falls dein rechner 3 jahre oder mehr auf dem buckel hat - hier folgende idee.
wenn der Bluescreen kommt , achte mal auf das bios wenn er neustartet . es könnte sein das da
cpu-overtemp steht.
1) FALLS das der fall ist mach mal dein gehäuse auf und entstaub mal den
cpu kühler (einfach lüfter vom kühlkörper schrauben und den staub aus den kühlrippen mit nem staubsauber rausholen) kühler wieder draufschrauben und fertig.alternativ kannste natürlich einen neuen lüfter kaufen- neue Wärmeleitpaste auf die
CPU drauf - kühler drauf und fertig.
bei meinem schwiegervater war das so- genau deine problematik. die
cpu hatte 97° nach ein paar minuten (bluescreens - throttle) und danach ist er beim booten hängengeblieben , mal mit Bs oder ohne, oder bootete gar nicht - nach dem saubermachen nur noch 55 und siehe da , der rechner geht wieder perfekt.
