PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 54 > Wie erstelle ich eine bootfähige disk
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 23.11.2009, 14:46
tamim94
Frage
Ich würde gerne wissen wie ich eine bootable dvd erstelle?
Ich habe nero startsmart und gibt es auch andere programme um eine boot dvd zu erstellen?
Brauch man dafür eine spezielle dvd?
MFG Tamim94
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 23.11.2009, 15:09
xdx gamer
Standard
Du kannst auf diesen hier nehmen
Es muss aber eine iso-datei sein damit du es booten kannst.
Was brauchst ist ein DVD-brenner.Mehr nicht.
Alt 23.11.2009, 15:18
tamim94
Standard
Dieses programm funzt nicht.
Gibt es noch eine geschwindigkeit die ich einhalten muss?
Alt 23.11.2009, 21:00
Benutzerbild von LordOfThePings
LordOfThePings
Standard
Geschwindigkeit und Rohlinge sind (fast) egal. Allerdings musst du entweder ein bootfähiges .iso haben (z.B. eine Linux-LiveCD, oder einen Download vom MSDNAA), oder du musst ein solches selber bauen.
Das ist leider nicht ganz so einfach, dazu brauchst du normalerweise noch die Boot-Dateien und ein Tool, das die in das iso packen kann. Kommt dann drauf an, was du genau booten willst...
In beiden Fällen haste dann ein .iso, das du mit einem Brennprogramm auf CD/DVD bringen kannst. Ich verwend dazu ImgBurn, aber free iso burner sollte auch gehen. Windows7 kann das endlich auch selber, ohne externe Tools.
Alt 26.11.2009, 16:20
Benutzerbild von Cyanoid
Cyanoid
Standard
vielleicht interesierst es dich wie man ein bootfähigen usb stick erstellt und das ohne extra programme oder iso's
die einzige vorraussetzung ist windows vista/7 und ein bios das von usb booten kann
1.eingabeaufforderung starten
2."diskpart" eingeben
3."lis dis" eingeben
4."sel dis X" eingeben (X muss durch die zahl vom stick ersetzt werden)
5."lis par" eingeben
6."sel par 1" eingeben
7."format fs=fat32 label="beispiel" quick" eingeben und warten bis 100%
und dan kannst du die dateien aus einer iso oder einem ordner auf den stick entpacken/kopieren und dan vom stick booten
ps:mit allem was auf linux basiert funktioniert es nicht!
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	85,5 KB
Geändert von Cyanoid (27.11.2009 um 10:01 Uhr).
Alt 26.11.2009, 21:58
Benutzerbild von ChiefAlex
ChiefAlex
Standard
Nun, ichxxxx, das sit sicher gut zu wissen, hilft dem TE aber nicht weiter. Bei der von dir beschriebenen Weise wird bereits eine bootfähige .iso benötigt.
Alt 26.11.2009, 22:03
Cyanoid
Standard
Zitat:
nein, ich hab windows 7 aus einem ordner (ohne bootsektor)(keine bootfähige iso) auf den stick kopiert und erfolgreich davon gebootet
wen man es so wie oben bereits von mir beschrieben macht wird der bootsektor (wird nicht im windows explorer angezeigt)mit auf den stick geschrieben! (unter 2000/xp muss das manuell gemacht werden)
Geändert von Cyanoid (27.11.2009 um 09:59 Uhr).
Alt 27.11.2009, 09:49
ChiefAlex
Standard
Zitat:
Zitat von ichxxxxx Beitrag anzeigen
nein ich hab windows 7 aus einem ordner(keine bootfähige iso) auf den stick kopiert und erfolgreich davon gebootet
wen man es so wie oben bereits von mir beschrieben macht wird der bootsektor mit auf den stick geschrieben! (unter 2000/xp muss das manuell gemacht werden)
Lassen wir mal außen vor, wieso du Windows 7 in einem Ordner herumliegen hattest , denke ich, dass es einfach alle Dateien von einer bootfähigen DVD oder einem .ios waren. Da gibt es dann keinen unterschied.
Alt 27.11.2009, 10:05
Cyanoid
Standard
eben nicht, weil der bootsektor nicht im explorer angezeigt wird und man ihn somit auch nicht einfach kopieren kann...
Alt 27.11.2009, 11:33
ChiefAlex
Standard
Mit dd geht das^^
Ok, ich gebe mich geschlagen.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Disk Boot Failure (liegts am Kabel?) Seraphim Festplatten und optische Laufwerke 3 11.11.2010 14:27
disk boot failure, insert...... killz0ne92 Hardware Allgemein 1 17.07.2010 19:20
Disk Boot Failure, insert system Disk an press Enter CPU Fan587 Hardware Allgemein 5 11.12.2009 17:24
Disk boot failure insert sysmtem disk....nach 2 mal hochfahren klappt es... SN1PER Betriebssysteme 2 26.10.2009 14:04
disk boot failure please insert system disk and press enter junge95 Mainboards 6 08.06.2009 12:51
Probleme mit neuem Rechner: "3rd Slave Hard Disk Error" Masterrix Festplatten und optische Laufwerke 2 18.12.2008 17:56
CompuStocx 60GB SATA-II SLC 2.5" Solid State Disk Hardware-Mods Webweites 0 26.07.2008 15:46
Synology Disk Station DS207+ Test Postmaster Webweites 0 29.12.2007 14:13
Sie betrachten gerade: Wie erstelle ich eine bootfähige disk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
