PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 58 > 60-80% Cpu auslastung bei installationen auf Festplatte D
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 10.10.2009, 15:31
Benutzerbild von MasterofDisaster
MasterofDisaster
Standard
Hallo liebes Forum^^
Mein Problem ist das wenn ich was installieren will auf meine 2te Festplatte (D) dann dauern die installationen ewig (far cry 2 fast 2 stunden -.-)
Und jetzt grade installiere ich Fallout 3 und er hat seit knapp nert halben Stunde nochnid mal nen viertel -.-*
So die Cpu auslastung steht dann immer zwischen 60-80%.
Ich höre nebenbei Musik am Pc und dann beim installieren verlangsamt sich manchmal die Musik so verzehrt. Obwohl es ja normal laufen sollte bei max 80% auslastung laut Taskmanager.
Aber was komisch ist der leerlaufprozess liegt auch immer bei 80% rum ? da stimmt doch was nicht ?
was ist da los ?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 10.10.2009, 20:13
Benutzerbild von Zafi
Zafi
Standard
Prüf mal nach, ob dein System nicht überhitzt ist. Reinige hierzu alle Kühler, prüf nach ob die Lüfter sich normal drehen und ob die Kühlkörper fest drauf sitzen.
Alt 10.10.2009, 20:27
MasterofDisaster
Standard
naja das is die sache es funzt nicht das auslesen egal mit welchem programm -.- daszu gibts aber irgendwo noch nen andren thread -.-
Cpu hab ich z.b im mom immer 21° obwohl das nicht sein kann.
Motherboard temp laut everest ultimate 36° aber wenn ich auf den kühler fasse (der der unterm cpu ist north oder southbridge ka wie das jetzt heißt) dann verbrenn ich mir nach kurzer zeit die finger -.-*
Alt 10.10.2009, 20:59
Zafi
Standard
Vergiss die Programme. Fahr den Rechner runter und öffne deinen Rechner. Reinige und überprüf alle Kühler. Viele Systeme arbeiten grenzwertig, da genügt schon eine Staubschicht auf einem Kühler, und das System macht Probleme.
Lass den Rechner beim hochfahren offen stehen. Um zu sehen, ob alle Lüfter sich drehen. Und spendier speziell deinem Chipsatz einen zusätzlichen Lüfter. Gerade für den Chipsatz, damit er nicht so heiß wird.
Alt 10.10.2009, 21:01
MasterofDisaster
Standard
ähm hab ich eben vergessen zu sagen der rechner steht immer offen sry^^
und es ist alles sauber.
Aber es ist nur wenn ich was auf die 2te Festplatte D installiere dann spinnt er immer.
Vorhin beim neustart woll er chdsk oder wie das heißt durchführen wie manchmal auch.
Alt 10.10.2009, 23:01
Zafi
Standard
Prüf die Kabel-Anschlüsse der Festplatte und steck gegebenenfalls die Platte an einem anderen S-ATA-Port an.
Führ mal einen Error-Scan mit ] durch, denn vielleicht entschwindet dir die Festplatte ins Nirvana.
Alt 11.10.2009, 11:24
MasterofDisaster
Standard
So lasse greade den error scan durchlaufen.
Die Platte ist ne IDE und ich kann nur 2 IDE Geräte anschliesen.
Das sind 1. 40Gb Samsung und 2. die 400Gb um die es geht. Alles IDE.
Habe auch kein Laufwerk dran weil das auch IDE ist -.-
Habe jetzt einfach mal die stecker getauscht zwischen den beiden Platten.
erstmal schaun was der error scan sagt^^
Alt 11.10.2009, 11:28
Zafi
Standard
Hast du auch auf die Master- und Slave-Jumperung geachtet. Idealerweise sollte die 400GB als modernere Platte am Ende des Kabels hängen und als Master gejumpert sein. Während die 40GB in der Mitte hängt und als Slave gejumpert ist.
Zur Sicherheit könntest du die 40GB auch abstecken und nur die 400GB als Master am Ende des Kabels betreiben. Denn dann gibt es auch keine Kompatibilitäts-Probleme, wie es manchmal zwischen verschiedenen Herstellern auftreten kann.
Alt 11.10.2009, 11:31
MasterofDisaster
Standard
Also auf der 40ger is windows drauf und ist als Master gejumpt.
Die 400ter als Slave weil da installatienen und alles drauf ist.
Edit:
Error scan abgebrochen wurde immer langsamer hat nurnoch mit 0,3 mb gelesen oder was das war.
Und er ganze rechner war richtig lahm das ich ihn neustarten musste.
Geändert von MasterofDisaster (11.10.2009 um 12:15 Uhr).
Alt 11.10.2009, 12:20
Zafi
Standard
Probier es nun mit einem Virenscanner. Anschließend mit den klassischen Reinigungs-Programmen. ], ] und ].
Und führ sie auch alle durch, nicht nur den einen oder anderen. Vorallem mit Hijack This kannst du aktive Übeltäter schnell aufspüren. Der CCleaner korrigiert fehlerhafte Einstellungen und AdAware kickt unliebsame Anwendungen weg.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
CPU Auslastung kontrollieren lars009 Prozessoren 2 03.03.2011 12:44
CPU Auslastung ständig auf 100% deetall Prozessoren 5 17.11.2010 16:36
CPU Auslastung bei HP Notebook bei 100 % *zocker* Notebooks, Barebones und HTPCs 2 14.10.2010 20:34
WMP 12 - zu viel CPU auslastung 3am Anwendungssoftware 5 26.05.2010 11:39
schuelervz.net 100%ige CPU Auslastung MasterofDisaster Internet und Netzwerke 7 04.02.2009 15:58
Problem mit Cpu Auslastung psycho-realm Prozessoren 14 13.01.2009 02:56
CPU ist immer 85 - 89°C heiß +++ PC aufrüsten Waze Hardware Allgemein 6 03.10.2008 15:43
cpu auslastung 100% spiderpig Betriebssysteme 9 09.02.2008 19:44
Sie betrachten gerade: 60-80% Cpu auslastung bei installationen auf Festplatte D
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
