welches betriebssystem hast du? bei vista/Windows 7 kannst du auch usb festplatten/sticks nehmen, die werden dann bei der festplatten auswahl mit angezeigt. allerdings ist usb nicht gerade schnell, unter wenn du dann unter windows mas machst, kann es länger dauern
wenn du intern ne sata festplatte hast und xp, dann kann es passieren das diese bei der install nicht angezeigt wird, da muss man den passenden sata controler treiber des mainboards bei der xp install noch mit hinzufügen
du kannst aber auch die interne festplatte durch eine neue ersetzten, das funktioniert auch
Geändert von bisy (24.02.2010 um 07:17 Uhr).
