PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 61 > Laufwerk einbauen
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 27.08.2009, 12:52
ComputerxFreak09
Standard
Laufwerk einbauen
Hi ich habe ein probleme und zwar möchte ich ein zweites laufwerk einbauen und da ist die frage an euch ist das schwer weil habe das noch nie gemacht (ich habe noch nie etwas aus oder eingebaut!!!).
Danke schonmal im vorraus
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 27.08.2009, 18:24
deleted_exuser198
Standard
Vielleicht hasst Du im Bekanntenkreis jemand der Dir das zeigen kann, so macht das keinen Sinn.
Alt 27.08.2009, 18:52
Benutzerbild von LordOfThePings
LordOfThePings
Standard
Wenn du dich traust, is das kein großes Problem...
Du musst allerdings ein paar Daten zu deinem PC wissen, z.B., welche Anschlüsse du frei hast.
Die neueren Mainboards haben alle mehrere SATA Anschlüsse. Da kannst du jeweils ein Laufwerk oder eine Festplatte dran anschließen. Außerdem brauchst du auch einen Stromstecker für SATA an deinem Netzteil. Schau dir einfach mal den Artikel in der Wikipedia an, da findest du auch Bilder, wie die einzelnen Stecker aussehen.
Wenn du davon einen freien auf deinem Mainboard findest (sind meistens irgendwo rechts oder unten), ist es relativ einfach. Du kaufst dir ein SATA LW deiner Wahl, steckst es in einen freien Schacht im Gehäuse, schraubst es fest (bzw je nach Gehäuse kann das auch mit Klemmen, Schienen, o.Ä. fixiert werden), steckst Strom und Datenleitung an, und dann gehts.
SATA (Daten-)Kabel sind meistens beim MB dabei, seltener beim Laufwerk. Du solltest also vorher schauen, ob du da noch eins hast (oder eins dabei ist), ansonsten musst du da auch eins mitkaufen.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
DVD Laufwerk liest nur noch CDs Bitte um Hilfe Baluma Festplatten und optische Laufwerke 6 11.01.2011 14:27
Mein CD Laufwerk wird im arbeitsplatz nicht mehr angezeigt renegl Festplatten und optische Laufwerke 2 28.12.2010 07:36
DVD Laufwerk defekt??? Fachkentnisse erwünscht... Luke01 Festplatten und optische Laufwerke 3 26.02.2010 20:24
Problem mit Windows und Laufwerk bei Toshiba Laptop Heineken -1- Notebooks, Barebones und HTPCs 3 27.10.2009 08:12
Problem mit Laufwerk (teilweise funktionsfähig) Zbot Hardware Allgemein 4 21.07.2009 12:35
Laufwerk D: weg? champion Festplatten und optische Laufwerke 9 10.05.2009 17:13
Neues Laufwerk macht seltsame Geräusche RaggLer Festplatten und optische Laufwerke 1 04.07.2008 18:21
Vista startet nur wenn laufwerk abgeschlossen ist ! m@rtin Festplatten und optische Laufwerke 2 12.03.2008 18:57
Sie betrachten gerade: Laufwerk einbauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
