PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 43 > Bremst meine Festplatte mein System aus?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 21.02.2010, 09:45
Benutzerbild von andiy
andiy
Idee
Moin allerseits..
der Windows start bei mir dauert ewig, das erste Starten von Winamp auch.
Hab das Gefühl, meine Festplatte is der Übeltäter..
Ich hab folgendes Sys:
Q6600 @3,4 ghz
GTX 260² Extreme +
Asus P5K
Das sind mal die wichtigsten Komponenten,
hier nochmal Daten zur Festplatte:
7200U/min - SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) - 2MB Cache
Hersteller Seagate/Maxtor
Allgemeines
Festplatten-Kapazität 160GB
Bauformat (Formfaktor) 3,5 Zoll
Geschwindigkeit
Umdrehungsgeschwindigkeit 7200U/min
Cache-Speicher 2MB
mittlere Zugriffszeit 8,5 ms
Schnittstellen
Schnittstelle (intern) SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s)
Ich kenne mich mit PC´s einigermaßen gut aus, hab mich aber mit Festplatten noch nie beschäftigt xD
Ist die eher als gut oder schlechter einzustufen?
Würde mir eine neuere HD mehr bringen?
Falls ja, wieviel mehr??
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 21.02.2010, 10:21
Lame.typ
Standard
Eine Festplatte bremst dein Sytem nicht aus, selbst wenn du ne alte IDE hast wirst du es beim SPielen nicht merken. Der einzigste unterschied Zwischen langsamen und schnellen PLatten sind die Ladezeiten.
Lame.typ
Alt 21.02.2010, 10:34
andiy
Standard
Darum gehts mir ja auch.. Ladezeiten.
Mein Windows brauch mehr als 1:30 zum starten :O
Alt 21.02.2010, 11:08
Lame.typ
Standard
Ya, wenn dir die 5-15sek so wertvoll sind könntest du dir die Samsung SpinPoint F3 holen, eine der schnellsten "normalen" Festplatten.
Oder wenn du wirklich einen schnellen Start haben möchtest kannst du dir eine SSD kaufen. Wobei nicht jede gleich schnell ist.
Lame.typ
Alt 21.02.2010, 11:10
Benutzerbild von Desertfox
Desertfox
Standard
das liegt nicht unbedingt an deiner Festplatte, sondern an den Programmen die während des Windowsstart mit geladen werden. Es gibt einige Programme die sich automatisch beim Hochfahren mit starten z.B. Adobe Reader, Steam oder Virenscanner die verlangsamen den ganzen Start.
Schau mal in den Systemstart ("Start" --> "Ausführen" --> "msconfig" eingeben) welche Programme alle mit gestartet werden und nehme die Haken vor denen raus die nicht automatisch mit Gestartet werden sollen.
MfG Desertfox
Alt 21.02.2010, 12:27
Benutzerbild von ChiefAlex
ChiefAlex
Standard
Anschluss: S-ATA-> wie soll das bitte bremsen?
Wäre das eine alte IDE-Platte würde ich deine Sorge verstehen aber so...
Alt 21.02.2010, 16:42
andiy
Standard
@ Desertfox:
Hatte da schon alles unnötige deaktiviert, auch einige windows dienste die nicht notwenig sind
Ausserdem hab ich meine Registry mit dem Ccleaner gesäubert..
starten tut kaum was beim Bootvorgang an zusatzprorgammen ausser 2-3 wie zB Antivir.
Find ich echt seltsam.
Hatte jetzt mal gemessen, der Start dauert rund 1:15.
Ist das normal?
Alt 21.02.2010, 19:07
Benutzerbild von Phantom666
Phantom666
Standard
wenn dein PC in 5sek oben sein soll fährste den einfach net komplett runter sondern stellst den nur in Energie spar bzw Ruhemodus !
Alt 21.02.2010, 19:13
Lame.typ
Standard
1:15 sind relativ gut. Deine andern Komponenten sind gut und behindern den Start eig. nicht. Wenn du einen schnelleren Start möchtest -> Ruhemodus. Wenn dein PC aber richtig starten soll und schnell dann kauf dir ne SSD und nimm deine Jetzig HDD als Datenablage
Lame.typ
Alt 21.02.2010, 19:40
KonZe
Standard
Welches Betriebssystem benutzt du denn?
Mein Rechner fährt Windows 7 Ultimate 64-Bit in ca. 50s hoch, bei Vista dauerts vermutlich länger. Von daher dürfte dein Start vollkommen in Ordnung sein.
Alt 21.02.2010, 23:09
andiy
Standard
Wie schon in meiner Signatur steht benutze ich WIndows 7 64 bit
Das mit den SSD´s hab ich jetzt auch schon oft gelesen?
hab das so verstanden, dass man diese hauptsächlich für windows nutzt und ne weitere "normale" festplatte für die ganzen andern daten.
wie teuer wär denn sone SSD wo Windows gradso drauf passt..
Alt 22.02.2010, 07:56
ChiefAlex
Standard
Ja, das stimmt. Auch die Auslagerungsdatei sollte dann auf der SSD sein.
Alt 22.02.2010, 11:18
Desertfox
Standard
also SSD's sind nicht ganz billig. Eine mit 32GB muss man fürs Windows schon einplanen.
Hier mal ein Beispiel: ]
MfG Desertfox
Alt 22.02.2010, 13:20
Lame.typ
Standard
Er hat bestimmt auch SPiele und andere Programme, und..wo packt man dann die Installations daten hin?
z.B. Wenn er jetz Windows 7 64bit hat das nimmt 3-4 gb noch 28GB
>Wenn er GTA4 istalled (14GB) noch 14 GB
Wenn er DiRT2 Installed Dann noch 2 GB auslagerungsdatei noch 12GB
usw usw.
Oder kann man etwa die Spiele auf die 2te festplatte installen?
Alt 22.02.2010, 15:20
Benutzerbild von EddyCross
EddyCross
Standard
Zitat:
Ja so siehts aus. Die SSD hast du dann nur für das Betriebssystem und für dessen Updates etc. Und eine andere auf der du die Programme/Spiele/sonstige Dateien speicherst. Durch die schnellere Ladezeit der SSD kannst du einige Sekunden sparen.
Ich persönlich würde keine SSD kaufen da mir der einige Sekundenbonus keine 120€ Wert wäre.
Lieber würde ich dir empfehlen mal deine Festplatte zu defragmentieren. Mit undefragmentierter Festplatte braucht mein AMD Sempron 300+ (2GHz) mit 1.2GB Ram (WinXP SP3) rund 2Minuten. Wenn sie defragmentiert ist rund 1min10Sekunden. (Es handelt sich um eine 80GB Festplatte mit IDE Anschluss. Alter ~ 7 Jahre )
Weiß jetzt allerdings nicht genau ob das mit dem Start zusammenhängt aber deine Registry könntest du auch mal defragmentieren. Beides sehr leicht mit TuneUp etc zu erledigen. Dann am besten eine "Komplettreinigung" durchführen dh. Defragmentieren, kaputte/fehlerhafte/nicht benötige Schlüssel in der Registry löschen und und und.
Geändert von EddyCross (22.02.2010 um 15:23 Uhr). Grund: Werde von Fehlerteufeln verfolgt ;)
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Sata Festplatte wird nicht erkannt!! Dimitrij Festplatten und optische Laufwerke 1 21.06.2009 01:22
10 gb Festplatte als erweiterung zum system! Tayfun Festplatten und optische Laufwerke 2 26.02.2008 17:28
Neue Festplatte wird nicht vom System erkannt. Hilfe zu Anschluss, Jumper und BIOS. Ronic Festplatten und optische Laufwerke 1 14.02.2008 23:08
Externe Festplatte bremst Start des OS crazyjoda Festplatten und optische Laufwerke 4 30.09.2007 06:27
Eingebaute Festplatte wird nicht erkannt Schlappeseppel Festplatten und optische Laufwerke 4 19.09.2007 18:01
Sie betrachten gerade: Bremst meine Festplatte mein System aus?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
