Checkdisk: Nicht genauer spezifizierter Fehler.. Platte kaputt?
Hallo Leute...
Nach langer Zeit schau ich mal wieder rein. Mit nem fetten Problem.
Nach dem Ladeleisten-Bildschirm beim starten vom PC kommt seit ein paar Wochen immer die Checkdisk-Anwendung. Passiert alle paar Monate mal, normal checkt er dann halt, und es passt wieder.
Bei der Dateiüberprüfung (1 von 3) gibts keine Fehler.
Bei der Indexüberprüfung (2 von 3) schreib er 15 mal hintereinander "Fehler im Index $0 der Datei 4493 werden berichtigt." (bei 0 Prozent)
Normalerweise kommt danach "Ein nicht genauer spezifizierter Fehler ist aufgetreten." und dann beendet sich das ganze. Diesmal geht es aber sogar weiter... jaja, die Technik.
Dann kommt bei 30 Prozent
"Index $130 der Datei 291458 wird sortiert.
Fehler im Index $I30 der Datei 292030 werden berichtigt.
Fehler im Index $I30 der Datei 292068 werden berichtigt.
Fehler im Index $I30 der Datei 292074 werden berichtigt."
Bei 60% gehts dann weiter:
"Indexeintrag sessionstore.js in Index $130 der Datei 29718 wird gelöscht."
Dann löscht er wahnsinnig viele EInträge, und auf einmal is das Programm aprubt aus.
NTFS ist ein journalingfähiges Dateisystem. Das bedeutet, dass es sich zuerst auf der Festplatte notiert, was es tun will und erst anschließend die Schreibarbeiten ausführt. Sollte in diesem Augenblick der Rechner abstürzen, kann NTFS nachprüfen, was es eigentlich tun wollte und die fehlerhaft geschriebenen Aktionen korrigieren.
Denkbar ist, dass du entweder einen kompletten Systemabsturz hattest und Windows bzw. Checkdisk nun die falsch geschriebenen Daten korrigiert. Aber ich schätze mal, dass dir ein kompletter Systemabsturz aufgefallen wäre, daher vermute ich mal, dass es nur ein Softwareabsturz beim Herunterfahren war. Es gibt Anwendungen, die nicht ganz Windows-konform sind. Wenn sie im Hintergrund laufen und du Windows beendest, versucht Windows diese abzuschalten, was aber nicht sofort geht. Dann lässt Windows den Anwendungen etwas Zeit und wenn sie nach einiger Zeit nicht von selbst ausgehen, schaltet sie Windows einfach ab. Und wer weiß, was die Anwendung gerade im Begriff war zu tun...
Manchmal ist dies wohl weniger Kritisch, doch manchmal ruft es den Checkdisk auf den Plan. Ich würde daher mal vorschlagen, dass du über Start -> Ausführen -> msconfig -> Systemstart, einfach mal alles weg haust, was du nicht wirklich brauchst. Das entschlackt nichr nur dein System, sondern beseitigt mit etwas Glück auch dieses Problem.
Zur Sicherheit empfiehlt sich auch der Einsatz von HiJackThis. Lass dir da mal ein Log erstellen und Copy-Paste den Log-Text mal hier rein. Vielleicht finden sich ja unangenehme Anwendungen, die man beseitigen sollte (Viren, Malware, etc.). Lass auch mal den Virenkiller über Nacht gründlich durchlaufen, schaden kann es nicht.
30.07.2010, 12:09
Flo3960
Hoppla, hab grad gesehen, ich habe noch was vergessen:
Wenn Checkdisk gleich beim Startvorgang ausgeführt wird, kommt nach diesen 15 mal "Fehler im Index $0 der Datei 4493 werden berichtigt."
"Ein nicht genauer spezifizierter Fehler ist aufgetreten." und dann ist das Programm zu Ende.
Wenn man Checkdisk allerdings in der Befehlszeile ausführt, geht es da weiter bis fast 100% der 2. Phase, wo er eben extrem viele Einträge auf einmal löscht, und das Programm dann ohne jede Vorwarnung abbricht.
Jap, das hab ich schon gemacht. Und es stimmt, früher kam eh zeitweise die Meldung, dass er ein Programm nicht beenden kann, welches dann geschlossen wurde.
Logfile:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 13:07:46, on 30.7.2010
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal
Ok, ich werds mit dem Virenscanner auch versuchen.
Danke erstmal! : )
Greetz, FLo
30.07.2010, 13:39
Zafi
Oh man, dass ist mit Abstand, das längste Log, dass ich je gesehen habe. Laut der Auswertung von ] hast du dabei auch mehrere (insgesamt 15) Auffälligkeiten. Es ist also anzunehmen, dass du dir irgendwas eingefangen hast.
Das beste wäre wirklich, wenn du die Kiste platt machst und neu aufsetzt, denn eine Bereinigung könnte etwas länger dauern. Was ist dir lieber?
30.07.2010, 14:40
Flo3960
o-oh.
Nja, er rennt sogar schon seit Weihnachten 07 ohne neu aufsetzen zu müssen.
Naja, ohne wärs mir natürlich lieber, aber vor lauter Schrott merkt man eh nichts mehr von den 2x2,6 GHz, ich überleg mir sowieso nen neuen anzuschaffen...
Ich hab mir die Auswertung auch angeschaut, ein paar Sachen dürften hinfällig sein, von den 15 AUffälligkeiten, aber anderes kommt mir sehr spanisch vor...
Bei AntiVIr gabs bis jez 11 Warnungen und 2 Funde...
Greetz, Flo
05.08.2010, 21:31
Falko.
hat zwar nichts mitn thema zu tun aber ich will dir mal wo anders helfen haue mal die ganzen Toolbar raus die brauch ´man wirklich nicht
