PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 45 > Festplatte anschließen -> Rechner stürzt ab
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 18.03.2010, 17:46
da_Borch
Standard
hallo liebes forum,
vor einiger zeit ist die platine meiner externen 3,5" festplatte kaputt gegeangen. jetzt habe ich sie ordnungsgemäß aus dem gehäuse befreit und wollte die in meinen rechner einbauen. also ab zum großen roten elektronikladen und noch schnell n s-ata kabel geholt. das schmale sata kabel an die festplatte angeschlossen und als ich das breite angeschlossen habe, is der rechner einfach abgeschmiert, also ausgegangen. nachdem ich die platte abgemacht habe, hats ca 1min gedauert, erst dann konnte ich den rechner wieder starten. also nochmal probiert vielleicht gehts ja jetzt, aba denkste, genau der selbe fehler.
ich habe eine festplatte standard drin und wollte den anderen breiten anschluss halt für die ehemalige externe nehmen. habe es sicherheitshalber auch mal andersherum mit den breiten anschlüssen ausprobiert, schmiert dann ab trotzdem ab.
mine vermutung wäre vllt, dass das netzteil nich ausreicht. hab nur 350watt, vllt is das ja n bissl wenig.
vielleicht hatte ja schonmal jemand genau dieses problem oda könnte mir trotzdem sagen was los ist.
vielen dank schonmal...
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 18.03.2010, 18:23
bisy
Standard
guten abend,
funktioniert die platte als extern überhaubt noch?
das der rechner ausgeht, weißt auf einen kurzschluss bei der festplatte hin
Alt 18.03.2010, 18:28
Benutzerbild von OCB
OCB
Standard
Habe ich das so richtig verstanden...du fährst den PC hoch und versuchst dann die HDD ans Mainboard anzuschließen (also Hot-Plug) und er stürzt dann ab?
Hast du schon mal in Erwägung gezogen, den PC runterzufahren, dann die HDD anzuschließen und dann hochzufahren?
Alt 18.03.2010, 18:41
da_Borch
Standard
@ ocb:
ja ich habe es sowohl während des laufens als auch während des ausseins ausprobiert. wenn er aus ist und die festplatte wird angeschlossen, dann startet er ebenfalls nich.
@bisy:
als externe hat die kontrollleuchte nur die ganze zeit rot geblinkt. arbeitskollege meinte ich solle sie erstmal ausbauen und am rechner ausprobieren. das mit der platine war halt n idee von mir, bin ja kein fachmann.
wie kann ich jetzt herausfinden obs n kurzer is? kann man sie danach überhaupt noch verwenden? wäre schade wenn nicht. sind halt noch n paar alte schöne dateien drauf...
Alt 18.03.2010, 20:27
bisy
Standard
es wird bestimmt die platine von der festplatte defekt sein, dadurch entsteht ein kurzschluss und der pc geht aus.
man könnte versuchen genau de selbe festplatte (gleicher name, produktionsdatum, firmware usw) zu finden und die platine einfach umbaun. allerdings kann es gleich mit der ersten platien klappen aber auch erst nach der 6,7 usw.
oder wenn sehr wichtige daten drauf waren, kann man die zu datenrettung schicken, allerdings ist das sehr teuer
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Neue Festplatte stürzt ab minihecken Festplatten und optische Laufwerke 1 30.05.2009 11:13
Nach Rechner reinigung 1TB Festplatte unformatiert!! DoSe Festplatten und optische Laufwerke 15 25.02.2009 16:20
Neuer Rechner --> Kein Bild, kein Bios-Piep Feitlinger Hardware Allgemein 5 09.12.2008 06:08
XP und Vista -> auf einer Festplatte abcd_1234 Betriebssysteme 4 16.06.2008 18:53
IDE Festplatte anschließen Donjay100 Festplatten und optische Laufwerke 1 05.08.2007 13:18
Sie betrachten gerade: Festplatte anschließen -> Rechner stürzt ab
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
