23.10.2009, 22:04
Eventuell hat der Treiber Der Festplatte ne Macke, Der Treiber ist meist auf der Platte drauf und wird beim Anschließen an den PC übertragen... Es kann sein, das der Treiber je nach System eventuell Inkompatibel ist und somit die Platte nicht Erkannt wird.
Das andre Problem könnte an einen Fehler in der Elektronik der Platte liegen, Eventuell hat einer der Chips ne Macke oder sie ist Intern nicht Richtig angeschlossen. Ich würde sagen, du lässt das mal vom Hersteller Prüfen, wen sie noch Garantie hat.
Oder Beide USB Karten haben ne Macke. Das kann auch sein.
Gruß Master
Nachtrag:
Auch könnte es sein, das das Kabel eventuell ne Macke hat, hast du schon mal ein anderes Versucht?
Oder die Platte bekommt nicht Richtig Strom, und bleibt auf halber strecke Liegen....
Geändert von Master2 (23.10.2009 um 22:07 Uhr).
