ich habe mir vor kurzen ein neues Mainboard "ASROCK K8N68PV-GLAN"
gekauft. Nun wollte ich darauf 1 DVD-Brenner und 2 Festplatten einsetzen,aber das Mainboard verfügt nur über einen IDE Anschluss und vier Sata-Anschlüsse.
Da das der Fall ist habe ich mir 2 IDE to SATA Konverter gekauft. Ich habe diese Konverter dann an das Laufwerk angesteckt und die Laufwerke bekommen auch Strom.
Jedoch werden die Laufwerke einfach nicht vom PC"nicht im BIOS. Muss ich irgentwie noch was umstellen oder einstellen, dass die laufwerke mit dem konverter angezeigt werden? Ich bin langsam am verzweifeln weil ich nicht weiss was ich noch machen soll.
einfacher wäre es bestimmt mit ner pci ide steckkarte gewesen
18.10.2010, 21:58
Hardcore-Gouda
Meist brauchen diese Konverter getrennt vom Laufwerk/HD nochmal Strom... Auf der Platine müsste eine Buchse für einen Floppy-Stecker sein. Wenn du dort dein NT anschließt sollte alles funktionieren...
19.10.2010, 08:44
frank5020
Ist dieser ] !!!
...mal doof gefragt"was is'n nen NT ?"
Geändert von Horst58 (19.10.2010 um 09:18 Uhr).
19.10.2010, 09:19
Horst58
Netzteil(!)
Achsoooooo !!! Ja,das NT habe ich auch auf der Platine angesteckt und wird sogar durch ner Leuchtdiote auf der Platine angezeigt !!!
19.10.2010, 09:43
Hardcore-Gouda
Hast du evtl. IDE/SATA-Host/Device verwechselt?
Die Host-Ports müssen Richtung Mainboard angeschlossen werde...
Vieleicht mal die IDE/SATA-Modi im BIOS umstellen. AHCI aus/an etc...
Bei mir funktionieren diese Konverter ohne Probleme.
19.10.2010, 12:38
frank5020
Wie darf ich dies verstehen ?!
habe mal probiert die masterplatte nur anzustecken über ide aber null erfolg,wird im Bios nicht aufgeführt
Geändert von frank5020 (19.10.2010 um 12:38 Uhr).
19.10.2010, 12:50
Hardcore-Gouda
Falls es geht:
Mach mal ein Foto von Vorder-und Rückseite des Konverters und poste sie, dann kann ich dir vielleicht sagen wo genau die Kabel angeschlossen werden müssen...
EDIT:
SATA-Kabel an SATA-Port auf dem Mainboard - anderes Ende an "SATA Host => IDE HD" - Konverter direkt an die Platte stecken - Strom an die Platte anstecken - Strom an den Konverter anschließen.
Geändert von Hardcore-Gouda (19.10.2010 um 12:53 Uhr).
Echt zum verzweifeln...jetzt mag es nicht meine zweite Platte "300GB" nicht anzeigen...könnte mir jemand nen Tipp geben woran es liegt ??!!
20.10.2010, 19:02
Hardcore-Gouda
Nochmal bitte etwas genauer, der Satz ist mehr als verwirrend...
20.10.2010, 19:14
bisy
ist das ne ide platte? fals ja hast du die master slave jumperstellung bei zwei geräten an einem ide kabel beachtet
20.10.2010, 19:21
Hardcore-Gouda
Es GIBT gar kein IDE-Kabel...
20.10.2010, 19:26
bisy
@HARDCORE-GOUDA nastürlich gibt es IDE/PATA datenkabel oder wie verbindest du IDE/PATA geräte mit dem mainboard?
20.10.2010, 19:29
Hardcore-Gouda
Wenn du den Thread mal kurz gelesen hättest würdest du gemerkt haben, daß es HIER KEINE IDE-Kabel gibt.
20.10.2010, 19:36
bisy
ok sorry. er hat 3 IDE geräte und einen IDE anschluss, man kann ja 2 geräte an den einen IDE anschluss anschließen.
hab allerdings überlesen, das er zwei adapter gekauft hat.
daher bin ich davon ausgegangen, das er nur 1 laufwerk mit den adapter an den sata anschluss gehangen hat und die restlichen zwei an den ide anschluss
20.10.2010, 19:51
frank5020
Also ich habe mein DVD-Brenner über IDE gesteckt und die zwei Platten über IDE zu Sata Konverter gesteckt die kleinere "60GB" ist Master und die größere "300GB" ist Slave gejumpert genau so wie ich sie auf meinem alten Board hatte und nun geht nur die Master und nun ist meine Frage"Woran könnte es liegen das es sie weder im BIOS noch in der Geräteverwaltung anzeigt?"...
20.10.2010, 19:58
Hardcore-Gouda
Beide auf Master stecken und nochmal probieren. Die Master/Slave-Aufteilung brauchst du ja nur wenn beide Geräte an einem IDE-Kabel hängen - was sie ja definitiv nicht tun.
