durchführen
Hinzufügen einer neuen Partition ohne den Einbau einer neuen Festplatte.
Häufig liest man dass es besser sein soll Windows und Programminstallationen auf verschiedenen Partitionen zu haben. Das ist auch ein bisschen Geschmackssache, wer das nicht mag den brauch dieser Abschnitt nicht zu interessieren...wer es trennen oder aus anderen Gründen eine Partition ergänzen möchte ist hier genau richtig. Rechtsklick auf Computer -> Verwalten -> Datenträgerverwaltung. Jetzt sehen wir die verbauten Festplatten und Laufwerke in einer hübschen Übersicht.
Um auf vorhandenen Festplatten eine zusätzliche Partition anlegen zu können muss erstmal Platz geschaffen werden.
Also wählen wir auf der Festplatte Festplatte auf der die Partition ergänzt werden soll eine vorhandene Partition aus und machen dort einen Rechtsklick und wählen "Volume verkleinern". Jetzt öffnet sich ein Fenster in dem wir einstellen können um wieviel Megabyte die Partition verkleinert werden soll. Nachdem der gewünschte Wert eingestellt ist wählt man "Verkleinern" und lässt den Vorgang laufen. Sobald die Verkleinerung abgeschlossen ist steht neuer "nicht zugeordneter" Speicherplatz auf der Festplatte zur Verfügung.
Wenn der so gewonnene Speicherplatz nicht für die gewünschte Partitionsgröße reicht muss der Vorgang eventuell mit anderen Partitionen auf dieser Festplatte wiederholt werden.
Ein Rechtsklick auf den nicht zugeordneten Speicherplatz -> neues einfaches Volumen erstellen und schon wird die neue Partition angelegt. Auch hier gilt es die Kapazität einzustellen und den Laufwerksbuchstaben festzulegen. Wenn das neue einfache Volumen angelegt ist muss diese Partition nurnoch formatiert werden und schon ist Eure neue Partition betriebsbereit.
Partitionieren oder Formatieren einer neuen zusätzlichen Festplatte
Wenn man seinen Speicherplatz erweitern will dann greifen die meisten zu einer zusätzlichen Festplatte, ob diese intern im PC-Gehäuse verbaut wird oder ob es sich um eine externe Festplatte handelt ist dabei unwichtig, der Weg ist in beiden Fällen sehr ähnlich. Um in die Datenträgerverwaltung zu gelangen macht man folgendes: Rechtsklick auf Computer -> Verwaltung -> Datenträgerverwaltung. Jetzt bekommen wir die Übersicht über die vorhandenen Festplatten. In dieser Übersicht sollte unsere neue Festplatte mit einer großen Menge nicht zugeordneter Speicherplatz auftauchen. Um diesen nicht zugeordneten Speicherplatz zu einer nutzbaren Partition zu machen gibt es einige einfache Schritte, Rechtsklick darauf -> Neues einfaches Volumen anlegen -> Speicherkapazität einstellen (entweder man stellt den Maximalwert ein, oder wenn man z.b. mehrere Partitionen auf der Festplatte anlegen möchte den gewünschten Wert für diese Partition) und die Zuweisung eines Laufwerksbuchstabens. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist macht man einen Rechtsklick auf die soeben erstellte Partition, wählt Formatieren, stellt den Namen und den ggf. den Laufwerksbuchstaben nach eigener Wahl ein, aktiviert die Schnellformatierung und wenn auch dieser Vorgang erledigt ist kann die neue Festplatte benutzt werden.
Bei externen Festplatten entfällt der Bedarf dazu häufig da diese oft schon vorformatiert und damit direkt Betriebsfertig ausgeliefert werden.
Wenn jemand änderungen an seinen Festplatten oder Partitionen vornimmt und dabei Daten verloren gehen sind weder ich noch die Leute von PCMasters.de veranwortlich, das nachmachen dieser Anleitungen geschieht auf eigene Verantwortung!
Geändert von LordApophis (12.02.2011 um 19:57 Uhr).
Folgende 6 Benutzer haben sich für das Thema bedankt:
Vorher immer ein Backup mit einer Imagersofware anlegen dann ist man auf der sicheren Seite. Ich bearbeite meine Partitionen immer mit Disk Director Suite von Acronis damit geht das am einfachsten!
