PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 42 > Festplatte D zu C machen
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 30.04.2010, 14:32
beni092
Standard
Hallo liebe Community
Ich habe da eine Frage
aber erstmal die vorgeschichte
mein mainboard war defekt hab ich mir nen neues gekauft hab mir dann Windows 7 gekauft und dann hab ich das mainboard eingebaut und normal gestartet so da kam bei vista aber immer nen bluescreen wahrscheinlich wegen mainboard treiber naja gut da ich aber net wollte das alle meine daten weg sind und das upgrade net funzte hab ich mir meine externe IDE festplatte gekrallt und eingebaut da Windows 7 drauf gemacht und jo jetzt is die IDE als C eingetragen was für mich aber unpraktisch is da früher die ganzen proggis auf meiner andenr platte auf C eingetragen sind und die SATA aber jetzt D ist also müsste die SATA als C eingetragen sein und die IDE als D aber er soll immernoch von der IDE booten
Wie mach ich das am besten?
MfG beni092
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 30.04.2010, 14:55
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Bisschen schwer Deinen Text zu lesen und noch schwerer ihn dann auch noch zu verstehen ...
Hat Dein Keyboard keine Satzzeichen und keine Enter-Taste?
Dann mußt Du die IDE-Platte als Boot-Platte einstellen.
Die Bezeichnungen dafür sind zwar in unterschiedlichen BIOS-Varianten etwas verschieden voneinander, trotzdem solltest Du die richtigen Schalter aber, weil da immer, (oder zumindest meist), was von Boot-Reihenfolge, First Device, Boot-Device oder ähnlich klingend steht, zu finden sein.
Alt 30.04.2010, 14:56
Buschi
Standard
Geh auf Start- Rechtsklick auf Computer - Verwalten -Datenträgerverwaltung - Rechtsklick auf die Festplatte - Laufwerksbuchstabe und Pfade ändern.
Dann musst du nur noch im Bios einstellen, dass er von D statt von C bootet.
gruß
Buschi
Alt 30.04.2010, 15:19
beni092
Standard
Doch der Text war aus ICQ, und dort schreib ich immer ohne Punkt und Komma
Das Problem allerdings, das wenn ich an der Festplatte C den Pfad bzw. Buchstaben ändern will geht das nicht es kommt die Meldung Falscher Parameter.
Alt 30.04.2010, 15:37
Horst58
Standard
Ich kann nicht sagen ob das klappt, weil ich sowas noch nie gemacht habe.
Versuch macht klug ...
Wenn Du 'C' in 'D' ändern willst, oder umgekehrt, wird das nicht funktionieren, weil der Laufwerksbuchstabe ja jeweils schon einmal fest vergeben ist.
Zwei Massenspeicher mit der gleichen Kennung sind aber unter Windows ein Ding der Ünmöglichkeit.
Eventuell geht es aber, wenn Du 'C' in 'G' änderst, danach 'D' in 'C' änderst um als dritten Schritt dann 'G' zu 'D' zu ändern.
Die Bootreihenfolge muß aber trotzdem noch im BIOS umgestellt werden, weil das System beim Hochfahren ja von den im Windows verbogenen Pfaden noch garnichts wissen kann.
Alt 30.04.2010, 15:40
beni092
Standard
Das Problem ist, das ich C in gar kein Buchstaben umändern kann weil immer die Fehlermeldung Falscher Parameter kommt
Buschi
Standard
mit partitions magic kanns funktionieren, vielleicht kennt ja jemand ne kostenlose alternative
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags:
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Bin Neu und brauche Hilfe mta Kaufberatung für Komplettsysteme 34 01.02.2009 20:50
System startet nicht mehr mit zweiter sekundäre Festplatte! Tabularasa78 Festplatten und optische Laufwerke 0 25.01.2009 20:32
Windows Spinnt? Usb kaputt? oder Festplatte nicht MEHR! kompatibel??? hardwareveteran Festplatten und optische Laufwerke 3 24.10.2008 09:52
Problem mit externer 2,5" Festplatte stunner2002 Festplatten und optische Laufwerke 0 11.03.2008 14:26
Daten von defekter Festplatte wiederherstellen davidjohn15 Festplatten und optische Laufwerke 2 29.07.2007 17:28
Sie betrachten gerade: Festplatte D zu C machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
