PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 54 > PC startet nicht mehr seit Installation zweiter SATA Festplatte
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 19.11.2009, 17:12
alexey90
Standard
Hallo Experten, ich habe folgendes Problem:
Mein PC startet nicht mehr, seit ich eine 2. SATA-Festplatte eingebaut, formatiert und partioniert habe. Beim Starten bleibt der PC im Mainboard-Bild(wo man durch drücken von DEL ins BIOS-Setup kommt) hängen. Folglich komme ich nicht ins BIOS Setup und kann Windows auch nicht starten lassen. Wenn ich die Festplatte abziehe funktioniert alles wieder einwandfrei.
Folgende Arbeitsschritte habe ich durchgeführt:
1.) Festplatte eingebaut
2.) PC hochgefahren (Festplatte wurde im BIOS erkannt)
3.) Festplatte formatiert, partitioniert
4.) Dateien(Filme Musik etc.) auf neue Festplatte gespeichert
5.) PC Runtergefahren
6.) Tag darauf PC Hochgefahren(bleibt hängen)
7.) Festplatte von Mainboard getrennt(PC startet wieder wie gewohnt)
8.) BIOS update auf aktuellste Version
9.) Festplatte in anderem System getestet (funktioniert)
Mainboard: foxconn 975x7ab
2.Festplatte: Seagate Barracuda 7200. ST31500341AS 1,5 TB
Wer kann mir helfen?
Alex
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 19.11.2009, 18:54
Benutzerbild von Zafi
Zafi
Standard
Das scheint ein Netzteil-Problem zu sein. Eine Festplatte mit vielen Plattern zieht beim starten gerne mal über 30 Watt (eine Spitze). Im regulären Betrieb dagegen 8-12 Watt. Da alles gleichzeitig startet, muss das Netzteil auch alle Spitzen weitgehend zeitgleich abfangen. Jetzt kann es sein, dass dein Netzteil an der Grenze seiner Möglichkeiten ist und soviel Saft nicht bringen kann.
Liste mal all deine Komponenten also Festplatten, Grafikkarte, CPU und Netzteil. Festplatten und Netzteil bitte mit genauer Bezeichnung.
Was auch möglich ist, wäre, dass dein Netzteil sich seinem Ende zuneigt. Wie alt ist es denn?
Alt 19.11.2009, 20:52
alexey90
Standard
Hi
Eigentlich kann ich mir ein Netzteil Problem schlecht vorstellen, da die Festplatte ja schon mal lief, jedenfalls als ich sie formatiert habe, beim nächsten system start ja nicht mehr.
Und wenn ich die Festplatte abklemme, ziehe ich immer nur das SATA kabel ab, Strom bleibt also dran.
Ich habe folgende Komponenten:
Netzteil Tagan Easycon Plug 580 Watt
Grafikkarte Sapphire Radeon X1950 XTX ViVo (ATI)
ca. 125 Watt (bei Volllast)
DVD Laufwerke LG GSA-H22N + Samsung SH-S182M
Mainboard Foxconn 975X7AB
CPU Intel Core 2 Duo E6600 65 Watt
Festplatten Hitachi Deskstar 7K160 HDS721616PLA38
Geändert von alexey90 (19.11.2009 um 21:10 Uhr).
Alt 19.11.2009, 22:06
Zafi
Standard
Porbier mal einen anderen SATA-Port und auch ein anderes SATA-Kabel.
Und du bist dir sicher, dass er noch vor der Festplatten-Erkennung abschmiert? Oder ist es während oder doch nach der Festplatten-Erkennung?
Alt 20.11.2009, 13:54
alexey90
Standard
Port und Kabel habe ich mal getauscht hat leider nichts gebracht.
Dann habe ich mal meine beiden DVD Laufwerke vom netzteil gezogen. Hat auch nichts gebracht
Der Rechner bleibt bei diesem Bild hier hängen(Nur dass es bei mir von Foxconn ist)
Alt 20.11.2009, 14:16
Zafi
Standard
Was für USB-Geräte hängen denn an deinem Rechner? Könnte es da vielleicht einen Konflikt geben? Steck die USB-Geräte mal ab und boote nochmal.
Alt 20.11.2009, 14:58
alexey90
Standard
Hab eigentlich nur Externe Festplatte und USB Maus dran. Hab dann mal ohne Beides probiert. Leider keine Änderung
Alt 20.11.2009, 15:18
Zafi
Standard
Probier mal die andere Festplatte abzustecken und nur mit der störenden Festplatte (ohne OS) zu booten. Gehts da weiter, oder hängt das System dann auch noch beim Booten?
Alt 20.11.2009, 17:51
alexey90
Standard
Ist das selbe Problem
Alt 20.11.2009, 22:29
Zafi
Standard
Verwende mal einen anderen Stromstecker für die defekte Festplatte und versuch von ihr zu booten.
Geh auch mal ins BIOS rein und gib der Festplatte mehr Zeit um erkannt zu werden. Manche Festplatten brauchen ein paar Sekunden länger, wenn da das BIOS zu ungeduldig ist, dann wird die Platte nicht erkannt. Indem du die Delays einstellst (5 sec. sollten schon genügen, aber gib ihr auch ruhig mehr), erlaubt er der Festplatte in ihren Bereitschaftmodus zu kommen, bevor er sie mit seiner Anfrage belästigt.
Geändert von Zafi (20.11.2009 um 22:29 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 26.11.2009, 16:31
Benutzerbild von Cyanoid
Cyanoid
Standard
das problem hatte ich auch mal
ich hab dan im bios die festplatte mit betriessystem auf first boot gestellt und dan gings
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
PC startet nach installation nicht mehr! chantii Betriebssysteme 1 08.04.2010 15:16
Externe Festplatte - wird nich erkannt / Pc friert ein eiden Festplatten und optische Laufwerke 2 27.03.2010 14:54
Pc Startet nicht mehr WinXP sollte auf Windows 7 Bruennis27 Betriebssysteme 2 08.02.2010 16:23
Pc Startet Nichtmehr - Festplatte wird nicht erkannt usw. rox-92 Hardware Allgemein 1 17.02.2009 23:43
System startet nicht mehr mit zweiter sekundäre Festplatte! Tabularasa78 Festplatten und optische Laufwerke 0 25.01.2009 20:32
Probleme mit SATA Festplatte und Windows XP Installation karlos Festplatten und optische Laufwerke 4 29.12.2007 19:31
PC startet nicht mehr oarms Prozessoren 1 12.10.2007 23:58
PC startet nur mehr mit Sata Festplatten ringwraith82 Festplatten und optische Laufwerke 8 08.09.2007 16:58
Sie betrachten gerade: PC startet nicht mehr seit Installation zweiter SATA Festplatte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
