22.07.2010, 16:30
Was du brauchst ist ein Flachbandkabel für deine alte Festplatte. Die steckst du ganz am Ende des Kabels an und das andere Ende steckst du auf dein Mainboard im Akoya. Der passende Anschluss müsste da auf dem Mainboard zwischen deinen RAM-Modulen und deiner jetztigen Festplatte sein. Er ist verdeckt von den ganzen Kabeln, aber den findest du schon. Denk daran, dass deine zweite Festplatte auch Strom braucht und schließ sie nun an.
Wenn du dann neu bootest, geh ins BIOS und vergewissere dich, dass von der zweiten (alten) Festplatte nicht gebootet wird, sondern nur von deiner jetzigen (Boot-Reihenfolge und Festplattenauswahl). Dann neustarten und fertig.
Wenn dir das zu kompliziert ist, kauf dir ein externes Festplatten Gehäuse, dass kannst du dann per USB anschließen. Da gibt es für wenig Geld auch Modelle, die IDE und SATA unterstützen (Also das alte Daten-Kabel und das neue Daten-Kabel).
