PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 41 > Festplatten extrem heiß, was machen?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 13.03.2010, 20:32
Benutzerbild von darkblader
darkblader
Standard
Gehäuse bedingt sind meine Festplatten extrem warm
(Die Samsung 42°C und die Hitachi 48°C)
Der Lüfter vor den festplatten bläst heraus da das gehäuse so konzipiert wurde.
Was kann ich am besten machen?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 13.03.2010, 20:36
Benutzerbild von Limonade112
Limonade112
Standard
Besseren festplatten kühler kaufen und ein paar gehäuse lüfter einbauen...
oder mit nem offenen case arbeiten
greetz
Alt 13.03.2010, 20:37
darkblader
Standard
Mehr gehäuse lüfter kann ich nicht einbauen.
CPU und GPU Temperaturen sind Extrem gut, allerdings nicht die der Festplatte.
Alt 13.03.2010, 20:39
Limonade112
Standard
Ah so ein gehäuse also..hmm..
was machen die 3 pfeile inner mitte wenn das die wärme ist dann geht ja die warme luft direkt auf die festplatten..
und extrem heiß sind die festplatten auch nicht sie sind nur heiß
Alt 13.03.2010, 20:40
darkblader
Standard
Die Roten Pfeile ist der Luft/Hitze Richtung.
Alt 13.03.2010, 20:42
Limonade112
Standard
Ja dann geht ja die Waärme luft richtung festplatten...
und ein festplatten lüfter bring das nicht alles raus..
versuch es mal mit nem offenen case zur übergangs lösung
oder hol dir bessere gehäuselüfter...
Alt 13.03.2010, 20:43
darkblader
Standard
Case öffnen bringt nur 3°C weniger
Alt 13.03.2010, 20:44
Limonade112
Standard
Hmm sind die gehäuse lüfter/festplatten lüfter irgentwie verstaubt oder runtergeregelt?
Alt 13.03.2010, 20:46
darkblader
Standard
Ne die laufen auf max ( direkt am netzteil angeschlossen ).
Verstaubt kann nicht da ich den pc gerade erst vor 5h zusammengebaut habe
Alt 13.03.2010, 20:49
Limonade112
Standard
Den hast du warscheinlcih irgentwas falsch gemacht....vileicht kriegen die festplatten zu viel strom oder sowas..
ich weiß auch nicht weiter frag am besten mal die gurus und die darüber..
Alt 13.03.2010, 20:50
Benutzerbild von KillaMarci
KillaMarci
Standard
Einfach mal die Luftrichtung umdrehen. Bei den Festplatten reinblasen und beim CPU raus. Das ist so zwar nicht ganz korrekt, aber versuchen kann mans ja mal.
Alt 13.03.2010, 20:52
darkblader
Standard
Ich schätze das die cpu dann zu heiß wird
Alt 13.03.2010, 20:55
Limonade112
Standard
Ein versuch ist es wert
Alt 13.03.2010, 22:29
darkblader
Standard
Ich habe jetzt ein 120mm Lüfter mit Kabelbinder an die seite der Festplatten festgemacht, mal gucken wie sich die Temperaturen jetzt bessern / verschlechtern.
Ok der 120mm lüfter bringt garnix
Geändert von darkblader (13.03.2010 um 22:29 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 14.03.2010, 00:24
bisy
Standard
dreh einfach mal den lüfter vor den festplatten um, denn normalerweiße sollte kalte luft von vorn in das gehäuse reingblasen werden. normalerweiße müsste auch das netzteil andersrum eingebaut werden, da es die warme luft aus dem gehäuse blasen soll
Geändert von bisy (14.03.2010 um 00:26 Uhr).
Alt 14.03.2010, 01:03
Benutzerbild von El Rey
El Rey
Standard
Genau, dreh die Lüfter um: vorn rein, hinten raus. Die Platten erzeugen nur wenig Wärme, d.h. wenn der Luftstrom bei der CPU ankommt ist die Luft immer noch kühl. Wenn du zuerst die CPU kühlst erwärmst du die Luft sehr viel stärker bevor sie bei den Platten ankommen.
El Rey
Alt 14.03.2010, 05:25
Benutzerbild von desktopjunky
desktopjunky
Standard
Ich würde sagen, Dein Gehäuse ist völlig falsch konzipiert.
Es kann nicht angehen, das die Festplatten die Warme Luft ansaugen, die aus dem vorderen (oder hinteren ?) Gehäuseteil kommt und dahinter/davor "NUR" ein Lüfter hängt, der die weiter erwärmte Luft dann raus zieht.
Der Luftstrom eines PC-Gehäuses sollte eine Einheit bilden. Vorne REIN, hinten wieder RAUS in einem glatten Durchstrom. Da darf regulär nichts verwirbeln.
Ein korrektes Gehäusekonzept sollte wie folgt aussehen:
Frontseite: Einwärts blasende Lüfter mit Staubschutz
Dahinter die Festplatten (Optimal wären hier 120er Lüfter)
Es gibt allerdings auch die Möglichkeit eines Festplattenkühlers
von Titan (mit Festplatten-Metall-Einbau-Winkel) zum Einbau in
den Laufwerksschacht (Kostenpunkt ca 7 Euro).
Zusätzlich kann man hier (soweit es der Platz erlaubt) noch
Twinfan Festplattekühler unter die Festplatten schrauben, die
dann noch einmal um die zwei bis drei Grad mehr Erleichterung
bringen.
Dahinter sollte dann das Mainboard hängen (von wo aus auf der Gehäuserückseite weitere Lüfter die Warme Luft nach hinten raus ziehen.
Im Gehäuse selbst sollten keinerlei Kabel den Luftstrom mindern.
Das heißt: Keine Flachbandkabel für die Festplatten und CD/DVD-Laufwerke, sondern runde Kabel. Und weitere Kabel sollten an den Gehäuseseiten arretiert (Kabelbinder) werden. Festplattentemperaturen bis max 30°C sollten damit ermöglicht werden. Ein Gehause wie das "Antec Nine Hundret two" ermöglichen sogar Festplattentemperaturen, die unter der 20 Grad-Grenze bleiben.
Alt 14.03.2010, 08:44
Ic3M4ster
Standard
Die Temperatur deine Festplatte ist nicht "extrem" hoch.
Bis ca 45° C ist es ja noch in Ordnung. Ein wenig darüber/darunter ist in der Regel noch kein Problem.
Alt 14.03.2010, 09:56
desktopjunky
Standard
Sorry, aber ich seh' das leider ein wenig anders. Je wärmer die Platte ist, desto anfälliger ist sie nämlich für Fehler. Besser sind imho Temperaturen unterhalb der 30 Grad-Grenze. Noch besser ist es natürlich, wenn sie so zwischen 20 und 27 Grad liegen.
Tools wie "HDD Health" zeigen einem da sehr gut, wo man dran ist.
Alt 14.03.2010, 10:00
Limonade112
Standard
Den dreh einfach die lüftstrom richtung um..
gretz
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Hitachi Ultrastar: Neue Server Festplatten gezeigt Diskussion Postmaster Festplatten und optische Laufwerke 0 14.10.2009 02:07
Grafikkarte zu heiß = defekt? Neo_th Grafikkarten 10 27.08.2009 17:39
Grafikkarte läuft zu heiß! sonny5000 Grafikkarten 7 23.08.2008 10:57
Vizo Uranus Festplatten Gehäuse Hardware-Mods Webweites 0 16.01.2008 19:47
Festplatten (intern/extern).. ja welche denn? sinklair Festplatten und optische Laufwerke 5 10.10.2006 14:19
Sie betrachten gerade: Festplatten extrem heiß, was machen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
