PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 44 > PC erkennt LW nicht durchgehend
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 06.04.2010, 16:21
fndrx
Standard
Ich wollte grade das OS auf den noch nackten PC installieren. Soweit so gut, hat alles prima gestartet , war auch schon im Windows Setup.
Jedoch wurde dann irgendwann eine Treiber CD verlangt und er erschien das LW nicht mehr erkannt zu haben ( Ist LG GH24NS50 ). Ich konnte dann auch nicht mehr das LW öffnen oder schliessen , irgendwie schien es tot. Jetzt komm ich nicht mal mehr ins Windows Setup weil er das LW während dem Bildschirm : Windowsdateien werden kopiert , oder so ähnlich , stehn bleibt. Das LW ist dann wieder tot , es leuchtet kein Licht mehr.
Hat jemand eine Idee ?
Edit : sorry wegen dem Wechsel von Fett und Normalschrift :P
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 06.04.2010, 16:33
Benutzerbild von Fr3@k
Fr3@k
Standard
Stromkabel überprüft? (nicht das es nicht richtig drinsteckt), bzw auch mal das Datenkabel tauschen.
Alt 06.04.2010, 18:22
fndrx
Standard
Ja habe das S-ATA Kabel ausgetauscht und auch die Steckplätze gewechselt.
Das Stromkabel sitzt
Habs jetzt ca ne Stunde nomma alles probiert. Am Anfang erkennt er es im Bios , doch dann leuchtet manchmal das Licht beim LW , manchmal ist es tot und nix passiert. Leider kann ich so das OS nicht drauf kriegen :/
Mir fällt grad auf , dass es vllt an der DVD liegen kann.
Ist eine 32Bit Version von W7. Jedoch sollte die 64bit Version ja für mein PC besser geeignet sein ( 6GB Ram). Lohnt es sich ne neue Windows Version zu besorgen oder kann es daran nicht liegen ?
Geändert von fndrx (06.04.2010 um 18:22 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 06.04.2010, 18:35
bisy
Standard
es ist egal was für eine version du installierst, das laufwerk muss so oder so funktionieren. versuch ma ein anderes laufwerk zu testen, wenn möglich.
da du 6gb hast ist natürlich die 64bit besser geeignet, da bei dir mit der 32bit nur was zwischen 3-4gb genutzt werden können
Alt 06.04.2010, 18:37
Fr3@k
Standard
Teste das Laufwerk mal an einem anderen Port (auf dem Mainboard) sowie mal einen anderen Stromstecker nehmen.
Alt 06.04.2010, 18:40
fndrx
Standard
Hab alle Ports aufm MB durch , und hab auch andere Stromstecker probiert.
Kann es vllt daran liegen dass es iwie zu wenig Strom bekommt oder was weiss ich ? Weil ich verwende CF. Wobei das eigtl unlogisch ist , da die Grafikkarten ja nicht unter Volllast laufen bei der Installation
Das Problem ist, dass mein altes LW keines mit SATA steckern ist, somit geht das leider nicht so richtig
Alt 06.04.2010, 18:42
Fr3@k
Standard
Hast du ansonsten noch eine Boot-CD? Irgendwas wie knoppix oder so?
Oder eine ältere Windows Version? (einfach nur mal zum testen).
Ansonsten das Laufwerk mal beim Bekannten einbauen und testen, wenn der Fehler wieder auftritt das Teil einschicken zur Garantie.
Alt 06.04.2010, 18:45
fndrx
Standard
Werde es mal mit einer Windows XP version probieren. Werde dann berichten :P
Vieln Dank bis hierhin
Alt 06.04.2010, 18:51
Fr3@k
Standard
sag bescheid wenns was neues gibt.
Alt 06.04.2010, 20:09
MG-34
Standard
ich denk mal doch eher, das es was hardwaretechnisches ist. klar kann man mit dem tauschen von kabeln fehler einräumen, doch wenn das laufwerk n knax hat is feierabend. zur not einfach n anderes versuchen
Alt 06.04.2010, 21:43
fndrx
Standard
Was ich evtl noch dazu sagen sollte :
Beim allersten Mal kam ich beim Windows Setup richtig weit , er hat angefangen zu installieren dann bin ich mim Hund Gassi.
Danach meinte er das Laufwerk bräuchte ein Treiberupdate , ich solle eine Treiber CD einlegen. Jedoch ging dann das LW nicht mehr :P
Musste rebooten
Aber denke nicht dass das etwas zur Sache tut
Alt 07.04.2010, 14:29
fndrx
Standard
Hab jetzt ein anderes LW angeschlossen , mit dem funktionierte die Installation tadellos ! Das andere hatte wohl schon nen Schuss :/
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
PC mach komische Geräusche Diamond Hardware Allgemein 5 30.01.2011 18:08
PC geht bei Belastung einfach aus Ravencrest Hardware Allgemein 7 19.10.2009 02:43
pc erkennt Sata-festplatte nicht..... dsf Festplatten und optische Laufwerke 2 22.12.2008 14:54
WinXP: PC stürzt einfach ab Jan987 Betriebssysteme 5 19.04.2007 08:56
Pc erkennt Festplatte nicht Anapurna Festplatten und optische Laufwerke 2 31.12.2006 12:29
Sie betrachten gerade: PC erkennt LW nicht durchgehend
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
