PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 14 > dvd/dc laufwerk wird nicht angezeigt!!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 02.05.2007, 15:00
a8n-e
Ausrufezeichen
hallo XD
Ich habe ein gröberes problem:
Im arbeitsplatz wird mein dvd/cd laufwerk nicht mehr angezeigt!!
Im BIO's ist es schön, aber alles was mit windows zu tun ist seh ich kein laufwerk...
doch mit knoppix geht alles
und noch ein problem:
Ich habe den pc aufgestartet nach dem ich mit knoppix gearbeitet habe...
dann kamm irgendeine fehler meldung...
da habe ich windows auf einer freien partition nochmal installiert(die alte version drauf gelassen) und gestartet... ging wider alles...
dann habe ich die "alte" version wiedr in betrieb genommen und die neue partition gelöscht!!!
und jetzt kommt imernoch Welches betriebsystem wollen sie wählen?:
microsoft windows xp home edition
und wenn ich auf die alte version gehe kommt einfach es findet die dateien nicht(kein wunder sind ja auch alle gelöscht)
kann mir jemand helfen????
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 02.05.2007, 15:03
Benutzerbild von KeKs
KeKs
Standard
Geh mal zu Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung und guck nach ob es da eingetragen ist, vielleicht muss man dem irgendwie einen neuen Buchstaben zuweisen oder so...
Ansonsten vielleicht mal versuchen die kiste aufzumachen und das Slave Laufwerk abzuhängen oder so.
Alt 02.05.2007, 15:05
(leider)anfänger
Standard
nein habe ich schon lang nachgeschautXD sorry das ich es nicht erwähnt habe .
ok das probier ich mal
also das slave laufwerk ist ja das floppy das wird aber angezeigt:S
Alt 02.05.2007, 15:33
wwsdsdwed
Standard
Also was das mit der Auswahl des Betriebsystemes angeht ist durch die neue Windowsinstallation ein weiterer Eintrag in die Boot.ini geschrieben worden. nimm den raus und dann kommt dier abfrage nicht mehr. Einfach mit Notepad (Start -> Ausführen -> Notepad eingeben.) dann dort auf öffnen und auf die Festplatte c: wechsel und unten bei Dateinamen boot.ini eingeben. Der erste Eintrag ist (multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)) wenn jetzt noch ein Eintrag drinn ist (ungefähr so: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)) den rauslöschen. Leg dir aber vor dem speichern eine sicherheitskopie der Datei irgendwo ab.
Dann speichern und neustarten.
Zum DVD-LW einfach mal in der Datenträgerverwaltung über Systemsteuerung->Verwaltung->Computerverwaltung->Datenträgerverwaltung und mit der Rechten Maustaste auf dein DVD-Laufwerk (bei CD 0) und dann auf Laufwerksbuchstabe und -Pfade ändern. Da vergibst du da mit Hinzufügen einen Buchstaben und probierst es nochmal über den Arbeitsplatz probieren. Falls es schon ein Buchstaben zugeweisen ist dann den entfernen und einen neuen Hhinzufügen ggf. neustart.
Gruss wws..
Alt 02.05.2007, 16:33
(leider)anfänger
Standard
schön wers... ich beim datenträgerverwaltung wird nichts angezeigt...
hmm
da mit dem Notepad versteh ich nicht so.
wenn ich das eingebe dann kommt der editor wo allerdings alles nichts drin steht
Alt 02.05.2007, 19:57
wwsdsdwed
Standard
Mit Notepad ist gemeint das du über den Editor die Boot.ini anzeigen lässt. Das geht wenn du Notepad offen hast über Datei -> öffnen -> dann die boot.ini öffnen (liegt direkt auf Lauwerk C:\) Bei Dateityp auf "alle Dateien". Vorher solltest du aber die "verstecken" Dateien anzeigen lassen (Windows Explorer -> Extras ->ordneroptionen-> Ansicht und dann Alle Dateien und Ordner anzeigen. Geschütze Systemdateien noch der Haken weg.
Alt 02.05.2007, 20:19
a8n-e
Standard
ok danke
also bei mir ist einfach bei partition beim einten (3) und beim anderen (1)
ok ich habe in der boot.ini das geändert..
jetzt kommt es immernoch einfach:
irgendwie standard windows oder so und windows xp home edition(das "normale" betriebsystem von mir)
fabio
Geändert von a8n-e (02.05.2007 um 20:55 Uhr).
Alt 03.05.2007, 07:01
wwsdsdwed
Standard
Kopier doch mal den inhalt der boot.ini hier rein.. dann kann man das besser sehen
Alt 03.05.2007, 12:14
(leider)anfänger
Standard
ok also der jetztige ist:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect
der alte ist:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect
Alt 03.05.2007, 15:10
wwsdsdwed
Standard
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
muss werden zu:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
Alt 03.05.2007, 17:27
a8n-e
Standard
jeaaaaaaaaaah danke viel malll!!!
wegen dem dvd laufwerk:
es ist WARSCHEINDLICH ein windows fehler...
ich wollte mal die festplatte komplett formatieren und muss nun ja alle lieder wieder haben... und wie kann ich eine cd/dvd möglichst klein machen???
also das ich so wenig wie möglich brauche...
Alt 03.05.2007, 19:28
wwsdsdwed
Standard
Wie meinst du denn das? Eine CD/DVD möglichst klein machen??? Wenn de Windows neuinstallieren wills kannst du doch die Daten die du sichern willst auf die andere Partition kopieren. Wenn du alle Sachen auf der anderen Partition hast dann formatierst du die Partition wo das Windows druf ist und installierst es neu !!Achtung!! Nicht die Partition formatieren wo du deine Daten hin kopiert hast.
Ansonsten wenn es nicht all zu viel zu sichern ist dann bevorzuge ich das brennen auf DVD. So eine Sicherung auf DVD ist ne menge Wert musste ich durch ein paar schief gelaufene Windowsinstallationen fest stellen.
Alt 03.05.2007, 19:30
a8n-e
Standard
schon aber ich will alles neu installieren daten drauf machen...
neu installiert habe ich erst gerade mal
Alt 03.05.2007, 20:18
wwsdsdwed
Standard
Schau doch mal im Gerätemanager ob das Laufwerk unter "DVD/CDROM Laufwerke" angezeigt wird. Zur Sicherheit mach den Haken unter Ansicht -> ausgeblendete Geräte anzeigen. Falls das Laufwerk da angezeigt wird mit der Rechten Maustaste auf das Laufwerk drauf und Deinstallieren auswählen und mal den Rechner neustarten. Dann müsste Windows das Gerät neu erkennen.
Alt 13.09.2011, 04:55
Rhisis
Standard
Hallo!
Ich weiß das dieser Thread extrem alt ist.. aber ich habe auch dieses Problem
Bei mir steht nämlich was anderes als bei "a8n-e"
Hoffe, das manche hier vielleicht noch in dem Thread reinschauen!
Hier mal meine boot.ini Datei:
[boot loader]
timeout=30
default=signature(f39c7152)disk(0)rdisk(0)partitio n(1)\WINDOWS
[operating systems]
signature(f39c7152)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WIN DOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen, ich brauche dringend eure Hilfe!!
Vielen Dank!
Geändert von Rhisis (13.09.2011 um 04:57 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
DVD Laufwerk liest nur noch CDs Bitte um Hilfe Baluma Festplatten und optische Laufwerke 6 11.01.2011 14:27
Mein CD Laufwerk wird im arbeitsplatz nicht mehr angezeigt renegl Festplatten und optische Laufwerke 2 28.12.2010 07:36
DVD Laufwerk defekt??? Fachkentnisse erwünscht... Luke01 Festplatten und optische Laufwerke 3 26.02.2010 20:24
Dvd laufwerk wird im Bios / gerätemanager / ARbeitsplatz nicht angezeigt MadFisch Hardware Allgemein 3 22.12.2009 08:38
IDE Kanäle Doppelt angezeigt / Konflikte / DVD Laufwerk verschwunden Chevy Festplatten und optische Laufwerke 4 24.07.2009 19:20
Problem mit Laufwerk (teilweise funktionsfähig) Zbot Hardware Allgemein 4 21.07.2009 12:35
Laufwerk wird nicht angezeigt Bugge76744 Festplatten und optische Laufwerke 1 28.11.2008 17:43
Neues Laufwerk macht seltsame Geräusche RaggLer Festplatten und optische Laufwerke 1 04.07.2008 18:21
Sie betrachten gerade: dvd/dc laufwerk wird nicht angezeigt!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
