PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 41 > Ist meine Festplatte kaputt?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 14.05.2010, 09:48
Benutzerbild von Brink
Brink
Standard
Hi
ich hab eine alte Festplatte gefunden.
Es ist eine Western Digital WD800 mit 80GB.
Ich hab alle kabel drangemacht.
Ich denke das ich die Kabel richtig drangemacht habe.
Die Fesplatte wird im Hardwaremanager richtig angezeigt.
Edit:
Das Problem ist das er nichts reinkopieren kann.
Und formatiert werden kann ich die partition auch nicht.
Geändert von Brink (14.05.2010 um 10:04 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 14.05.2010, 09:52
Benutzerbild von gsg9man
gsg9man
Standard
Und wieso denkst du ist sie kaputt? Wenn sie doch richtig angezeigt wird, wo ist das Problem?
gsg9man
Alt 14.05.2010, 10:03
Brink
Standard
Oh sry
Also er kann die Festplatte bzw. die Partition nicht formatieren.
Und datein kann ich auch nicht reinkopieren
Alt 14.05.2010, 10:09
gsg9man
Standard
Zeigt er die Festplatte schon im Arbeitsplatz an?
Ich gehe mal davon aus du hast Vista/Windows 7. Dann geh mal unter System und Sicherheit ~> Verwaltung ~> Festplattenpartitionen erstellen und formatieren. Dann löscht du das mal das Volume und legst es neu auf ...
Geändert von gsg9man (14.05.2010 um 10:12 Uhr).
Alt 14.05.2010, 10:11
Brink
Standard
Ja
Alt 14.05.2010, 11:10
gsg9man
Standard
Alt 14.05.2010, 11:21
Brink
Standard
Da steht jetzt Formatierung.
Ich denk nicht das da noch was passiert.
Edit:
nach 10min steht da immernoch "Formatierung"
Geändert von Brink (14.05.2010 um 11:32 Uhr).
Alt 14.05.2010, 13:28
gsg9man
Standard
mH ... versteh ich nicht. Ich will es grad auch nicht bei mir ausprobieren, wär bisschen blöd Bei mir konnte ich auch mal nicht im Arbeitsplatz dadrauf zugreifen/formatieren. Nachdem ich dann das Volume gelöscht hatte ging es ...
Alt 14.05.2010, 13:39
Brink
Standard
mmh..
ich hab mal die windows 7 cd eingelegt und dan wolle ich die festplatte formatieren aber es ist nichts passiert.
Und dan hab ich die Mac os x cd eingelegt und die Festplatte wurde rot angezeigt.
Ich konnte die nichtmal formatieren.
Dan kann ich da wohl kein mac draufmachen.
Alt 14.05.2010, 13:44
gsg9man
Standard
Lad dir mal dieses Tool von Seagate runter. Damit kann man festplatten auf Defekte testen ...
Alt 14.05.2010, 14:23
Brink
Standard
Welches tool?
Alt 14.05.2010, 14:31
Benutzerbild von ChiefAlex
ChiefAlex
Standard
Zitat:
Zitat von D4rk_nVidia Beitrag anzeigen
Welches tool?
Sorry, muss man dir alles vorkauen?
Wenn die Festplatte erkannt, aber nicht korrekt angezeigt wird sind eventuell die Boot Records beschädigt. Oft lässt sich das durch die Datenträgerverwaltung von WIndows beheben, wenn nicht, lauf zu einem PC-Laden deines Vertrauens und die Festplatte überprüfen. Wenn nicht...wirf sie weg.
Alt 14.05.2010, 14:46
Brink
Standard
Sry aber da sind mehrere
z.B. DiskWizard
Ich glaub es hat sich erledigt.
Windows konnte die platte formatieren.
Also kann da jetzt mac drauf.
danke
Edit:
Könntet ihr mir trotzdem den link zum direkten download geben?
Geändert von Brink (14.05.2010 um 15:11 Uhr).
Alt 14.05.2010, 15:14
ChiefAlex
Standard
Zitat:
SeaTools is a comprehensive, easy-to-use diagnostic tool that helps you quickly determine the condition of the disk drive in your external hard drive, desktop or laptop computer. It includes several tests that will examine the physical media on your Seagate or Maxtor disk drive and any other non-Seagate disk drive.
Did you know over 20 percent of the drives returned to Seagate for repair are actually found to be healthy? The SeaTools diagnostic application saves you time, data, and money by keeping healthy hard disk drives in your system. Please, don't kill a healthy drive. When a drive fails SeaTools, it will issue a SeaTools Test Code which helps with a warranty return. We offer two types:
Alt 14.05.2010, 15:40
Brink
Standard
Meine Hauptplatte mit 320gb besteht die tests.
Aber die mit 80GB besteht keinen.
Edit:
Ich lass grad die vollständige Überprfüng von Windows laufen
Also
ich hab bei beiden ein häckchen gemacht.
Ich hoffe die fehler sind danach behoben.
Geändert von Brink (14.05.2010 um 15:54 Uhr).
Alt 14.05.2010, 16:01
gsg9man
Standard
Jop das Tool meinte ich. Wenn das Fehler anzeigt kann es sein das die Platte noch geht und nur ein paar Sektoren kaputt sind. Zeigt das Tool mehrere Fehler an ist sie meist nicht mehr zu retten
Alt 14.05.2010, 16:17
Brink
Standard
Guckt euch das mal bitte an.
Das kam plötzlich
Soll ich auf herunterafahren klicken?
Ich hab mir es angeguckt und damit wird meine 2 Platte mit 80GB meint.
Also die 320GB platte ist voll ok
soll ich auf herunterfahren klicken?
Kann da was der anderen platte oder meinen daten passieren.
Auf der 2ten platte hab ich keine daten drauf
Alt 14.05.2010, 16:36
gsg9man
Standard
Läuft die Datenträgerprüfung weiter? Wenn ja würd ich es laufen lassen. Wenn nein neustarten und nochmal ausprobieren.
Alt 14.05.2010, 16:41
Brink
Standard
hab ein neustart gemacht und ich hab gedacht es wird dan reparriert aber dan kam wieder die meldung.
Ich hab es mal weggemacht und jetzt starte ich es neu.
Also die überprüfung
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Festplatte kaputt - Systempartition ändert sich ChOpSueY! Festplatten und optische Laufwerke 5 31.08.2009 13:10
Backupsystem extern: Raid - NAS? ___ Festplatte kaputt, Rettung möglich? armin2195 Festplatten und optische Laufwerke 0 22.12.2008 00:17
Festplatte geht im Wochentakt kaputt callmejonas Speicher 2 15.10.2008 19:37
Problem mit externer 2,5" Festplatte stunner2002 Festplatten und optische Laufwerke 0 11.03.2008 14:26
Festplatte vermutlich kaputt - Daten retten?? Olgiii Festplatten und optische Laufwerke 0 09.10.2007 14:14
Sie betrachten gerade: Ist meine Festplatte kaputt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
