PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 17 > IDE als Master und SATA als Slave?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 27.07.2010, 11:03
Chris23
Standard
Moin Leute!
Bin neu hier und hab ein dickes Problem.
Also ich habe an meinem Mainboard IDE Steckplätze aber kein SATA steckplatz.
Da ich mir nun eine 500gb SATA Fetplatte gekauft habe und dazu noch einen Adapter was mir erlaubt SATA Festplaten mit einem IDE Kabel zu verbinden. Ok bis hierhin hat ja auch alles geklappt doch mein Problem ist etwas anderes: Da ich auf meiner IDE Festplatte Windows drauf hab und die IDE Festplatte weiterhin als Master haben möchte ist nun meine Frage wie stell ich ein das mein PC die SATA Festplatte als Slave erkennt und ich die IDE weiterhin als Master benutzen kann. Wenn ich meinen Rechner starte hängt er und da stehen halt nur die ganzen Daten von meinem PC aber er läd irgendwie nicht weiter.
Pls helft mir!!!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 27.07.2010, 11:22
Benutzerbild von incredible-olf
incredible-olf
Standard
Laufen beide Platten am selben IDE-Anschluss vom Mainboard?
Hast du 2 verschiedene Anschlüsse am Mainboard und die Möglichkeit die platten getrennt voneinander anzuschliessen? wenn ja, häng mal die IDE an den "Primary" Anschluss und die Sata an "secondary".
Alt 27.07.2010, 11:32
Chris23
Standard
Nun ja ich habe zwei IDE Anschlüsse am Mainboard eines ist von meinem DL-Laufwerk besetzt und das andere halt meine IDE Festplatte .
Woran erkenne ich was primary und secondary ist?
Also das eine ende ist an der IDE Festplatte und dann habe ich noch das kürzere ende.
Alt 27.07.2010, 11:38
incredible-olf
Standard
Normalerweise steht das in der Regel in der nähe der Anschlüsse auf dem Mainboard, welche Informationen bekommst du denn an der Stelle an der die Daten deines Rechners aufgelistet werden und es nicht weiter geht?
Üblicherweise steht dort auch welche Laufwerke an welchem anschluss Erkannt wurden, das geht dann von "pri. master" und "pri. slave" über "sec. master" bis zu "sec. slave".
Alt 27.07.2010, 11:56
Chris23
Standard
Nee, da steht nichts. Ich habe den PC ja auch von einem Kumpel geschenkt gekriegt der momentan im Urlaub ist.
Ich hau mal zwei Bilder rein vielleicht könnt ihr was dazu sagen.
Das bei Primary Master ist anscheinend meine SATA platte und das bei Secondary Master ist mein DL Laufwerk.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	83,4 KB
ID:	8563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	84,7 KB
Alt 27.07.2010, 12:04
incredible-olf
Standard
Und was steht auf den Anzeigen bevor du in dieses Menü (das sogenannte BIOS) gehst?
Probier mal bei Primary Slave, wo "Auto" steht Enter zu drücken, eventuell kannst du so einen Suchvorgang nach deiner IDE Platte starten.
Du kannst aber auch probieren die IDE Platte mit den Jumpern am hinteren Ende auf slave zu stellen und dann schauen ob du noch von ihr booten kannst, das ist zwar nicht ganz das was du wolltest aber wenns funktioniert sollte das nicht sonderlich störend sein
...ich meine nämlich das Sata Platten automatisch Master wären (wohl weil es an Sata Anschlüssen nur ein Laufwerk gibt)
Alt 27.07.2010, 12:14
Chris23
Standard
Bevor ich ins Bios gehe ist da so ein Bild dann weiß ich das ich DEL drücken kann und dann ins BIOS komme. Wenn ich nicht DEL drücke dann kommt ein schwarzer bildschirm mit daten also was Prim. Master und so ist aber dann gehts nicht weiter
Alt 27.07.2010, 12:15
incredible-olf
Standard
Interessant wäre was dort an unterster Stelle steht, eventuell wird ein Fehler gemeldet oder etwas in der Art?
Irgendwas muss ja schief laufen, sonst würde er nicht an der Stelle festhängen, die Frage ist was da schief läuft...wenn wir das sicher identifiziert haben können wir uns an die Lösung machen
Alt 27.07.2010, 12:25
Chris23
Standard
Achsoooo ich verstehe ja da steht ganz unten: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Okay irgendein Fehler und ich soll eine System CD einlegen oder wie?
Alt 27.07.2010, 12:28
incredible-olf
Standard
Keine CD, der Rechner findet kein Laufwerk von dem er booten kann (wohl weil die Sata die IDE bei der Frage wer jetzt Master macht verdrängt).
Du kannst probieren die IDE Platte mit den Jumpern am hinteren Ende auf slave zu stellen und dann versuchen von ihr zu booten.
Alt 27.07.2010, 12:38
Chris23
Standard
Ok danke schon mal bis hier hin
Er erkennt offenbar meine IDE Maxtor Festplatte als Pri. Slave an.
Aber wie kann ich von ihr booten?
Windows XP ist halt auf meiner IDE Platte und nicht auf meiner SATA drauf.
Es steht immer noch Disk boot failure .... da.
Alt 27.07.2010, 12:50
incredible-olf
Standard
Du musst im Bios die Bootreihenfolge entsprechend einstellen....auf dem zweiten Bild das du hochgeladne hast, die zweite Zeile...dort die richtige Platte aussuchen
Alt 27.07.2010, 12:54
Chris23
Standard
Ah danke!
Habe jetzt bei IDE Hard Disk statt meine neue SATA einfach die IDE genommen und er bootet auch von der! Aber er findet jetzt meine andere nicht mehr!? Auf dem Arbeitsplatz wird sie nicht angezeigt aber im Geräte-Manager steht sie da was nun?
Alt 27.07.2010, 13:58
incredible-olf
Standard
Die Platte ist ganz neu, es waren noch nie Daten drauf und sie ist noch nie formatiert worden?
Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Verwalten -> Datenträgerverwaltung, dann Sataplatte raussuchen und die formatieren...sobald das abgeschlossen ist müsste sie auch im Arbetisspeicher auftauchen.
Alt 27.07.2010, 14:31
Chris23
Standard
Dauert die Formatierung einer 500 Gib Festplatte lange?
Weil die läüft schon 15 min. Oder brauch die echt lange?
Alt 27.07.2010, 14:38
incredible-olf
Standard
Das kann ne weile dauern...ich glaube du kannst auch abbrechen und nochmal die Schnellformatierung starten, das geht ziemlich fix
Alt 27.07.2010, 14:57
Chris23
Standard
Ok danke für deine Hilfe mal sehen was er die nächsten minuten so macht
Wenn es Probleme gibt (was ich nicht hoffe) melde ich mich wieder.
Alt 02.08.2011, 06:28
schumi_02
Standard
HD als Master oder SLAVE
ich seh schon, ich bin etwas spät.
MASTER oder SLAVE ist eine Hardwaremässige einstellung, welche mittels eines Steckers am HD definiert ist. (Stekcer ist ca. 5mm gross.
ob master oder slave wird am harddisk mit einemm kleinen "REITER" definiert. der neue HD hat eine kleine schwarze BRÜCKE, welche (als Master) über die ersten 2 Stecker verbindet. als Slave müssen normalerweise die zweiten Stecker verbunden sein.
Heisst also, die Brücke am SLAVE abziehen und über die beiden kleinen Stecker gleich daneben stecken.
So wird der Disk nicht mehr MASTER, sondern SLAVE.
Momentan scheint es, als ob du 2x MASTER definiert hast bei deinen HD's.
Alt 02.08.2011, 13:11
Benutzerbild von der_eismann
der_eismann
Standard
Nur dass es bei SATA HDDs kein Master oder Slave mehr gibt
Aber ich denke er hat sein Problem mittlerweile beheben können.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
IDE Platte wir neben SATA im Arbeitsplatz nicht angezeigt trance-master Festplatten und optische Laufwerke 4 20.07.2009 22:32
Win auf IDE oder SATA? Überhaupt IDE? CasPal Festplatten und optische Laufwerke 5 15.07.2009 11:41
SATA Platte stört IDE Platte pinguine! Festplatten und optische Laufwerke 1 13.07.2009 12:50
Probs mit SATA HD bei IDE als Master Thomas70 Festplatten und optische Laufwerke 8 13.03.2009 11:53
sata (einigermassen defekt) + ide Hans-Fransi Festplatten und optische Laufwerke 1 05.03.2009 13:55
Sie betrachten gerade: IDE als Master und SATA als Slave?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
